ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Сообщение serg_21 » 13.08.15, 14:31     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
http://perova19.com/auto-parts/815-fuel ... parts.html вот датчик, на нём 4 защёлки, снимать и разбирать его 2 минуты времени.
т4 92г. aac caravelle, синий.
serg_21 Не в сети
Сообщение П Александр » 13.08.15, 20:18
Все правильно он снимается. а дальше лесть не надо - я так понял.??! СПС завтра посмотрю.
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение serg_21 » 13.08.15, 23:56     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
бывает ещё хреновый контакт в фишке на ДПДЗ, я поменял фишку целиком, двигуну стало приятней.
serg_21 Не в сети
Сообщение П Александр » 14.08.15, 07:57
Еще вопрос, мне вчера спросили "у тебя дизель" - -он и правдо стал немного похож на диз. после замены всего перечисленного. или перебои какие то чтоли , что похоже на диз. блин я в замешательстве- - - едит заводиться неплохо, расход в норме. Может и не загоняться. НО свечи попробую в выходные поменять на старые (двух липесковые или двух электр.) посмотрим. А вы балячьку вылечили?
Сообщение serg_21 » 14.08.15, 10:13     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Впереди зима, жары не предвидится, можно спокойно ездить. Прокладку на крышке я поменял, стоит весьма бюджетно, меняется очень просто. Теперь под капотом станет почище.
serg_21 Не в сети
Сообщение П Александр » 19.08.15, 12:56
Здраствуйте. разобрал ДПДЗ почистил аккуратно (но он был чистый не считая того что усики были немного черненькие кончики, такое чувство что какая то смазка - но вот и дорожки аккуратно вытер), а свечи так и не нашёл времени поменять (попробовать старые двух электродные) а так да жара закончилась - будим надеяться что двигун исцелился. Обороты стали плавать теперь от 900 до 1200 да же до чистки и после чистки остались на том же уровне.
А еще вопрос любителям бусиков бензиновых - есть ли варианты экономия топлива (расход уменьшить) кроме как перейти на газ.?
Сообщение П Александр » 21.08.15, 08:10
Здраствуйте все. сегодня утром после быстрого разгона (на 2-й перед. -до 55км/ч - 3-й пер. до 80 км/ч, и далее 4- до 110км/ч) произошло интересное - обороты стали плавать при холостых оборотах 850-1000. но после заглушил и через 2 мин. завел и все пропало, такое чувство что то приближается- вопрос к чему готовиться.
Сообщение П Александр » 22.08.15, 23:43
Сегодня мотался в Волгоград. туда 400км. безпроблем а обратно шол в 13-00. температура 23 за бортом, и снова появилась эта проблема и ёще чаще проявлялась, ели доехал... блин. но в этот раз как то по другому - падает тяга давишь на газ 2-3 сек. - пух- и поехала т.е. чихнёт и едит , пока педаль неотпустиш, если чють назад дал педаль -все- остановка. чё за хрень. Я вот сегодня вспомнил, что перед появлением этой причины я менял ремень ГРМ и ролик. может на СТО что то там нетак поставили? Уже не знаю чё делать. Выручайте подсказывайте пожалуйста. или отогнать кому нибудь пусть ищет проблему..............
Сообщение serg_21 » 23.08.15, 16:34     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Диагностика ЭБУ ничего не показывает, ошибка 71 есть?
serg_21 Не в сети
Сообщение П Александр » 24.08.15, 22:56
Не проверял, а она останется спустя какое то время? и что это за ошибка?. Еще сегодня заметил стало под стрелевать когда на скорости притормаживаешь, такого не было. и вообще мне не нравиться как двигун работает - вродика ровно и тянет, но шум какой то не понятный (можно сказать жестко или с напрягом что ли.). попробую на днях на диагностику съездить.
Сообщение serg_21 » 26.08.15, 12:05     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Самым разумным будет проверить ошибки в ЭБУ. 71-я ошибка это дохлый мап сенсор. Полагаю, что всёж проблема где-то электрике притаилась.
serg_21 Не в сети
Сообщение П Александр » 27.08.15, 08:14
Ёщё заметил что когда заводишь на холодную двигун легко работает, а ч/з 10сек. начинает с напрягом работать и звук мотора меняется. странно все это. такого у меня в практике не встречалось, должно быть на оборот все......
Сообщение Ирбис » 27.08.15, 09:58
Если на холдную срабатывает хорошо, то велика вероятность, что синий температурный датчик "наелся"...
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение serg_21 » 27.08.15, 10:15     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
кабель для диагностики я купил тут, всё работает без проблем (при наличии ноуутбука) и в ваг туле и в ваг коме.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-For- ... 26506.html
serg_21 Не в сети
Сообщение П Александр » 27.08.15, 16:32
Получается нужно два кабеля покупать, второй чтобы подключиться к ноуутбуку (с юизби входом). а програмку для диогностики откуда скачивали и сложно там разобраться?
