ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Сообщение анатолий.м » 12.01.18, 22:47     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
даже совсем без мап машина заведётся и поедет, будет жрать, дымить, не тянуть, но ехать будет. ищи искру в другом месте.
анатолий.м Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: aет
Сообщение andrys » 12.01.18, 22:48     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
про диагностику слышал? вася, вагком. вцдс, вагтул...
Сообщение П Александр » 12.01.18, 23:13
Я думаю что сейчас это бесполезно, так как АКБ снято заряжается, мозги сняты....
Добавлено спустя 37 секунд:
Получается ошибки сбросились.
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение andrys » 12.01.18, 23:16     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
мозги тоже заряжаются?
Сообщение Сергей Плаха » 12.01.18, 23:20     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Ошибки не сбросятся, думаю надо смотреть питание на катушке..:du_ma_et: катушка стоит на штатном месте?(вниэу левого крыла) .Посмотрите массовый провод на катушку..Состояние трамблёра-крышка,бегунок...
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Сообщение Alhimik » 12.01.18, 23:55
Транзистор помирает или отпаялся его можно вычислить с контакта который ни катушку идёт.
Alhimik Не в сети
Сообщение П Александр » 13.01.18, 09:24
Катушку смотрел опять поменял на другую.... Масса прикручена хорошо... А вот транзистор это что и как его проверить.?
Сообщение andrys » 13.01.18, 09:35     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
проверяй то, что формирует сигнал на комутатор (дпкв, дпрв) и напиши замер давления в рампе
Сообщение П Александр » 13.01.18, 11:03
ДПКВ у меня нету
Добавлено спустя 59 секунд:
А ДПРВ - это наверно ДМРВ.. он на искру никак не влияет.
Сообщение andrys » 13.01.18, 11:13     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
:bash: трамблер есть? вот в нем стоит то, что задает момент искре и открытию форсунок
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Ирбис
Сообщение Alhimik » 13.01.18, 12:00
Когда не заводится, можно с трамблера разъём снять и потыкать обратно. Небольшой треск или шелест должен быть слышен при включённом зажигании с датчика холла.
Искру надо аккуратно проверять. Дуга больше 10 мм может убить коммутатор в катушке.
Alhimik Не в сети
Сообщение П Александр » 13.01.18, 23:35
Доброй ночи. с Новым годом.
Ребята я похоже нашёл причину центральный провод у катушки сгорел. (Соответственно вопрос от этого может катушка сгореть?). Кое как завел, поработала минут 15, все вродика хорошо, но заглушил дал остыть... 15-20 мин. (на улице -13) Пробую не заводится, но схватывает, ещё, ещё,ещё,ещё, завелась - похоже перекачало но поработала опять (5-10 мин) в норме, глушу и практически сразу завожу и сново тр тр тр но работает, немного проходит времени и восстанавливаются обороты. Но при каждом заглушение, та же петрушка. Вот Думаю завтра Т. Е сегодня уже все соберу и покатаюсь немного (20-30 км.. расстояние) чтобы все из трубы вышло и лямд чтобы прогрелся нормально и всё из него там выгарело, т. к. до этого нормально накачал. И думаю поменять бронепровода.
Добавлено спустя 46 секунд:
а на траблере стойт же датчик холла.. ??
Сообщение Ирбис » 13.01.18, 23:55
Поменяй уж тогда все провода. Не таких уж диких денег стоят.
Мне полгода назад один провод весь мозг съел.... но я не сразу "догнал" про него. Тыцнул тестером... а там 15кОм))) Поменял нахрен все и нормалды всё теперь.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение П Александр » 14.01.18, 16:05
Ну вот приехал домой своим ходом.: только из трубы какая то гадость черная льется почти ручьем когда газуешь.... , обороты нормально не развивает - на ходу идешь нажимаю на газ а она никак, потом потихоньку пробивает и едит как будто все таки б. провода виноваты (никто себе последнее время не приобретал номерочек хороших но недорогих бы, скиньте пожалуйста). А на прогретой - бывает вообще не заводится - только с нажатой педалью газа... , а раньше с пол оборота (холодная или горячая). Буду менять б. провода в первую очередь а дальше посмотрим.
Сообщение Alhimik » 14.01.18, 16:27
Двух контактный датчик температуры попробуй поменять
Alhimik Не в сети
