ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Сообщение Sanek » 10.07.15, 14:55     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
ГЕОРГИЙ писал(а): поставили кулер от старого компа .
Георгий, как определили, что блокировалось? Вот у меня висит такая ошибка какой год...
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение П Александр » 11.07.15, 08:17
СПС за совет по мозгам - но я так понимаю они находятся в салоне у Т4 а у меня кондей молотит, поэтому я думаю что этот вариант отпадает, но на всякий случай посмотрю (когда определюсь где этот блок стоит), т. к. я понял у него есть свой радиатор для отвода лишнего тепла. СПС за совет.
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение samos » 11.07.15, 09:22
Мозги под капотом у аккумы. Хотя и на бензинках могут и в салоне быть, но врятли.
Сообщение ГЕОРГИЙ » 11.07.15, 10:55     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Sanek писал(а):Георгий, как определили, что блокировалось? Вот у меня висит такая ошибка какой год...
я так как кашпировский через инет порчу снимать не умею ;;-)))
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение П Александр » 13.07.15, 11:26
В выходные проверил (посмотрел реле) под № 30, но она сама по себе черная (корпус черный) ,а говорят должна быть серая поэтому сомнения (что делать), по мозгам - да они находятся рядом с аккамулятором, пыль протер (не очень грязный был - даже можно с казать чистый) думая дополнительно поставить вентилятор в этом маленьком отсеке - - - за одно и на катушку зажигания будит дуть и мозги немного остужать в жару - --- - тока поможет или пробовать искать дальше??????????????????. и погода испортилась нету жары, прохлада..... .....
Сообщение Sanek » 13.07.15, 11:41     Re:
П Александр писал(а): или пробовать искать дальше?
Не останавливайся на Жорином совете :no_no: , копай глубже :yes:
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение vagprofi » 13.07.15, 16:29     Re:
П Александр писал(а):В выходные проверил (посмотрел реле) под № 30, но она сама по себе черная (корпус черный).
Не заморачивайся мозгами, не встречал я в практике проблем с их перегревом на Т-4, а реле хотя бы разбери и не жалеючи пропаяй паяльником все контакты на плате.
vagprofi Не в сети
Модель: Т-3
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: AHU
Сообщение Sanek » 13.07.15, 16:57     Re: Re:
vagprofi писал(а): реле хотя бы разбери
Пробовали :yes: и даже меняли 30 и 167 в этот момент, не помогло.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение Caravella » 13.07.15, 19:28
У меня была такая же хрень на ААС. Заменил коммутатор и катушку зажигания. Помню, как тахометр упал на ноль, как у тебя.
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение koxa53 » 13.07.15, 22:19
А моя ACUшка глохла из за перегрева реле разгрузочного :a_n_gry: (контакты пропаяны- греется сама катушка) Проверяется просто - заглохла, выдери реле и заводи! :pilot:
Я не ленивый , просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения - Данунах. +79211962005 - Саня!
За это сообщение автора koxa53 поблагодарил:  Sanek
koxa53 Не в сети
Модель двигателя: acu
Сообщение П Александр » 14.07.15, 08:21
А какое реле выдергивать (где находиться или номер реле) и что - после заведется? А с катушкой что делать если это она мозг парит из за перегрева. (только замена или есть какие то варианты)?. СПС всем за советы может все таки разбиремся с этой проблемой, т. к. с семьёй частенько выезжаем на дальние расстояния и не хочется что бы в дороге стояли.....
Дим ты пишешь что """Заменил коммутатор и катушку зажигания"""" она то глохла то заводилась (как у меня проблема) или просто заглохла? Да есть ещё один косяк может он как то связан с этой проблемой --- на ходу когда переключаешь на нейтралку и останавливаешься к примеру на светофоре или на перекрестке бывает и заглохнет????.
Сообщение ANT53 » 14.07.15, 08:41     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Вообще, эта запчасть - главная запчасть у всех бензинщиков. И ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть у каждого. :yes:
Причем, не худшего производителя. :yes:
Сообщение koxa53 » 14.07.15, 10:36
Место номер 3 реле 30 (зажигания и впрыска) ! Без него работает тоже но хуже! Заменил на орегинал - проблема ушла!
koxa53 Не в сети
Сообщение Sanek » 14.07.15, 10:40     Re: Re:
Sanek писал(а): меняли 30 и 167 в этот момент, не помогло.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение П Александр » 15.07.15, 12:10
Вижу, спасибо большое, вот в выходные снимал эту релюшку, она вся черная даже "дно", может так и должно? .. ,а на фото "дно" почти белое, может все таки в ней проблема.,,,, приобрету новую, что бы вопрос был снят и запас на всякий случай будит. СПС Всем огромное. за советы. буду ждать ещё подсказки и варианты.
Добавлено спустя 5 часов 37 минут 21 секунду:
А где заказывал реле, может номер есть.? просто по интересовался в ЕМЕХ-е там с этой фирмой не работают, говорят какой нибудь оригинал нужно подобрать или № VW реле, но номер на самой реле есть, но по нему не могут подобрать.
