Аккумуляторы (ОБА) на т5 надо . Принимаю советы .
Сообщение donald » 08.11.17, 11:59     Re: Аккумуляторы (ОБА) на т5 надо . Принимаю советы .
Пятый год стоит гелевый и не мешает!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Деня » 08.11.17, 13:19     Re: Аккумуляторы (ОБА) на т5 надо . Принимаю советы .
donald писал(а):Пятый год стоит гелевый...
а предыдущий гелевый сдох 5 лет назад?
Ну и у меня с 2011 года работает обычный кислотный. И тоже не мешает.
По стоимости одного гелевого можно купить 5 обычных сегодня (кузов сгниёт быстрее).
Стоит ли овчинка выделки?
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение donald » 08.11.17, 13:51     Re: Аккумуляторы (ОБА) на т5 надо . Принимаю советы .
Сдох тот гкоторый с 2004года стоял! А спор то о чём?
donald Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение Деня » 08.11.17, 13:59
Не спор - рассуждения.
С 2004 по 2013 стоял и сдох. Для гелевого, мягко говоря - слёзы. Столько же работает обычный жидкостной или AGM кислотный за гораздо меньшие деньги.
Пока ценник на гелевые несоизмеримо выше остальных типов, именно зацикливаться на них не стоит (если по теме). И надо брать во внимание условия их эксплуатации - оптимально средняя полоса.
Вот наверно я на этом бы остановился.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение donald » 08.11.17, 14:10     Re: Аккумуляторы (ОБА) на т5 надо . Принимаю советы .
Рассуждения ниочём! Есть бабло покупаем гелевый! Нет бабла протягиваем трубочку! Или нюхаем без оной!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение Деня » 08.11.17, 21:48     Re: Аккумуляторы (ОБА) на т5 надо . Принимаю советы .
donald писал(а):Рассуждения ниочём! Есть бабло покупаем гелевый! Нет бабла протягиваем трубочку! Или нюхаем без оной!
Ответ в точку - тему можно зарывать.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Деня » 26.12.18, 11:14
По устройству необслуживаемых жидкостных аккумуляторов попался материальчик.
Может кому пригодится:
http://autoleek.ru/jelektrooborudovanie ... o-akb.html
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение TAPER » 27.12.18, 00:41     Re: Аккумуляторы (ОБА) на т5 надо . Принимаю советы .
Недавно менял АКБ,у михалыча сделали ТО моим батареям,так вот мастер сказал ,что убийцы наших АКБ...это вебасты и спутниковые сигнализации
TAPER Не в сети
Модель двигателя: AXL(Синхро
Сообщение Борис Сергеевич » 27.12.18, 06:29     Re: Аккумуляторы (ОБА) на т5 надо . Принимаю советы .
TAPER писал(а):Недавно менял АКБ,у михалыча сделали ТО моим батареям,так вот мастер сказал ,что убийцы наших АКБ...это вебасты и спутниковые сигнализации
А можно подробнее объяснить по поводу убийц? С чем это связано?
Борис Сергеевич Не в сети
Модель двигателя: AJA
Skype: boryacha1
Сообщение Деня » 07.01.19, 13:06     Re: Аккумуляторы (ОБА) на т5 надо . Принимаю советы .
Борис Сергеевич писал(а):А можно подробнее объяснить по поводу убийц? С чем это связано?
тут всё просто.
Подотреватель достаточно энергоемкое устройство : свеча накала, топливный насос, помпа или вентилятор. Всё это подключено к батарее в режиме автономки. Действующее значение мощности Ватт 130 получается. Батарея 60 а*ч часа 4 продержится. Генератор зарядить батарею после таких длительных разрядов не в состоянии до полной ёмкости.
Вот оно и получается. Недозаряженный аккумулятор вырабатывает свой ресурс гораздо раньше расчётного.
Imho. Для пуска мотора аккумулятор не должен обладать бешеной ёмкостью, но должен быть в состоянии вырабатывать пусковой ток, достаточный для поворота стартером. Для исправного дизеля это значение начинается примерно с 600А (EN) для холодных регионов.
Для Вебасто достаточно менее выносливого аккумулятора, а в преоритете его ёмкость. Ёмкость надо выбирать исходя из периода использования подогревателя при одном заряде. Чтобы раз в день подогревать в течении 30 минут мотор без салона, то достаточно и 60 а*ч. Если подогревом предстоит пользоваться больше и дольше, то ёмкость аб надо увеличивать.
У меня для баланса и уменьшения нагрузки на приводной ремень установлены две аб по 61 а*ч. Для Вебасто 480А (EN). Для старта - 540А (EN).
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение kolokolok » 07.01.19, 14:00
красивый счет.. 130вт.....
свеча не отключается что-ли ? и это 130 в полном режиме или половинном ? а вообще потребляемая мощность на этикетке написана.
12в60ач=720втч, 720/130=5.5.... тоже не 4 часа.
Сообщение Деня » 07.01.19, 16:29
Kolokolok, есть действующее, есть номинальное, есть максимальное значения. На этикетке указывают, как правило номинальную мощность.
А где на этикетке указывается мощность, потребляемая системой (не отдельно котлом)?
5,5 часов промолотит аккум, только если он снят только что с ЗУ. Если он торчит постоянно в машине, то после 4 часов в лучшем случае отопитель обрубится по минимальному напряжению аб под нагрузкой.
Что начинаешь путать людей?
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение kolokolok » 07.01.19, 18:11
ты написал очередную херню, а другие виноваты.
подключи амперметр и замеряй ток потребляемый вебастой. в момент запуска 10а, в момент работы 2-4а, при выключении 5а.
где здесь 130вт "действующей" мощности ?
первая попавшаяся
потребляемая мощность, 32 Вт
Комплект поставки Thermo Top Evo Start:
Подогреватель Thermo Top Evo Start Дизель 12В;
Насос-дозатор DP 42 12В;
Циркуляционный насос U4847;
сам отопитель, топливный насос и помпа -, все что нужно для работы, потребляет 32вт. вот и вся система.
как подойдет срок очередного трехмесячного цикла, запусти свою вебасту до полной разрядки аккумулятора через амперметр , тогда и опровергай данные производителя.
Сообщение ГЕОРГИЙ » 07.01.19, 19:09     Re: Аккумуляторы (ОБА) на т5 надо . Принимаю советы .
Ты к сожалению не прав а деня таки глаголетЬ . НЕ НАДО считать мощности вебастины - ОНА СВОЛОЧЬ включает на мульте асяко=разно обдувы . Высаживаеть аккуму на СРАЗУ . В сильный мороз . *ля а не система
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение kolokolok » 07.01.19, 21:05
я не буду говорить за славный т5, но на правильном т4 если включен был климат, то обдув по прогреву автоматически включится. а если был выключен климат, то включить обдув, или магнитолу, или чайник, может только какая нибудь сволочь.
разговор идет про
Деня писал(а):Подотреватель достаточно энергоемкое устройство : свеча накала, топливный насос, помпа или вентилятор
на режиме автономки с включенным климатом моего аккума 61 или 64 ач, точно не помню, хватило на 8 часов, ровно на пока спали в машине. сколько еще работало бы не скажу, проснулись , двигатель завели и в путь. ни освещение, ни музыка, ничего не было включено. аккум был не с зарядного устройства вытащен. если вентилятор печки был выключен, думаю время на половину точно увеличилось бы.
Деня писал(а):Генератор зарядить батарею после таких длительных разрядов не в состоянии до полной ёмкости. .
именно глаголет... и как всегда правильно.... так вот и езжу с незаряженной батареей до полной емкости.
