Собираю двигатель AAB 2.5 tdi.
Сообщение Dieselpunk » 19.07.20, 12:32     Re: Собираю двигатель AAB 2.5 tdi.
Potemkin писал(а):Отверстие под датчик кв пресверлили? Или иным путем вышел.
Отдал два блока в контору на Кировском заводе.
Неделю уже делают. Быстрее сам бы надшилем выточил.
Potemkin писал(а):у т4 она 19,5 а у крафтера 16,8 но там комон рейл с иным алгоритмом впрыска топлива. На обычный старый насос
На Lt Avr. Стоит обычный насос. Я так понял это были переходные двигатели, так сказать обкатка,перед переходом на комон рейл.
У меня насос с 13 плунжером и форсунки 0.26
Наверное потянет.
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение Potemkin » 19.07.20, 12:39     Re: Собираю двигатель AAB 2.5 tdi.
Вылет поршня помойму одинаков на моторах, я бы не поленился и замерил обьем камеры в днище и сравнил с родными данными.
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение Dieselpunk » 19.07.20, 13:27     Re: Собираю двигатель AAB 2.5 tdi.
Potemkin писал(а):обьем камеры в днище
Не совсем понимаю что за объём?
Сообщение Potemkin » 19.07.20, 15:33     Re: Собираю двигатель AAB 2.5 tdi.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Иванов Роман » 19.07.20, 17:57     Re: Собираю двигатель AAB 2.5 tdi.
ANT53 писал(а): Сцепление, коробка, промвалы, шрусы?
Дима Большой уже на простом чипованном АХЛ столкнулся с этим. Правда, пока не может связать повышение мощности движка с выходом из строя этих элементов.....
Там связывать нечего. Ты его прицеп видел? С удлиненным дышлом под квадрик и задним багажником? Там вместо шрусов, хоть карданы от камаза ставь, один фиг поломает от такой нагрузки ;;-)))
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение Dieselpunk » 20.07.20, 02:40     Re: Собираю двигатель AAB 2.5 tdi.
Potemkin писал(а):.
Этот объём я мерил в мл 20 и 25.
Прикрутил впускной коллектор к голове с краской на малярный скотч, что бы отпечатки остались.
И примерно так по всем каналам.
Напильник, наждачка, несколько примерок.
Но больше несоответствий на самом коллекторе.
На впуске дырка вместо раструба.
Так как машина всё время в движении, коллектор надо поставить на место. Временная, паронитовая прокладка, уже под обточенный коллектор.
Теперь тоже самое с выпуском.
:punk:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Тут и кольца подъехали.
Сообщение Dieselpunk » 23.07.20, 10:44
Две недели ожидания + 5000р.,
и датчик на месте.
:punk:
Сообщение Dieselpunk » 25.07.20, 19:55     Re:
Тема для размышления.
Натяжка ремня ГРМ.
Итак 2.5 tdi - натяжка роликом, который у многих, часто или не часто, но ломается, либо ломает пружину, либо брак, либо кривые руки установщиков.
2.4 - натяжка помпой через паразитный ролик которому сносу нет,если не откровенное палево.
Всё это дело закрепленно на маслянном насосе, которые по принципу работы и посадке идентичны.
В принципе оба есть в наличии и поставить можно что угодно. Для насоса 2.5 надо нарезать резьбу м8 в блоке для ролика.
В насосе 2.4 обточить отливы на корпусе под шкив.
Теперь о преимуществах и недостатках.
2.5 - ремень всё время подпружинен и сглаживает динамические нагрузки.
2.4 - натянут один раз и на весь срок службы, может растянутьси и проскочить.
Сообщение Donat » 25.07.20, 21:05
зачем нам размышлять ? если тебе нравится все старое .....дык и ставь :hi_hi_hi:
... к ста те , помпы то тоже разные ... и потом все остальное будет проблематично навесить
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение evrobus » 25.07.20, 21:32     Re: Собираю двигатель AAB 2.5 tdi.
А если ставить все новое,то лучше купить новую машинку. :yes:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Donat » 25.07.20, 21:51
я не про старые ... в смысле Б\У .....я про технологии ..... Он все берет, еще до 1940 г. производство ....и это меня раздражает . :med_sestra:
Последний раз редактировалось Donat 25.07.20, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение БТр » 25.07.20, 22:02
Dieselpunk писал(а):Итак 2.5 tdi - натяжка роликом, который у многих, часто или не часто, но ломается, либо ломает пружину, либо брак, либо кривые руки установщиков.
Если натягивать помпой, то ее надо каждый раз при смене ремня откручивать, оно тебе надо? Ставь ролик с пружиной и не связывайся со старыми технологиями.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Donat
Сообщение Dieselpunk » 25.07.20, 22:34     Re:
Donat писал(а):и это меня раздражает . :med_sestra:
Только не расчёсывай, ещё хуже будет.
Меньше всего меня интересует твоё мнение.
До некоторых не может дойти то что старое и надёжное, не всегда лучше нового и дорогого.
БТр писал(а): ее надо каждый раз при смене ремня откручивать
Ну как бы помпа меняется вместе с ремнём.
Сообщение Donat » 25.07.20, 23:11
Dieselpunk писал(а):Меньше всего меня интересует твоё мнение.
:co_ol: :clap1: :hi_hi_hi:
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение БТр » 25.07.20, 23:34     Re: Re:
Dieselpunk писал(а):Ну как бы помпа меняется вместе с ремнём.
У меня помпа из комплекта INA не жужжит и не люфтит, крутится как новая, зачем ее менять каждый раз? До этого ставил другие помпы, там да, пробег был заметен.
