На ходу заглох и больше не заводится.
Сообщение Ирбис » 23.04.18, 21:59
Начни с сигналки! Забей на стандартную диагностику. Не прокатит она на этом бусе.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение kolokolok » 23.04.18, 22:00     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
перемкнуть
Добавлено спустя 45 секунд:
если сигналку сделали отключающей мозги, то да .
Сообщение Ирбис » 23.04.18, 22:02
Я бы сделал так:
1. отключить сигналку полностью, восстановив целостность проводки.
2. аккуратно расправь всю косу от блока предохронов (тогда найдешь и предохроны, про которые тебе Бабас еще пару дней назад сказал).
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Олег, я знаю этот бус хорошо. Посему и говорю.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение serega Vologda » 23.04.18, 22:03     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Серега сигналка уже поменяна давно,та глюкнула.Ставил сам,на отключение стартера.
Transporter 1993г ,грузопассажир длинный 1х, белый Был .тел.89218326454
Т4 1999 V2,5 TDI SYNCRO сейчас
serega Vologda Не в сети
Images: 22
Сообщение kolokolok » 23.04.18, 22:03     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
можно проверить питание на мозги - на одном из контактов клапана ЕГР или ограничения наддува должно быть 12в. если нету, мозги обесточены.
Сообщение serega Vologda » 23.04.18, 22:05     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Целый день я сегодня эти предохранители искал. Ну не иголка ведь.
Images: 22
Сообщение kolokolok » 23.04.18, 22:06     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
на черножелтом должно быть 12в
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
в 98-99 были без предохранителей к мозгам.
Сообщение serega Vologda » 23.04.18, 22:07     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
kolokolok писал(а):можно проверить питание на мозги - на одном из контактов клапана ЕГР или ограничения наддува должно быть 12в. если нету, мозги обесточены.
завтра проверю,всего скорей что так и есть. На клапане отсечки тнвд,плюса тоже нет.
Images: 22
Сообщение Ирбис » 23.04.18, 22:07
Открой нижнюю защиту блока (там, где предохроны на ЦЗ). Может тудой Лёха их перетащил.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение serega Vologda » 23.04.18, 22:08     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
kolokolok писал(а):на черножелтом должно быть 12в
вот и я их не нашол
Images: 22
Сообщение kolokolok » 23.04.18, 22:08     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
перемыкай сначала силовые на 109 реле 4/30 и 6/87.
мне больше всего реле это не нравится.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
если перемкнул а спиральки нет, то питание до мозгов не доходит или им кранты. сам убитых мозгов не встречал, но Джонни говорит может слететь прошивка и двигатель не заводится.
Сообщение serega Vologda » 23.04.18, 22:10     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Там 2 предохранителя на стеклоподъемники, и еще 2 каких-то,но они все инородные и целые.Звонил тестером.
Images: 22
Сообщение Ирбис » 23.04.18, 22:11
Можно 167 с бензинки впендюрить = одно и то же.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение serega Vologda » 23.04.18, 22:11     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
kolokolok писал(а):перемыкай сначала силовые на 109 реле 4/30 и 6/87.
понял завтра попробую, отпишусь.
Images: 22
Сообщение kolokolok » 23.04.18, 22:12     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
и на 109 должно быть все таки 3 контакта http://t4-wiki.de/wiki/Datei:Elektrik_R ... 9_Bild.jpg
не четыре всетаки, по схеме три.
Последний раз редактировалось kolokolok 23.04.18, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
