На ходу заглох и больше не заводится.
Сообщение kolokolok » 24.04.18, 11:46     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Перемычку поставил?
Сообщение serega Vologda » 24.04.18, 11:46     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Да толку 0.
Transporter 1993г ,грузопассажир длинный 1х, белый Был .тел.89218326454
Т4 1999 V2,5 TDI SYNCRO сейчас
serega Vologda Не в сети
Images: 22
Сообщение kolokolok » 24.04.18, 11:47     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Обрыв провода питающего мозги или в мозгах проблемы.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Можно, только осторожно, прозванивать черножелтые провода на клапаны на замыкания е между собой. Они должны быть за мкнуты, то есть сопротивление почти ноль. Делаешь типо дополнительной перемычки этих двух проводов. Через предохранитель 15а подаёшь питание на перемычку. Ток должен течь через черножелтые провода обоих датчиков. Так как сечение проводов нужно от 1,5 , а там по 1ммкв.
Сообщение serega Vologda » 24.04.18, 11:52     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Олег снимать косу от мозгов прозванивать?
Images: 22
Сообщение andrys » 24.04.18, 11:56     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
банально подать основной + на мозги через слаботочный предохранитель 10а к примеру и убедится, что авто завелось.
далее искать от акб до брп основные питания, на кгзз, и на косу к эбу
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Pavel_T
Сообщение kolokolok » 24.04.18, 11:56     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Нет, на датчики из косы идёт постоянно 12в, тебе надо убедиться что именно на эти провода ты подаёшь 12в. Или добираться до проводника в жгуте. Можно снять разъем с мозгов и провер от как приходит 12в на мозги.
Сообщение serega Vologda » 24.04.18, 11:57     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
А если снять косу и на прозвон?
Images: 22
Сообщение kolokolok » 24.04.18, 11:59     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
на блоке предохранителей , было 12в на месте реле 109 контакт 4/30?
попробуй этот контакт через маломощную лампу на землю.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
чтото сомнительно про косу, если конечно ее не модернизировали.
Сообщение serega Vologda » 24.04.18, 12:15     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
У меня на этом контакте постоянный плюс.лампа светится
Images: 22
Сообщение kolokolok » 24.04.18, 12:22     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
уже хорошо.
перемычку тоже на 6/87 сделал правильно ?
Добавлено спустя 49 секунд:
думаю надо попробовать дать 12в через клапана егр и .
Сообщение serega Vologda » 24.04.18, 12:24     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Ещё нюанс подаю с акума 12 в на клапан отсечки ТНВД ,спиральки загорается
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
kolokolok писал(а):уже хорошо.
Да правильно
Images: 22
Сообщение kolokolok » 24.04.18, 12:28     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
обрыв в косе, начинай искать по схеме.
Сообщение serega Vologda » 24.04.18, 12:32     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Олег откуда начинать, главную косу от эбу?
Images: 22
Сообщение kolokolok » 24.04.18, 12:35     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
G1/10 блок предохранителей.
Сообщение serega Vologda » 24.04.18, 13:01     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Подал плюс на клапан машина завелась, буду искать обрыв
Добавлено спустя 1 час 17 минут 41 секунду:
Нашол проблему.причина вся в реле,которая была в цепи черно-жолтого провода Была спрятана за шумоизоляцией.Ребята всем огромное спасибо,кто принимал участие. Особенно Олегу (колокол) который довел до нужного проводка и ткнул носом.
За это сообщение автора serega Vologda поблагодарили: 6  Alex t4, САША ПИТЕР, Nikolas, Русенборг, Гароныч, Глебыч
Images: 22
