радио антенна FM. какая?
Сообщение Eduard-60 » 30.11.17, 08:03
Вот
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение KaraMult » 30.11.17, 23:01     Re: радио антенна FM. какая?
На втором фото - тоненький черный проводок куда подсоединяется?
KaraMult Не в сети
Модель: T4-Mult
Сообщение andrys » 30.11.17, 23:31     Re: радио антенна FM. какая?
Сообщение Dobermann » 30.11.17, 23:52
Ты, как всегда, сверхкраток! На + магнитолы(который появляется при включении оной).
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение KaraMult » 01.12.17, 00:01     Re: радио антенна FM. какая?
Получается, что это питание для усилителя?
У меня он не подсоединен.
KaraMult Не в сети
Модель: T4-Mult
Сообщение ANT53 » 01.12.17, 09:53     Re: радио антенна FM. какая?
Уточни, на каком фото? Эдика?
Если "да", то это сигнальный провод, он подключается к АНТЕННЕ стекла. разъёма просто нет...
у оригинального усилителя питание (+) идёт по сигнальному проводу от магнитолы.
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  БТр
Сообщение KaraMult » 01.12.17, 10:49     Re: радио антенна FM. какая?
Нижнее фото.
Провод - на фото самый правый тоненький провод, отрезанный похоже.
KaraMult Не в сети
Модель: T4-Mult
Сообщение ANT53 » 01.12.17, 11:03     Re: радио антенна FM. какая?
На его кончике должен быть разъём для подключения к стеклу. Сигнальный. :yes:
Сообщение Dobermann » 01.12.17, 11:52
Блин, перепутал с переходником для нештатной магнитолы. Сорри.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение pablo » 04.12.17, 09:18     Re: радио антенна FM. какая?
Так, други, давайте отожмем воду и посмотрим, что есть в "сухом остатке".
Оригинальное стекло было с антенной, разъем подсоединения к стеклу наблюдаю. Магнитолу поставил Sony и использовал дополнительно какой-то переходник (было давно и уже не помню).
Родной антенный провод под торпедой (в поролоне) у меня оказался "сломан" - наполовину перекушен, потому его заменил на комплектный от антенны Бош.
Получается, что есть у меня где-то стоит ант.усилок, и он не запитан (при замене магнитолы не поключил его питание), плюс перекушен родной анденный провод.
1. Где искать усилок?
2. как его запитывать?
3. Как подключить с штаному усилку нештатную антенну (какую?)
схемка верна?
Последний раз редактировалось pablo 04.12.17, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
T-4. 2002 ACV 102 лошадки
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение БТр » 04.12.17, 09:45
Усилитель находится под торпедой, запитывать его через переходник, как на фото на предыдущей странице. Синий провод переходника подключать к выходу "питание антенны" магнитолы. При этом не факт, что штатный усилитель будет нормально работать с нештатной антенной. От усилителя идет обычный не коаксиальный провод, его длина вместе с антенной должна быть согласована с подключением усилителя к кузову.
Сообщение pablo » 04.12.17, 10:14     Re: радио антенна FM. какая?
посмотри картинку выше. я правильно там нарисовал?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
БТр писал(а):
KaraMult писал(а):Но если нужно по уму, то имеет смысл вообще отсоединить всю цепь и воткнуть нештатную антенну прямо в магнитолу, там точно разъем должен быть стандартный.
вот в таком режиме бошевская антенна вообще сильные шумы давала на половине перектрестков в городе. особенно если смарт в режиме яндекс-пробки подключен к прикуривателю
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение БТр » 04.12.17, 10:25
Нарисовал неправильно, там лишний провод от другого комплекта. Тонкий черный провод - к антенне в стекле. Переходник был на предыдущей странице, ищи штуку с синим проводом.
pablo писал(а):вот в таком режиме бошевская антенна вообще сильные шумы давала на половине перектрестков в городе. особенно если смарт в режиме яндекс-пробки подключен к прикуривателю
А питание на бошевскую антенну заводилось?
Сообщение pablo » 04.12.17, 10:47     Re: радио антенна FM. какая?
питание заводилось. и даже при подключении слышалось некое изменение приема...
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
