Т4 замок зажигания.(+фото)
Сообщение Alhimik » 13.11.13, 18:22     Т4 замок зажигания.(+фото)
Потихоньку парестал до упора поворачиваться ключ зажигания. До старта не хватало.
Сперва прицепил от Пассата замок.
Добрался до инструмента... Звездочкой Т-15Н можно легко выкрутить болт. Немного молотком ее туда забив.
Немного постучав по пружинному кольцу, оно само снялось. Гайка, дабы далеко его не искать накручена.
просверлил отверстие горизонтально 12мм вертикально 10мм. Нажал туда отверткой, повернул ключик и личинку вытащил.
Пришлось еще раз собирать разбирать, дабы снять колпачек.
Помыл, почитил, перебрал. Собрал. Опять не то. Решил с контактной группой разобраться.
На фиксаторе пружинка сломана. Поменял, собрал, заработало.
За это сообщение автора Alhimik поблагодарили: 7  С-Питер, Fun T4, MIHAIL29F, s.samodelkin, Sanek, Ирбис, Тимофей
Alhimik Не в сети
Сообщение Тимофей » 13.11.13, 22:51     Re: Т4 замок зажигания.
Alhimik писал(а):Потихоньку парестал до упора поворачиваться ключ зажигания. До старта не хватало.
Типовой случай.
В 99% случаев,лечится просто заменой контактной группы.
За это сообщение автора Тимофей поблагодарил:  Alex t4
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение Alhimik » 14.11.13, 00:25
Понятное, дело. Но это не наш метод!
Alhimik Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 14.11.13, 09:15     Re: Т4 замок зажигания.
У автора много свободного времени, замена контактной группы занимает 10-15 мин. :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Ирбис » 14.11.13, 10:11
Зато автор кому-то облегчит жизнь, создав данный отчет. :mi_ga_et: Бывает же, что "язычок" замка ломается и люди начинают искать инфу... А она уже готова)))
За это сообщение автора Ирбис поблагодарил:  Fun T4
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение andrys » 14.11.13, 15:49     Re: Т4 замок зажигания.
чтоб узнать что сломался язычек, нужно все разобрать, а раз разобрал, поставь новую деталь, стоит копейки!!!
Сообщение Alhimik » 14.11.13, 19:09
Это конечно аксиома, но всеже.
Еслиб я не поменял пружинку и не убедился, что все заработало. То не смог спокойно жить, зная: а вдруг в замке проблема а не в контактной группе...
Alhimik Не в сети
Сообщение Александр С » 14.11.13, 21:35     Re: Т4 замок зажигания.
А просто взять контактную группу без замка и посмотреть работает или нет, не проще было?
Сообщение юрец75 » 14.11.13, 21:54
Молодец!кому нибудь пригодится!
юрец
юрец75 Не в сети
Модель двигателя: 2.4D ААВ
Skype: yrasya75
Сообщение Тилимбом » 22.06.16, 14:38
Спасибо мне пригодилось
Тилимбом Не в сети
Модель двигателя: Axg
Сообщение Zhbannikov » 02.12.16, 20:47     Re: Т4 замок зажигания.(+фото)
Всем привет.Вопрос по личинке.
Личинка с кольцом иммобилайзера и без кольца одинаковые?
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение andrys » 02.12.16, 20:50     Re: Т4 замок зажигания.(+фото)
да
Сообщение Zhbannikov » 03.12.16, 10:03     Re: Т4 замок зажигания.(+фото)
Спасибо.А то я уж думал что придётся покупать личинку только с кольцом иммо,а цена на неё кусается.
Модель: CADDY MAXI
Сообщение andrys » 03.12.16, 10:15     Re: Т4 замок зажигания.(+фото)
кольцо снял и переставил
