мотор затарахтел и пропала тяга
Сообщение kolokolok » 09.05.16, 22:03     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
andrys писал(а):, ежели затроило, запердело, застучало,
у каждого свои определения изменения шума.
реально при клине одной форсунки, один чел чуть в штаны не наклал, настолько сильно и одновременно под капотом
andrys писал(а): затроило, запердело, застучало,
Сообщение andrys » 09.05.16, 22:07     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
что по твоему клин форсунки, поясни.
ибо, правильно что чуть не наложил, так как, вариантов добить мотор или насос, немного...
Сообщение kolokolok » 09.05.16, 22:10     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
распылитель заклинил в одном положении
Сообщение шура » 09.05.16, 22:11
ладно.завтра попробую,потом отпишусь по результатам.
п.с.тарахтенье на троение не похоже.
спасибо,ребята. :rukopogatie:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 09.05.16, 22:18     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
на ночь
почитай http://t4-wiki.de/wiki/Turbolader
Сообщение andrys » 09.05.16, 22:41     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
kolokolok писал(а):распылитель заклинил в одном положении
в каком одном из двух? :hi_hi_hi: ;;-)))
Сообщение kolokolok » 09.05.16, 22:57     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
в первом.
в левом.
Сообщение БТр » 09.05.16, 23:22
Хотел бы напомнить, что турбину, угол впрыска и много чего еще можно посмотреть с помощью диагностики.
Сообщение andrys » 09.05.16, 23:23     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
это как? а может в правом?
Сообщение ANT53 » 09.05.16, 23:28     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
1. начать с диагностики, не заводя двигатель.
2. по её результатам ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО смотреть ремни. Ремень ТНВД иногда сюрпризы (несмертельные) преподносит. :yes: к сожалению, видно это будет только после снятия ремня. Напомни, ты же после покупки их НЕ менял? :mi_ga_et:
Сообщение саня11 » 10.05.16, 07:00     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
у меня так было когда зубья на ремне ТНВД срезало,а причина один из двух роликов ремня насоса\развалился\
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение шура » 10.05.16, 08:11     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
ANT53 писал(а):1. начать с диагностики, не заводя двигатель.
да.но хозяин сказал,что менял их недавно.
Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
распылитель у форсунки?
чтоб его проверить этонадо форсу снять,т.е.все форсунки?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 10.05.16, 09:24     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
Я бы не поверил предыдущему хозяину.... Точнее, для себя бы поставил то, в чём уверен. Дизель не прощает такой "экономии".... В первую очередь - диагностика. :yes:
Сообщение kolokolok » 10.05.16, 11:18     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
почему не верить людям... просто недавно это разные у всех понятия.
форсунка легко проверяется, но тебе сначала надо проверить грм .
Сообщение шура » 10.05.16, 11:22
вобщем съездил на диагностику.
выдало такие ошибки(счас буду искать их расшифровку)
диагност смотрел ,моторист.сказали гбц и ремни ни причем,а проблемы в электрике.
моторист снял шланги 1 и 2 ,приставил к ним палец и сказал что ничего нет т.е. не работают,отсюда и турбина не дует(газовали-патрубок 3 практически не надувался)
а у меня до пропажи тяги (за 20 км.до этого)пропал упал спидометр,а старый хозяин сразу сказал,что надо посмотреть электрику,т.к. у него постоянно сгорал предохранитель на спидометр №15,я его снял а там проводочек самодельный напрямую,и №14 предохранитель(не знаю за что отвечает) гнездо поплавлено,остальные гнезда целые)
т.е.получается клапан(не знаю как называется-на фото№4) не работает.если снять фишку-какие показания в ней смотреть?
запишусь к электрику,но пока вот спрашиваю,чтоб время не терять... :shuffle:
Последний раз редактировалось шура 10.05.16, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
тел.+79021244102
шура Не в сети
