ACV плохо работает после ремонта.
Сообщение Andrei004 » 24.08.14, 21:42     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Буду пробовать, ещё есть пару дней. Но как я понимаю, у меня до сих пор раннее.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 24.08.14, 22:12
У тебя позднее.
Сообщение Andrei004 » 24.08.14, 22:18     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Я совсем запутался, куда мне теперь крутить шестрню распредвала и на сколько ?
Если сказать по другому, теперь надо метку на шкиву ТНВД возвращать ближе к метке на корпусе ?
Я и сам уже подозревал, что ранее. Сегодня на горячую, не хотел заводится, стартер делал пол оборота и как будто упирался во что то.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 24.08.14, 22:51
У тебя поздний впрыск. Шестерню рв крутить вперед по движению на мм или половину мм. Если стартер упирался, то пролема скорее всего в стартере.
Сообщение Andrei004 » 24.08.14, 22:55     Re: ACV плохо работает после ремонта.
По миллиметру двигать и проверять ? Неужели поворот шестерни на мм что то даст если у меня показания в 4-м окне превышают норму на 65-70 едениц ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 24.08.14, 23:02
И на полмиллиметра даст. Как сейчас тоже можно ездить, но лучше настроить поточнее. Осторожнее откручивай, шестерня и все вместе может прыгнуть. Лучше это делать в положении вне хода плунжера, например сдвинув мм на 15 от совпадения меток, тогда не прыгнет.
Сообщение Andrei004 » 29.08.14, 23:57     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Закончил. С новым стартером заводится вааще на УРА :punk:
Всё работает нормально, точными настройками буду заниматься по ходу дела.
Сейчас метка шкива ТНВД на 5-6 мм от установочной по ходу вращения дв.
И ещё один вопрос к гуру дв.
Подскажите :worthy:
Сколько должно быть впрыскиваемого топлива по VAG-кому ? На хх и на ходу, на разных оборотах ??
Последний раз редактировалось Andrei004 30.08.14, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение andrys » 30.08.14, 00:02     Re: ACV плохо работает после ремонта.
поздравляю, но впрыск лучше поправь поточнее ибо скажется на расходе
Сообщение Andrei004 » 30.08.14, 00:07     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Поточнее куда ?
Я ставил по меткам, сказали что по данным компа поздний впрыск, поправил.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Сергей_67 » 30.08.14, 00:14     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Andrei004 писал(а):
Подскажите
На холостом 1 группа 2 окно : 4,0 - 4.5 мг/цикл
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение Andrei004 » 30.08.14, 00:18     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Спасибо Сергей.
Буду проверять, только у меня прога незарегеная, поэтому 000 или 001 группа не работает.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 30.08.14, 00:28     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Andrei004 писал(а):Поточнее куда ?
Еще раз поправил? И сколько сейчас в 4й группе?
Сообщение Andrei004 » 30.08.14, 00:53     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Ещё не замерял. Много работы и без этого было.
Добавлено спустя 14 часов 34 минуты 6 секунд:
Сергей_67 писал(а):
Andrei004 писал(а):
Подскажите
Проверил. У меня показывает на хх 1,6мг.
А на ходу, при 90км/ч (обороты 2040) во 2-м окне 12-14мг.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Сейчас в четвёртом окне прыгает, и всё равно около 80, бывает падает до 50 и опять поднимается.
Во 2-м и 3-м окне показания стремятся уравняться, колеблются от 0,4 до 0,7.
На холодную, после долгой стоянки долго заводится.
Всё ещё поздний впрыск ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 30.08.14, 15:38
Под нагрузкой бессмысленно измерять количество топлива, оно у всех будет разное.
1.6мг на ХХ - насос сильно переливает. Из-за этого может быть нестабильный ХХ (ЭБУ не может стабилизировать вращение КВ при значениях впрыска меньше 2мг). Надо ремонтировать насос.
Сообщение Andrei004 » 30.08.14, 16:18     Re: ACV плохо работает после ремонта.
Не понял.
Как писал Сергей, на хх должно быть 4 - 4,5 мг., а у меня меньше. Значит меньше льёт.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
