расходомер воздуха
Сообщение maximus D » 11.05.16, 21:52     Re: расходомер воздуха
Как же всё сложно :du_ma_et: . И что делать ? AXG , мозги AHY чипованные под AXG+ :09:
Максим, 8(926)5822631, skype : danila2405
maximus D Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: AXG +
Skype: danila2405
Сообщение шура » 11.05.16, 22:01     Re: расходомер воздуха
Kins писал(а):При выборе ДМРВ я пользовался вот этой таблицей.
:punk: :punk: :punk: машина поехала.! :girl_witch: спасибо денису(самос)-используя его мануал электрик прозвонил провода от штекера до мозгов.в каком то управляющем проводе был плохой контакт при входе в мозги.он воткнул туда иголку и всё :girl_witch:
а мой номер датчика 7.22684.14.0 фирма пирбург.думаю можно в таблицу ,предоставленной женей,добавить и мой номер дмрв.
всем спасибо!!! :rukopogatie: :fri_ends:
п.с.
пошел искать тему про датчик температуры-пропадает,гад,а потом появляется и т.д. :computer:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 11.02.21, 16:36     Re: расходомер воздуха
Подниму ка я темку!
Накрылся мой ДМРВ, сейчас катаюсь с диодом, но есть желание поставить всё по феншую.
Но, есть несколько но!
ДМРВ с моим номером (F00C2G2056) в продаже нет, да и что то я стал сомневаться что он будет нормально работать.
Изначально у меня AJT, переделанный в ACV+чип. Какой же мне ДМРВ теперь ставить???
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение Potemkin » 11.02.21, 17:10     Re: расходомер воздуха
Зависит от мозгов
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение Yuretz Spb » 11.02.21, 17:44     Re: расходомер воздуха
То есть какая прошивка залита?
Skype: Yuretz76
Сообщение Potemkin » 11.02.21, 19:15     Re: расходомер воздуха
Ну типа того. Сейчас точно не помню в какой момент была замена. Вообще их три было на ажт/ацв,
95-98годы с шестиконтактным датчиком, и поздние 028 и 038. Надо в етке посмотреть. Id прошивки известна?
Или Дениса дождаться, у него в голове вся эта энциклопедия, точно что и куда скажет
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение ANT53 » 11.02.21, 19:36     Re: расходомер воздуха
Пока не было чипа, катался и на полусдохших расходомерах. Никаких ошибок, просто подхват поздний был. После прошивки все полуживые расходомеры пришлось отсеять, ибо выдавало ошибку, и движок вставал в аварийный режим.
А так, обычные расходомеры для АЖТ, АЦВ (они одинаковые для обоих движков). Просто полностью живые должны быть. :yes:
Сообщение шура » 11.02.21, 19:41
Я недавно поменял у себя расходомер:купил б/у с другим номером. Авто поехал веселей,чем на моём с диодом
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 11.02.21, 19:57
По прошивкам не скажу, не знаю. Смена расходомеров была в мае 98-го. Потом уже была разница, только до 102-х и 150-т лошадей. От 150-ти подходил на 102-е, наоборот вроде тупил ДВС.
В чём разница, не вдавался в подробности, как умерла вторая вставка, поставил диод и забыл о ДМРВ.
Сообщение Dieselpunk » 11.02.21, 20:43     Re: расходомер воздуха
Yuretz Spb писал(а): Какой же мне ДМРВ теперь ставить???
С Туарега поставь.Тоже самое.
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение Potemkin » 11.02.21, 23:07     Re: расходомер воздуха
Догадки? На чем основаны?
Если на туреге 074 ...461В , то да, на ахг подойдет,
А на ацв? А на ацв с одной буковкой после 018 на БУ?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Yuretz Spb писал(а):То есть какая прошивка залита?
В общем смотри,немного картинок, но там все просто.
Мозги 074... 021.. = дмрв старого образца 074...461
Мозги 074... 018 с одной буквой = датчик 028...461
Мозги 074... 018 с двумя буквами = датчик 038...461
На фото все подробно нарисовано
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 11.02.21, 23:36     Re: расходомер воздуха
Potemkin писал(а): Id прошивки известна?
I'd прошивки не знаю.
ANT53 писал(а):Никаких ошибок, просто подхват поздний был.
У меня подхват начинался с 2500 оборотов. :yes:
Dieselpunk писал(а):С Туарега поставь.Тоже самое.
Вот Туарег разбирать не надо. :ni_zia:
Спасибо Андрей, поизучаю. :yes:
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Re:
samos писал(а):как умерла вторая вставка, поставил диод и забыл о ДМРВ.
Слышал что люди годами катаются с диодами...
Денис, много ты уже с диодом накатал?
Skype: Yuretz76
Сообщение Dieselpunk » 11.02.21, 23:43     Re: расходомер воздуха
Potemkin писал(а):Догадки?
Конечно, я же теоретик.
Вот номер вставки - Pierburg 7.22684.08.0 она вообще универсальная.
А вообще правильно сказано поставь диод( хотя он уже у тебя стоит), данные в 3 блоке поправь и забудь.
Сообщение Yuretz Spb » 11.02.21, 23:54     Re: расходомер воздуха
Хорошо, завтра поправлю.
А то он хоть и стал намного резвее, но чувствуется что что-то не так.
Skype: Yuretz76
Сообщение samos » 12.02.21, 08:04     Re: расходомер воздуха
Yuretz Spb писал(а):Денис, много ты уже с диодом накатал?
Лет сем уже, по пробегу не считал.
