Глохнет AJT на холостых
Сообщение БТр » 07.11.17, 00:56
Если двигатель не заводится из-за 109го реле, то при этом не загорается спиралька на приборке, даже на полсекунды.
Диагностика в 1й группе на ХХ какое количество показывает у впрыска, не заниженное?
Сообщение Дима030278 » 07.11.17, 06:47     Re: Глохнет AJT на холостых
Может сперва топливный фильтр для начала заменить
Дима030278 Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Skype: 89517529075 Вацап Вайбер
Сообщение popeye » 07.11.17, 09:56
Фильтра все новые!!!впрыск тоже ребята смотрели Норм!На Литовской дом 9.
МУЖ----CRAZY CAT или просто ИЛЬЮХА +79216489083
popeye Не в сети
Сообщение kolokolok » 07.11.17, 11:31     Re: Глохнет AJT на холостых
глохнет - а если сразу заводить , не схватывается, абсолютно глухо ?
когда заводится потом - как остынет, через какоето время, или по разному ?
Сообщение popeye » 07.11.17, 11:42
Заводишь глохнет потом заглохла газу дал вроде как поехал!
popeye Не в сети
Сообщение kolokolok » 07.11.17, 11:48     Re: Глохнет AJT на холостых
обратка без пузырей ?
в противном случае только по электрике искать пропадающий контакт. перемычку вместо 109 поставил ?
Сообщение popeye » 07.11.17, 11:55
Вчера все пробовал и смотрел всё в нормме реле стучал перетыкал и так далие!
popeye Не в сети
Сообщение kolokolok » 07.11.17, 12:17     Re: Глохнет AJT на холостых
если 109 выделывается - перетыкание не поможет.
разъем на тнвд+на клапан.
разъем на эбу
2 синих преда над блоком реле
контактная группа замка зажигания
клапан опережения впрыска
а как остальная электрика при заглохшем моторе ?
Сообщение popeye » 07.11.17, 14:00
Вся электрика после заглохшего мотора всё работает.Спираль горит как всегда при запуске.
popeye Не в сети
