Тормоза AXG
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 03.09.18, 07:16
Мысль то твоя . Как тормоза клинить начинают сбрось давление
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение БТр » 03.09.18, 09:08
Еще есть вариант перекос из-за выработки скобы.
Сообщение kolokolok » 03.09.18, 09:31     Re: Тормоза AXG
Ну проехал км5 и опять началось. Клин увеличивается плавно, независимо от силы и количества нажатий на педаль. Ключик на 11 на спускник и сразу течет тормозуха. И слышно и чувствуется рукой на колесе как отпускает суппорт. Щелчки негромкие и звук типа пружины. Поменяю всю жидкость, промою гтц, потом буду менять гтц и блок клапанов абс.
Есть идеи ещё? Готов выслушать.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 03.09.18, 11:01
Ну и какие ещё доказательства надоть ?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Re: Тормоза AXG
[quote="kolokolok"
Есть идеи ещё? Готов выслушать.[/quote]
Путний главный поменяй, и пробуй . Систему промоеш позже, но обязательно. А идей как грязи, предполагать можно многое...а решение одно
89283135866
Сообщение kolokolok » 03.09.18, 11:12     Re: Тормоза AXG
Ну допустим гтц виноват. А что же так ему резко поплохело что он вышел из строя ?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Re: Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):. манжеты меняли ( состав резины разный) пока его тормозуха не кончилась...залили свежую НЕсинтетику и ФСЁ !
гтц тоже меняли ?
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 03.09.18, 12:31     Re: Тормоза AXG
kolokolok писал(а):Ну допустим гтц виноват. А что же так ему резко поплохело
Это вопрос
89283135866
Сообщение БТр » 03.09.18, 12:33
Если есть 100% уверенность, что систему правильно прокачали (при заведенном двигателе итд или давлением в бачке не нажимая на педаль), то меняй сначала тормозуху (с промывкой), потом ГТЦ. Если нет 100% уверенности - прокачивай правильно.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 03.09.18, 12:35     Re: Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):... манжеты меняли ( состав резины разный) пока его тормозуха не кончилась...залили свежую НЕсинтетику и ФСЁ !
Вот ответ
89283135866
Сообщение kolokolok » 03.09.18, 13:09     Re:
БТр писал(а):Если нет 100% уверенности - прокачивай правильно.
Всегда ранее на этом авто на заглушенном открывали прокачной и без давления и педали пропускали самотёком. Потом классика педаль-держу-упала. Без заводки. Было все хорошо :yes:
Приеду, солью, прокачаю с давлением через крышку.
Интересен вопрос, если виноват гтц , а не абс, то откручивая спускник любого другого колеса должно разблокироваться проблемное колесо....?...
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Re: Тормоза AXG
Сейчас ещё прочитал
Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками
Доливал последние годы оригинальную тормозуху, какую взял у заказчика хрен знает. Только дата выпуска 9 и 10 года.
Нашел, росдот4, тосол синтез производства, синтетическая.
Начну с промывки-замены.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 03.09.18, 14:04
То ли пишу не понятно, то ли читают через слово ..... Синтетика угробит манжеты!
89283135866
Сообщение kolokolok » 03.09.18, 17:12     Re: Тормоза AXG
Оригинальная тормозуха это синтетика или нет? И какая вероятность что заливаемая до меня 11 лет неизвестная и 5 лет оригинал уже не угробила манжеты?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Олигомеры оксида этилена, это минеральная или синтетическая?
И если ты так категоричен, что конкретно надо заливать?
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 03.09.18, 19:47
То что рекендует завод изготовитель авто.
89283135866
Сообщение kolokolok » 03.09.18, 19:55     Re: Тормоза AXG
Ладно, оригинал заливал, заказал АТЕ . Они как производители тормозных систем надеюсь не будут дерьмо делать.
Снял бачок, дно все чёрное. Поставил бу комплект бачок плюс гтц. Прокачали, проехался с километр. Вроде все нормально.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 03.09.18, 19:56
Видел как заливали отественную и уезжали.... А вот что было потом не знаю. А то с чем столкнулся сам , уже написал.
89283135866
Сообщение Алексей77 » 03.09.18, 21:40
Вскрывай супорт и чисти хорошо ржавчину на корпусе . При сборке поршень легко должен входить в корпус . Ещё снимай резинки направляющих там ржавчину тоже надо убрать . Как ещё колодки сидят в скобе , тоже должны ходить легко .
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Чем смазывали поршень когда вставляли в корпус ?
Алексей77 Не в сети
