На ходу заглох и больше не заводится.
Сообщение шура » 01.08.18, 23:05
Сегодня смотрел проводку возле аккума, искал место соединения черно-желтых проводов, выходящих из 1 и 2 ПИНов ЭБУ и далее уходящих к предохранителю. Пока не нашел-они вниз по проводке уходят(про что и говорит Andrei miki), видимо там соединение...позже гляну...Еще заметил, что с ПИНов 4, 5 (толстые) и 38(тонкий) выходят коричневые провода и уходят к "минусу" аккума, а у меня этот "минус" весь в окиси, может из-за этого питание ЭБУ пропадало и вылезли сопутствующие ошибки? Все почистил, понаблюдаю....Еще попутно увидел, что на "штырьках" ЭБУ на ПИНах №№ 49 и 68 (у расходомера) есть окислы, может из-за них авто то едет то нет? Почищу их нашатырным спиртом, по другому не подлезть, только при помощи химии.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Шамиль » 16.09.18, 18:30     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Добрый день!
Бус стал заводится не сразу и через раз пока совсем не перестал.
Выявил, что не поступает топливо, поменял топливный фильтр, а топлива все-равно нет.
Пошатал проводку, снял и поставил ЭБУ.
Подключил комп, провел диагностику, и выявил, что нет связи с ЭБУ.
Машина завелась после удара ладонью по торпеде над панелью приборов.
Комп увидел ЭБУ никаких критических неисправностей не обнаружил.
Вопрос Знатокам, какие есть контакты, шины, разъемы под панелью приборов, которые идут к ЭБУ?
мой телефон +7-921-9098675 мегафон СПб
Шамиль Не в сети
Модель двигателя: АHY 2,5TDI
Сообщение kolokolok » 16.09.18, 18:47
От ЭБУ идёт один диагностический проводок, соединяется одиночным разъемом . Ищи и проверяй от моторного жгута.
Но всё очень непонятно, так как топливо появилось после удара ладони или просто накачалось? Когда не поступает топливо, правильнее запитать с бутылки напрямую к насосу.
Комп остальные блоки видел? Может просто был неконтакт юсб или разъема диагностического?
Сообщение Шамиль » 16.09.18, 19:04     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Топливо было прокачано многочисленными безуспешными попытками завести авто.
После удара появилась связь с ЭБУ и авто завелось с пол-оборота.
Шамиль Не в сети
Сообщение kolokolok » 16.09.18, 19:12
Если прозрачная трубка была пустой, полуоборота никак не хватит ее прокачать .
Сообщение шура » 16.09.18, 21:07
1) сигналка мухлюет?
2) нет питания ЭБУ из-за плохого контакта предохранителей S102 или S117 (сверху -справа от основного блока предохранителей)?
тел.+79021244102
За это сообщение автора шура поблагодарил:  Pavel_T
шура Не в сети
Сообщение vaddim » 26.09.18, 20:07     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
kolokolok писал(а):Перемкнул контакты и вперёд.
А какие с какими перемкнуть? Т4 турбодизель 2,5, заглох на ходу, когда заводишь - заводится и сразу глохнет.
vaddim Не в сети
Модель двигателя: 2,5 дизель
Сообщение kolokolok » 27.09.18, 10:19
у тебя спиралька горит и заводится, значит это не твой вариант.
За это сообщение автора kolokolok поблагодарил:  vaddim
Сообщение andrys » 27.09.18, 11:08     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Про диагностику не слышали!?
Сообщение Kamal » 09.11.20, 22:42     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Всем привет/
T4 2001 ГОД ACV
Сегодня встал, на ходу дернулся 2 раза и зачадил не по детски, холостые пропали и заглох.
вася выдал следующие ошибки
P1354
P1562
P1563
куда рыть?
WV2ZZZ70Z2H128415
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение uran-uran » 10.11.20, 06:16     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Kamal писал(а):....
куда рыть?
WV2ZZZ70Z2H128415
Евген! Может 300 тыр и ты не будешь мучится??? :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение Kamal » 10.11.20, 15:33     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Не без этого. Все по меткам. Предохранители целые. Разьем живой. Что еще смотреть?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение ANT53 » 10.11.20, 15:43     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Жень, может, лучше в одной теме?
Сообщение Potemkin » 10.11.20, 19:22     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
На ремень тнвд
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение Kamal » 10.11.20, 19:30     Re: На ходу заглох и больше не заводится.
Завелась. Что былоя не понял
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
