Пробка на поддоне.
Сообщение Morfin » 22.03.13, 17:22     Re: Пробка на поддоне.
aleksei1605 писал(а): 2.0 бензин (железный)
Точная информация? Не сплав?
Та же беда. закручена пробка от руки на герметик, 5000км, не течёт
Shuttle 2,0(AXA) 04г.в. Был
Multivan 2,5(ACV) 00г.в. Был
Transporter 2,4(AJA) 99г.в. Был
8(906)два девять два шесть семь два восемь (Саня)
Morfin Не в сети
Модель: Tiguan
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAXA
Сообщение БТр » 22.03.13, 17:28
Мне кажется, что Алексей написал про двигатели 1.9 и 2.0 от Т4. На Т5 по-другому.
Сообщение MaxT4 » 22.03.13, 18:13
у меня на АБЛ такая фигня была, сделал тюнинг ))) вварили гайку. поддон снимали
MaxT4 Не в сети
Модель двигателя: АБЛ
Сообщение Morfin » 22.03.13, 18:22     Re:
БТр писал(а):Мне кажется, что Алексей написал про двигатели 1.9 и 2.0 от Т4. На Т5 по-другому.
На Т4 есть 2.0 бензин?
Morfin Не в сети
Модель: Tiguan
Сообщение Карел » 22.03.13, 18:42     Re: Пробка на поддоне.
В общем оставил пока на герметике от руки, вроде не капает, а при следующей замене буду заморачиваться с восстановлением пробки.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение Petlura53 » 22.03.13, 19:44     Re: Re:
Morfin писал(а):На Т4 есть 2.0 бензин?
Саня, не тупи. :mi_ga_et: А ААС это что? :du_ma_et:
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение Дядя Саша. » 22.03.13, 19:59     Re: Пробка на поддоне.
Сергунь дружище ,ты хоть раз видел как варят в аргоне ?Если есть желание получить качественный герметичный шов,то,снимем поддон,вымоем до блеска,отнесем гальваникам в ванну протравить,потом заварим и порадуемся качественной работой.Это я написал как должно быть если работа не на отчепись.
Дядя Саша. Не в сети
Модель: T - 4
Сообщение Morfin » 22.03.13, 20:06     Re: Re:
Сорри, думал только 2,5 были
Morfin Не в сети
Модель: Tiguan
Сообщение серега060 » 22.03.13, 21:54     Re: Пробка на поддоне.
такаяже беда приключилась и у меня 2недели назад закрутил пробку на лен с краской так как под рукой больше ничего не нашлось, буду нарезать резьбу под пробку большего диаметра поддон решил не снимать, а если в поддон струшка попадет та ребята с сосед форм посоветовали залить поновой масло которое слил и вся стружка выйдет, ну а потом буду менять масло маслоотсосом уже приобрёл вакумный, при нарезке резьбы заодно и проверю многоли масло вытечет из пробки после отсоса.
серега060 Не в сети
Модель двигателя: 1.9AXB105л
Сообщение Сергуня » 23.03.13, 00:15     Re: Пробка на поддоне.
Дядя Саша. писал(а):Сергунь дружище ,ты хоть раз видел как варят в аргоне ?Если есть желание получить качественный герметичный шов,то,снимем поддон,вымоем до блеска,отнесем гальваникам в ванну протравить,потом заварим и порадуемся качественной работой.Это я написал как должно быть если работа не на отчепись.
Я не на столько сварщик.
Просто знаю, что варили сталь не снимая.
Алюминий, тот кто варит- тот и должен сказать, что и как нужно сделать. На СРЗ видел, что алюминиевый трап варили без гальваники. И трап, откровенно во всяком дерьме был. :yes:
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение Pavel_T » 23.03.13, 12:37
Температура при сварке алюминия гораздо выше чем стали....не снимая варить никто не станет ибо вспыхнет внутри движка моментально, и не затушишь....В трапе гореть нечему, а вот в картере сам понимаешь..
Сообщение samos » 23.03.13, 14:06     Re:
Pavel_T писал(а):....В трапе гореть нечему, а вот в картере сам понимаешь..
Кроме того желательно травить, ну или на худой конец хорошо обезжирить ацетоном и температура сварки люмишки гораздо выше чем при сталюге, и сила тока офигенная.
Сообщение Дядя Саша. » 23.03.13, 15:07     Re: Пробка на поддоне.
Добавлю.В трапе нет масла которое потом будет плакать через пористый шов..Вся мех обработка производится после сварки.Там надо нарезать резьбу 5-6 витков диаметром 16 -20 мм без перекоса иначе хрен укупоришь.На весу это сделать можно?Материал трапа и литого поддона одинаков?Сереж,скажу по секрету аргон оч нежная штука и оч привередлив не только к чистоте деталей под сварку,но и к чистоте аргона.Лично мне это в кайф,я их забракованные баллоны на полуавтомате использую.Это я пишу тем кто хочет качественной работы.Прихватить по грязи трап это не показатель.Вопрос сколько он продержится,пару раз матросики при швартовке шарахнут об пирс и опять вари? :yes:
Модель: T - 4
Сообщение Сергуня » 23.03.13, 18:01
Я и говорю, что надо обращаться к тому, кто варить будет. Сварщик все ньюансы объяснит.
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение samos » 23.03.13, 18:10
Сергей, мне много мелочи варили по Яве 350 638, а потом и по Уралу на ПИЯФ http://www.pnpi.spb.ru/ - где я имел честь работать, по этому и пишу, что знаю.
