kolokolok писал(а):футорка это втулка с резьбами по обоим диаметрам. не представляю толщину стенок футорки м8/м10.
Вот так он выглядит, всё довольно цивильно:
kolokolok писал(а):логическое обоснование было
kolokolok писал(а):появилась мысль, может кабель массы закрепленный расшатывал этот болт ?
kolokolok писал(а):нашел ликотовские http://garage-chel.ru/catalog/autoinstr ... _5723.html .видимо в комплекте метчик следущего размера со старым шагом ? для м8 надо м10х1.25 ? или только со специнструментом получится ?
kolokolok писал(а):появилась мысль, может кабель массы закрепленный расшатывал этот болт?
Иногда перебрав стартер и зачистив все контакты можна добиться желаемого результата.andrys писал(а):что все за болт прицепились!? не крутит стартер = проверить на прямую замкнув втягивающее, проверить провод управляющий, заменить его либо поставить разгрузочное реле, ну и контактную группу в замке не забываем!
andrys писал(а):переборкой стартера, подгоревшую КГ не вылечишь.
