Пропала тяга AHY/AXG
Сообщение kolokolok » 28.04.18, 21:22     Re: Пропала тяга AHU/AXG
из последней банки глушителя.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 28.04.18, 21:26
Ну да , логику не обманеш...это не комп
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение andrys » 28.04.18, 21:31     Re: Пропала тяга AHY/AXG
мозги то как поживают? вон у анта насквозь проржавели, хоть и работали....
Сообщение kolokolok » 28.04.18, 22:08     Re: Пропала тяга AHY/AXG
очередная атака мозга.
двигатель аху, турбина 98года, вроде должна быть первичная комплектация со старым датчиком 038 906 051 выход датчика закругленный. до замены турбины менял датчик на такого же типа бу. результатов не было, может дело в турбине было. сегодня поставил с рабочей машины датчик 038 906 051B, результатов тоже не было, но как оказалось датчики немного разные. немного - это то что датчик с двигателя ахг и еще и по бошевскому каталогу с датчиком температуры.
038 906 051B 20кПа=0.39В 254кПа=4.7В Формула типа DS-S3-TF датчик давления
038 906 051 20кПа=0.4В 260кПа=4.65В Формула типа DS-LDF4-T датчик давления и температуры
данные из неоригиналов и бош.
эбу от ахг стоит. прошит на 200сил, но не знаю ахг или аху, так как чиповщику похрен какая буквенная маркировка эбу, но прошил на какой двигатель не знаю.
плюсом датчики оба с измерением температуры или только один .... плюсом характеристика разная... насколько это в сумме влияет непонятно.
плюсом еще оказалось что сегодняшний проверочный датчик хотя и имеет оригинальный номер 038 906 051B, но по бошу бьётся еще другой номер и с другой характеристикой типа DS-LDF6-T ...
Сообщение andrys » 29.04.18, 05:53     Re: Пропала тяга AHY/AXG
они по посадочному диаметру разные, не поставишь. х-ки не шабко отличаются, ставились в разные года
Сообщение kolokolok » 30.04.18, 21:56     Re: Пропала тяга AHY/AXG
у товарища Джонни в бОльшую дырку вставлен датчик меньшего диаметра.
сегодня прочистили впускной коллектор и поменяли датчик давления. результатов нет.
Сообщение ANT53 » 01.05.18, 10:40     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Сдаётся мне, что все гораздо проще.... любая электроника из АХГ сделает минимум ААВ. А уж тот легко и в горку въедет, и до 100 разгонится. Либо совсем плохо с подачей солярки, либо совсем плохо с выхлопом.... :yes:
Сообщение БТр » 01.05.18, 11:12     Re: Пропала тяга AHY/AXG
kolokolok писал(а):сегодня прочистили впускной коллектор и поменяли датчик давления. результатов нет.
Так а давление-то какое в момент когда "не едет"?
Сообщение kolokolok » 01.05.18, 11:14     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Правильно, абсолютно согласен что будет ааб с его 78лс, но ! Передаточные числа трансмиссии немного другие, соответственно тяга меньше чем на авто с ааб. Сейчас авто и 110 едет, но разгоняется мееееееедленннннно. Мне обогнать газель едущую 75кмчас на трассе очень сложно, только если сзади нет далеко никого.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Давление сказать не могу, друг "помог" моему шнурку.
На стоянке при газовании тяга клапана турбины уходит вниз, то есть как понимаю турбина даёт необходимый объем и давление и клапан отрабатывает.
Ещё при езде например на четвертой гдето 80кмчас при 2т обмин, держишь педаль спокойно, но проявляются толчки увеличения тяги. Не постоянно , но видимо в каких-то оборотах.
Добавлено спустя 43 минуты 24 секунды:
andrys писал(а):мозги то как поживают? вон у анта насквозь проржавели, хоть и работали....
не знал, попробую с ахл переставить.
Сообщение ANT53 » 01.05.18, 15:44     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Ну, насквозь только в одном уголке корпуса было.... хотя да, на саму плату уже полезла коррозия. :yes:
Сообщение kolokolok » 01.05.18, 18:25     Re: Пропала тяга AHY/AXG
а начавшаяся коррозия както сказалась на работе мотора ?
Сообщение ANT53 » 01.05.18, 22:25     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Вот не могу сказать со 100% уверенностью.....
Заметно вырос расход топлива. До 10, а то и до 11л, заметно уменьшилась тяга. Но, не как в твоём случае. А потом вспомнил, что ставился другой кусок глушителя с каталиком, выбили. Ну и, по давно созревшему плану, поменял форсунки. Потом прошил другие мозги. Ибо, были... :yes:
Сообщение kolokolok » 01.05.18, 22:33     Re: Пропала тяга AHY/AXG
завтра поменяю мозги на чипованные ахл и какието еще не знаю валяются.
плюс промою топливную систему.
Сообщение шура » 20.05.18, 10:32     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Ну и как?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Шайтаныч » 20.05.18, 10:36     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Похоже улетел. :mi_ga_et:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
