ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Сообщение Alhimik » 26.01.18, 11:58
ДПДЗ не причём так же до замены было.
Alhimik Не в сети
Сообщение П Александр » 06.02.19, 21:48
Мужики здравствуйте. а есть ли где тема по замене масло съёмных колпачков на клапанах? без снятия головки.... Заранее спасибо.
Добавлено спустя 14 часов 35 минут 38 секунд:
Ребята доброго дня. Есть вопросик- не в тему, полистал форум нечего подобного не нашол. Такая проблема есть-может она и уйдёт с заменой масло съёмных колпочков, но все же спрошу, стал аппарат дымить или парить [синий оттенок присутствует, но дымит так что в зади машину не видно, О. Ж. Не уходит, масло долив 1л на 10000 км.]. Я ещё летом замечал что иногда появлялся дым или пар.... Но потом проподал [и на холодной и на горячей]. А сейчас стыдно- неудобно. Вот и хотел спросить, может ещё какие-то датчики отвечают за дым.... Да читал в нете что могут быть шланги вакуумные проблему создавать--заменил, взял с классики вакуумный шланг на трамблёр 3шт хватило, заменил ещё гофру подсоса горячего воздуха от коллектора, была немного порвана.Ребята доброго дня. Есть вопросик- не в тему, полистал форум нечего подобного не нашол. Такая проблема есть-может она и уйдёт с заменой масло съёмных колпочков, но все же спрошу, стал аппарат дымить или парить [синий оттенок присутствует, но дымит так что в зади машину не видно, О. Ж. Не уходит, масло долив 1л на 10000 км.]. Я ещё летом замечал что иногда появлялся дым или пар.... Но потом проподал [и на холодной и на горячей]. А сейчас стыдно- неудобно. Вот и хотел спросить, может ещё какие-то датчики отвечают за дым.... Да читал в нете что могут быть шланги вакуумные проблему создавать--заменил, взял с классики вакуумный шланг на трамблёр 3шт хватило, заменил ещё гофру подсоса горячего воздуха от коллектора, была немного порвана... ...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Блин. На телефоне писал, что то сделал что повторилось..
Добавлено спустя 57 секунд:
Расход вродика в норме зима с прогревом 12 л. Примерно
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Ещё заметил одну вещь иногда аппарат переть неподетски начинает, но дымит ли в этот момент незнаю...и двигатель работает что так что так ровно безрывков и скачков..... ХХ - 800... Эта инф. На всякий случай.
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение andrys » 07.02.19, 21:15     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
датчики, которые отвечают за дым, есть у пожарных и инспекторов техконтроля, но они дорогие!
Сообщение Diman67 » 11.03.19, 00:02     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Всем привет !есть похожая проблема,но не совсем такая,помогите разобраться пожалуйста! двигатель 2.5 AEU глохнет,минут 5работает и глохнет,пропадает импульс на катушке!чуть постоит ,минут 5 -10 ,опять заводится,но не на долго ...пока импульс не пропадет (минут 5 примерно)!
Сигналка отключает стартер и к системе зажигания не имеет отношения
По двигателю есть ошибки:1.блокирован блок управления двигателем
2.по датчику холла(вне допустимой зоне как то так)
По иммобилайзеру ошибка слабый сигнал ключа
Холл импульс дает.
Что проверить куда копать?
89082885178 Дмитрий
Diman67 Не в сети
Модель двигателя: Бензин
Сообщение evrobus » 11.03.19, 08:28     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Поснимай все ошибки и еще раз пусть заглохнет.А то пол буса поменяешь.Быстрее всего датчик КВ.Может быть и катушка с бензонасосом.Начни с обнуления.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Diman67 » 11.03.19, 15:14
Ошибки скидывал,бывает выскакивает снова блокирован блок управления двигателем!но Не всегда
Бензонасос не причем тк на газу происходит тоже самое
Катушку пробовал вазовскую и коммутатор подцепить работает также 5 минут и глохнет
89082885178 Дмитрий
Diman67 Не в сети
Сообщение П Александр » 20.03.19, 07:01
Ребята здравствуйте, а подскажите что будит если клапанная крышка забита- от этого не может дымить или скорее всего парить?
Сообщение П Александр » 04.04.19, 07:06
Ребята доброго дня. Незнаю в какую тему написать, решил здесь задать вопрос.: лёгкость набора скорости, жёсткость работы движка, расход топлива 14-15: - может быть такое, и с чем это может быть связано? А может меня просто глючит по набору и жёсткой работы двиг... - объясню с чем это может быть связано, как я предполагаю - работы стало мало и он большее время стоял в течение 3-х месяцем, я у жены взял попользоваться матиз-0,8 т к зимой она неездиет . Может в этом проблема?
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту:
А подскажите пожалуйста за что отвечает этот датчик?
Сообщение Alhimik » 04.04.19, 11:59
Как не парадоксально, но бензонасос может не накачивать и по этому мотор не едет и расход большой.
Недавно у себя бензонасос менял.
Стружка в виде иголочек/пыли на насосе, а значит и внутри была.
Alhimik Не в сети
Сообщение П Александр » 04.04.19, 12:07
Я так понял это датчик воздуха, как его вынимать, чтобы не ломать?
Сообщение Alhimik » 04.04.19, 20:47
На фото выше клапан паров бензина из топливного бака.
Ниже фото датчик температуры входящего воздуха. Вынимается легко и непринужденно.
Alhimik Не в сети
Сообщение П Александр » 04.04.19, 21:08
Огромное спасибо!
Добавлено спустя 56 секунд:
Пробовал вынимать не выходит.... Попробую ещё раз....
Сообщение Alhimik » 05.04.19, 10:48
По случаю, можешь сфоткать как компрессор кондея стоит? Я себе потихоньку кондей колхожу, информацию собираю.
За это сообщение автора Alhimik поблагодарил:  П Александр
Alhimik Не в сети
Сообщение П Александр » 19.04.19, 05:00
А кто какой фирмы приобретает катушки зажигания? Подскажите пожалуйста. А то вчера неожиданно загорела, подъехал заглушил, а зоводиться не хочет... Заменил - завёлся и поехал, но до этого на холостых с перебои и стала работать, но ехала нармально. Благо вы посоветовали с собой возить запасную, пригодилось. Спасибо огромное.
Сообщение П Александр » 14.05.19, 06:37     Re:
Alhimik писал(а):По случаю, можешь сфоткать как компрессор кондея стоит? Я себе потихоньку кондей колхожу, информацию собираю.
Здравствуй я тебе в личку кинул фотки установки компрессора кондея- пришли?
