Pavel_T писал(а):Может быть механическая неисправность...сервомоторчик снимается легко, подобраться трудно, в первую очередь надо убедиться в правильности его контакта с зубчатым сегментом заслонк.
не правильное слово в данном случае, освещенность не при чем, он учитывает интенсивность у/ф солнечного излучения, т.е. тепла извне.....данные нужны мозгу для корректной работы именно климат-контроля. Поправьте если ошибаюсь....Eduard-60 писал(а):Я не знал что такой бывает. ...
Андрей,а зачем датчик освещенности в Т4 и как он на климат влияет?Так сказать для общего моего развития.
Сергей, поясни....разве если вентилятор не будет дуть, поток входящего воздуха не попадает на радиатор отопителя климатической установки? Кнопка температуры на выходе именно и управляет положением заслонки, регулирующей количество потока воздуха на этот радиатор. Т.е. краника на этот радиатор нет....Сергей Круглов 2000 писал(а):.....Климат горячим воздухом как в жигулях 01 не дует, ни в каких моделях авто
Eduard-60 писал(а):Я не знал что такой бывает.![]()
Pavel_T писал(а): ...заслонки, регулирующей количество потока воздуха на этот радиатор. Т.е. краника на этот радиатор нет....
ТимофейТимофей писал(а):Pavel_T писал(а): ...заслонки, регулирующей количество потока воздуха на этот радиатор. Т.е. краника на этот радиатор нет....
Где у вас там краника нет??????? Какая такая заслонка??? Вы вообще устройство печки на Т4 видели???
именно щелкают? не должны...тихо должны работать. Что-то там проскакивает, т.е. заслонка уже уперлась, а моторчик продолжает тянуть...такой сбой бывает.drif писал(а):.....Это не смотрел.Т.к.заслонки щелкают.Пороем!
