БТр писал(а):Как раз холодильник может и влиять - масло не охлаждается, перегревается и становится жидким.
kuzbass писал(а):это может как влиять на зумер и лампу масленки?
rusof писал(а):kuzbass писал(а):но дело в том что до температуры 110 Ти все же нормально ни чего не моргает и не пищит
а почему ты решил, что t -110 это по штату?
Норма 90 градусов, все жидкости в рабочем диапазоне.
При 110 гр. масло может менять свою вязкость, в не лучшую сторону.
1.Проверить проводку от фишки W на гене до приборки. (было такое)
2. поменять масло на более вязкое. (кста, на на каком ездишь?)
3. вернуть двигатель в штатный температурный режим.
rusof писал(а):БТр писал(а):Как раз холодильник может и влиять - масло не охлаждается, перегревается и становится жидким.
да влияет на масло, но вопрос былkuzbass писал(а):это может как влиять на зумер и лампу масленки?
тут подумалось, а как ты фильтр приладил?
Там же фильтр плоскостью ложиться, прижимается на фильтр.
блин, одни вопросы.
вот фото температуры, если у тебя стоит рабочая такая, значит норм.
если смотреть ваше фото то у меня на приборке стрелка через деление стоит-конечно не всегда,только когда под нагрузкой или при скорости 100-110км/ч
как раз на 10 часов стрелка.
(хуже если б на 5-30!)![]()
смени масло, и проверь проводку.(от гены)
rusof писал(а):добавлю еще один пункт к своим советам.
верни холодильник на штатное место!
kuzbass писал(а):только вот чем он притягивается боюсь нету придется опять к нему стучаться.
kuzbass писал(а): на бинаре температура показывает 91. а на приборке стрелка указывает на жирной предпоследней чёрточке ну примерно на 10 часов
kuzbass писал(а):с маслом я разберусь поменяю-но раньше я манол 5w40 дизель лил нареканий не было..
Donat писал(а):Все там гораздо просто ....
эlektrik писал(а):А почему тогда в теххарактеристиках пишут ,что открытие термостата: "- полное открытие, °С 102?
эlektrik писал(а):http://volkswagen-transporter-t4.ru/tek ... nsporer-t4
