Нет напряжения на проводе клаксона т4двсААВ.
Сообщение kuzbass » 25.09.18, 15:56     Re: Нет напряжения на проводе клаксона т4двсААВ.
Коллеги подскажите кто нить на 2.4 ААВ какие вообще номера релюшки стоян.у меня походу так на колхожено что половины блока пустой
kuzbass Не в сети
Сообщение Сенька » 25.09.18, 16:20
:ya_du_mayu: Колличество реле, по-моему от комплектации зависит.И плюс (+),не на кнопку идёт а на сигнал. И не через реле.Это при установке простейшего однотонального сигнала.
Арк@н выложил фотку .
За это сообщение автора Сенька поблагодарил:  andrys
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение kuzbass » 26.09.18, 12:57
Скажите друзья от куда приходит плюс на клаксон.под фарой стоят сигналы и торчат провода я один провод на плюс кинул они загудели.минус с рулевой уходит к блоку.
kuzbass Не в сети
Сообщение Alhimik » 26.09.18, 14:03
От монтажного блока колодка Н1 - 6 провод минус идет к рулю. От руля провод идет в монтажный блок колодка Н1 1 провод на монтажном блоке перемычка кл. 2 и 4. провод и минус колодка А1 - 8 провод. на клаксон. Из монтажного блока выходят провод с 13 предохранителя (плюс) колодка А1 - 7 на клаксон.
Эту цепочку проводов и следует проверить.
Alhimik Не в сети
Сообщение kuzbass » 26.09.18, 14:22
От контакта руля у меня провод идёт к H2
Добавлено спустя 45 минут 26 секунд:
Друг калодка A1 8 провод не выходит от туда минус.походу блоку пипец.а плюс идёт на штекер что под фарой.спасибо за информацию.
kuzbass Не в сети
Сообщение Sanek » 26.09.18, 16:34
Вот схему для кого я выложил :a_n_gry: .
Александр
89163158700 МТС
За это сообщение автора Sanek поблагодарил:  andrys
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение kuzbass » 26.09.18, 16:45
Спасибо.я смотрел её что то не могу догнать в рашифровках. По цифрам и буквам.
kuzbass Не в сети
Сообщение Alhimik » 26.09.18, 16:46
Надо понять ее философию, а потом надо научиться читать.
Alhimik Не в сети
Сообщение kuzbass » 26.09.18, 16:56
А вот на 10 месте у меня нет перемычки она должна там стоять?
kuzbass Не в сети
Сообщение andrys » 26.09.18, 18:09     Re: Нет напряжения на проводе клаксона т4двсААВ.
вставить или не вставить, вот в чем вопрос!
Сообщение kuzbass » 26.09.18, 18:12
Вопрос в том что должна она там стоять или нет.
kuzbass Не в сети
Сообщение samos » 26.09.18, 20:08
Нет перемычки, воткни жиговское реле.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  ARKAN
Сообщение andrys » 26.09.18, 20:10     Re:
kuzbass писал(а):Вопрос в том что должна она там стоять или нет.
в схеме все четко или/или!
Сообщение kuzbass » 27.09.18, 05:36
Вот я и пытаюсь всю схему востонавливаю
Купил бусса там не работал сигнал.аварийка с поворотами были через Жигулевское кнопку.а в блоке не перемычек не релюшек. ещё и подплавлен.
kuzbass Не в сети
Сообщение Сенька » 27.09.18, 06:13
А пауза дворников работала?При тушении мотора с работающими фарами ,оставались габариты?если вытащить ключ зажигания и включить поворот,загарались габариты левые или правые(в зависимости в какую сторону включен поворотник.)???
Сенька Не в сети
Images: 49
