не глохнет(((
Сообщение DAn!L.@ff » 07.04.21, 00:41     Re:
papun писал(а):а на нем циферки есть какие или они однотипные все ..дело в том, подозреваю что тнвд у меня собран из двух разных
Этот клапан лет двадцать пять ставился на всё, что работает на принципе воспламенения топлива от сжатия, причём не только авто производства VAG, так что, скорее всего, вне зависимости от возможно имевшего место колхозинга с ТНВД, сломавшейся окажется деталька с номером 028130135B. Поменять и забыть.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
За это сообщение автора DAn!L.@ff поблагодарили: 2  evrobus, papun
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение papun » 07.04.21, 20:41     Re: Re:
DAn!L.@ff писал(а):
papun писал(а): сломавшейся окажется деталька с номером 028130135B. Поменять и забыть.
что и нужно было ...спасибо громадное
papun Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 1,9 AFN
Сообщение Uryadnik » 08.04.21, 14:06     Re: не глохнет(((
Я тут вспомнил однако, что было такое.
Была обнаружена поломатая изоляция на проводе лягухи заднего хода. После восстановления изоляции все заработало.
Какая связь х.з. до сих пор тот же клапан.
Могу только предположить, что клапана пофиг полярность тока и при утечке полюса на массу с какого нибудь провода при выключении зажигания происходит разворот течения тока и клапан не закрывается. Но особо в данную тему не вникал, так только мысля мелькнула.
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение kolokolok » 08.04.21, 15:07
разворот тока это конечно интересно, но когда ст снял клемму с клапана , на него ток не идет, ну кроме атмосферного электричества конечно....
Сообщение mars807 » 09.04.21, 05:08
Как раз тут то и происходит разворот тока)))
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Pavel_T » 09.04.21, 18:38
Весело)))
Сообщение Eduard-60 » 09.04.21, 20:18
Обхохочешься. ;;-))) :hi_hi_hi: :mi_ga_et:
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Uryadnik » 10.04.21, 15:47     Re: не глохнет(((
Чо ха-ха. Общеизвестно, что любой включенный потребитель замыкает цепь. Будь это лампочка, радиоприемник, сигналка и т.п. через любой из этих приборов на массу проходит плюс. Если в купе с этим какой то провод с замка зажигания с той же клеммы замкнут на массу, то при выключении на этой клемме и соответственно на проводе питания клапана будет минус. В результате ток начинает протекать в обратном направлении. Пусть он будет маленьким, но на практике хватало даже для запуска отопителя на малой скорости. Так что если клапан сработает в обратную полярность, то для него напруги хватит за глаза.
Опять же это только при некоторых, а то и нескольких но. В любом случае если что то работает не так, но при этом исправна, то искать нужно в электрических цепях. Самое банальное проверить все мыслимые и немыслимые соединения с массой
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение Серёга Бойков » 10.04.21, 15:55
Толя, а чего не позвонил?
Давно бы зачинили)))
+7903895111три
Серёга Бойков Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение papun » 10.04.21, 22:34     Re:
Серёга Бойков писал(а):Толя, а чего не позвонил?
да чето все не так и не эдак ...этот гребанный клапан ..на следующий день начал признаки жизни подавать....вчера один раз только не заглушил...сегодня вообще без проблем отьездил...
У меня другая проблем ...пятая передача кончилась ...совсем
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение шура » 10.04.21, 23:02
у меня тоже так: ключ поворачиваю,вытаскиваю. авто работает :mi_ga_et: но у меня турботаймер. может он?
так ты починил чтоль? :clap1:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение mars807 » 11.04.21, 04:57
Ремиссия наступает.Пишет ведь.что вчера один раз только не заглушил...сегодня вообще без проблем отьездил...За счет пятой передачи клапан восстанавливается)))
За это сообщение автора mars807 поблагодарил:  -=Валерий=-
mars807 Не в сети
Сообщение kolokolok » 11.04.21, 09:58     Re: не глохнет(((
Uryadnik писал(а): Если в купе с этим какой то провод с замка зажигания с той же клеммы замкнут на массу, то при выключении на этой клемме и соответственно на проводе питания клапана будет минус.
если провод замкнут на массу , то при подаче на него +12в сгорит предохранитель или провод.
у ст другая возможна была бы причина - провод с клапана где-то коротит на +12в, при отключении замком зажигания на этом проводе остается все равно напряжение и клапан не отключает топливо.
но как только снимается контакт с клапана, никакого минуса или плюса не нем нет.
Сообщение Pavel_T » 11.04.21, 12:35
Сергей/Урядник, нарисуй схему соответствующую твоим словам и поймёшь всю абсурдность этих умозаключений....
Сообщение Сенька » 11.04.21, 18:35
В светотехнике ,убирал минус с фонаря поворотника и пускал на (+)габаритов :при вкл.габаритах,горело совместно с габаритом,,при включении поворотника горело попеременно с ним. Может Серёга о чем-то похожем писал.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
