Т4 простоял зиму и не заводится
Сообщение Дима » 02.05.15, 23:39     Re: Re:
ojgens писал(а):
Дима писал(а):
Андрей Иваныч писал(а):насос у дизеля один - тнвд!
ремень грм и тнвд крутятся?
отвечу так - видел крутящийся ремень, а вот грм ли - не знаю. про тнвд - не знаю где находится (
В связи с таким ответом мой вам совет. Обратитесь к специалистам. При плохом знании "мат-части" можно наделать больше проблем, чем было изначально. :du_ma_et: :punk:
спасибо. тока ведь к специалисту всегда можно побежать )) а так - сижу матчасть изучаю - нашёл фото тнвд - завтра проверю - крутится ли)
Дима Не в сети
Модель двигателя: 2.5tdi AJT
Сообщение ojgens » 02.05.15, 23:50     Re: Т4 простоял зиму и не заводится
БТр писал(а):
vito47 писал(а):И убедиться в работоспособности 109 реле. Оно много чего решает.
Если 109е реле не работает, то спираль свечей не загорается.
Возможно летнее топливо запарафинилось зимой в фильтре и забило его. А возможно не только его, но и механизм управления количеством в ТНВД. Для начала неплохо бы подать чистое топливо в ТНВД и постараться "продуть" его.
Да еще и бак почти пустой. За зиму могло воды наконденсироватццо со стенок. :du_ma_et:
Жека . • А по мне пусть хоть всех поубивают, лишь бы не было войны.Изображение
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Модель двигателя: 2.0 dCi
Skype: ojgens
Сообщение vito47 » 02.05.15, 23:57     Re: Re:
отвечу так - видел крутящийся ремень, а вот грм ли - не знаю. про тнвд - не знаю где находится ([/quote]
В связи с таким ответом мой вам совет. Обратитесь к специалистам. При плохом знании "мат-части" можно наделать больше проблем, чем было изначально. :du_ma_et: :punk:[/quote]
спасибо. тока ведь к специалисту всегда можно побежать )) а так - сижу матчасть изучаю - нашёл фото тнвд - завтра проверю - крутится ли)[/quote]
Безумству храбрых поем мы песню... :punk: :clap1: :clap1:
Моя Родина СССР. +79219292204
vito47 Не в сети
Модель двигателя: acv
Skype: vito477
Сообщение БТр » 02.05.15, 23:58
Бак и фильтр это не так важно, если в ТНВД есть топливо и он исправен, то пойдут вспышки, а скорее всего мотор заведется на несколько секунд. А тут из под гаек вообще никаких следов. Может еще, кстати, клапан отсечки почему-то не срабатывает. А может у иммобилайзера крыша поехала - но это компом быстро выясняется.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Дима
Сообщение мишутка » 03.05.15, 08:33     Re: Т4 простоял зиму и не заводится
Проводом (отдельным куском ) с аккумулятора подать напряжение на предохранитель свечей,обычно прикручен на крыле возле аккумулятора,пошевелить клемму на тнвд,может закис контакт,пошевелить и проверить предохранители в блоке предохранителей,там один из них как раз отвечает за электромагнитный клапан на тнвд.Если нет вспышек вообще ,значит скорее всего этот клапан.При надевании снятой клеммы с тнвд ,при включенном зажигании должен раздаваться тихий щелчок,если его нет можно попробовать коснуться ее опять же куском провода с аккумулятора.Чтобы прокачать насос -кусок шланга на вход другой конец в канистру с топливом и потаскать на веревке,как то заправил топливо с водой чтобы доехать запитался с канистры.Соответственно фильтр под замену,снятие топливного бака с очисткой и продувкой.
Последний раз редактировалось мишутка 03.05.15, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
т-4,1 Х,1991 г..CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD 2002.тел.89210016143.89532364190
За это сообщение автора мишутка поблагодарил:  Дима
мишутка Не в сети
Модель: т-4
Сообщение samos » 03.05.15, 08:41
Есть одно НО, если мукт заклинил, то фиг вспышек дождёшься, на TDi не так как на форкамерниках.
Сообщение мишутка » 03.05.15, 08:47     Re: Т4 простоял зиму и не заводится
Ну это да,просто сделать сложно,хотя есть еще варианты-эфир в воздушный коллектор например. ;;-)))
мишутка Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Дима » 03.05.15, 11:38     Re:
samos писал(а):Есть одно НО, если мукт заклинил, то фиг вспышек дождёшься, на TDi не так как на форкамерниках.
простите, что такое мукт ?
Дима Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 03.05.15, 11:39     Re: Т4 простоял зиму и не заводится
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
За это сообщение автора Сергей_67 поблагодарил:  Дима
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение Сергуня » 03.05.15, 13:12
1 . проверить клапан отсечки. Подать плюс на него. Если нет щелчка, то выкрутить и вынуть вставку, закрутить обратно. (глушить потом сцепление + тормоз)
2.из чистой канистры отдельным шлангом подать соляру на ТНВД. Канистру выше метра установить.
3.прокачать систему.
Если не завелась, то дальше будем думать.
До этого момента в движок больше никуда не лезьть.
За это сообщение автора Сергуня поблагодарил:  Дима
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение samos » 03.05.15, 13:40
Сергуня писал(а):глушить потом сцепление + тормоз
Так заглохнет и без этого, на его двс и годе, глушится тремя системами: клапан отсечки, мукт в 0-е положение подачи топлива и клапан по воздуху.
Сообщение Дима » 03.05.15, 17:16     Re: Т4 простоял зиму и не заводится
вижу тнвд тока клемму, которую можно "снять" не вижу - вижу, которую открутить можно - это она ?
Дима Не в сети
Сообщение samos » 03.05.15, 17:34
Она.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Дима
Сообщение Дима » 03.05.15, 18:18     Re:
samos писал(а):Она.
пошевелил - не помогает. оба зубчатых ремня крутятся - проверено
а вот клапан осечки "проверить" - знаете где искать - на что плюс подавать ?
Дима Не в сети
Сообщение artem_artem » 03.05.15, 18:38
Может все таки на СТО оттянуть буса? Там пронаблюдать за мастерами, поучится......
А в следующий раз уже с опытом в бой!!!
За это сообщение автора artem_artem поблагодарили: 2  ojgens, Дима
artem_artem Не в сети
Модель: Т4, 1,9 TD
