Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Сообщение kolokolok » 05.08.18, 10:29     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Ток при сгорании непросто измерить . Можно вместо предохранителя включить лампу автомобильную, например 12В 50Вт, и уже по падению напряжения на лампе судить о протекающем токе.
Опять же провод на датчик в 0.75 квадрата сам по себе большое сопротивление имеет. Да и стоит ли искать куда уходит ток. Надо или расплетать косу или кидать отдельный провод на эти датчики.
Сообщение БТр » 05.08.18, 10:48
Я предлагал измерить не ток при сгорании, а ток при выключенных и включенных датчиках. Если он в 10 раз меньше "тока предохранителя", то значит не в датчиках дело и надо искать коротыш.
Сообщение kolokolok » 05.08.18, 11:38     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Belyash писал(а):Сами датчики не проверял, поскольку при отсоединенных разьмах, коротыш на преде, все равно есть
без подключенных датчиков тока не должно быть. Если он есть, это утечка, что не есть хорошо и рано или поздно выйдет боком .
Сообщение Pavel_T » 05.08.18, 15:43     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
kolokolok писал(а):с предохранителя S15 идет питание только
на G266 - Датчик уровня и температуры масла
и G22 - Датчик скорости .
Belyash писал(а): поскольку при отсоединенных разъемах, коротыш на преде, все равно есть!
НО похоже, что прозванивается на массу через какой то потребитель..... - через чего может звонится???
Влад, как по схеме, сказано выше, а у тебя видимо в эту линию ещё посажено что-то. Продёргивай черно-синие провода от преда. На G22-1мм кв, на G266-0,5 мм кв. С преда должны идти эти два провода.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 05.08.18, 20:50
А прозванивая по очереди отсоединять датчики ..?
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Belyash » 05.08.18, 23:28     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Сегодня поздно, завтра отпишусь, что получилось.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Belyash » 07.08.18, 16:52     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Два дня человек ездит - все норм! Склоняюсь к тому, что, действительно, на этом преде что то еще сидит и звонит на массу, но коротыша нет, поскольку подсоединенная контролька не горит! А вот датчик скорости, скорее всего, поджарился! Все у клиента произошло в Абхазии, нна горных серпантинах - жара на улице, повышенные обороты движка, а как следствие повышенный нагрев выхлопной трубы а в 10 см от нее датчик скорости и, заметьте, без защитного чехла!!! У нас погодка тооже -- +35!!! Вот датчик и глючил! Одел на него защитный чехол, как пологается - работает!!!
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Pavel_T » 07.08.18, 22:47     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Belyash писал(а):...... что действительно, на этом преде что то еще сидит и звонит на массу, но коротыша нет, поскольку подсоединенная контролька не горит.........
Влад, извини, но текст не понятен. Куда подсоединенная? Как может гореть в случае коротыша?
Сообщение kolokolok » 07.08.18, 22:53     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
подсоединенная контролька это не наш метод.
Сообщение Pavel_T » 07.08.18, 22:54
:du_ma_et:
Сообщение Belyash » 08.08.18, 00:12     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Как я и писал выше, на нижней ноге прела +12 вольт, а верхняя нога звонится на массу. Теперь представим, что там действительно замыкание и верхняя нога где то сидит на массе - следовательно, при подключении контрольки на места посадки преда - она будет гореть.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Pavel_T » 08.08.18, 01:17
Понял)))))дошло, при вынутом преде :hi_hi_hi: ...
Сообщение БТр » 08.08.18, 07:46
Нога звонится на массу - это значит, что тестер при подключении к ноге и к массе "пищит"? Разные тестеры пищат по-разному, некоторые и от 50 Ом будут это делать, так что не удивительно, что контролька не горит. Попробуй все-таки сопротивление измерить между верхней ногой и массой, в прямую и в обратную сторону.
Сообщение Belyash » 08.08.18, 08:41     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Тимур, уже не попробую - машинка катается, в радость владельцу!
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
