Т4 проблема со стартером
Сообщение westt » 15.11.14, 10:24     Т4 проблема со стартером
Всем доброго дня!
Столкнулся вот с такой проблемой; начну с начала, поставил я бус работало все отлично, стартер не разу не дал усомнится в себе, и вот напасть, поставил я авто на ночь а утром он провернул маховик пару раз и на отказ не хотел крутить, ну я прикинул что акум тем более он старый уже был, поехал купил новый, поставил и опять даже не крутит только дым из стартера.....
благо был запасной стартер, отдал ребятам из гаража, воткнули второй стартер, на нем авто с трудом крутило но через два дня таже фигня, еле еле крутит пару раз а потом тока лампочки горят.. ну благо есть еще бус я был в европе и по случаю прикупил там еще один стартер, проверили его там все оке с ним, приехал, поставил и опять такая шляпа еле еле крутит и горячий зараза... что это за напасть может у кого бывало такое??!!
+7-950-048-57-36 Дима. Лафеты аренда, продажа.
westt Не в сети
Модель двигателя: 1.9
Skype: premier991
СообщениеСообщение было удалено | удалил: andrys | 15.11.14, 10:36.
Сообщение ANT53 » 15.11.14, 11:48     Re: Т4 проблема со стартером
Создаётся впечатление, что стартеру очень тяжело крутить коленвал. Для уверенности в этом стоит попробовать самому покрутить коленвал трещёткой со стороны ремня ГРМ.
А так, стандартные беды с плохой скоростью вращения стартера - отсутствие надёжных контактов. От аккума, на кузов, на движок, на сам стартер...
Немного ещё раз разжуй ситуацию, а то не очень всё понятно...
Сообщение westt » 15.11.14, 12:36
а чего тут разжёвывать.. я не писатель и так как мог. гонял ща попробывать еще раз акум зарядил при долгих попытках крутить стартер минус греется сильно!!!
westt Не в сети
Skype: premier991
Сообщение Andrei004 » 15.11.14, 12:46     Re: Т4 проблема со стартером
Проверяй все клеммы от аккума к стартеру. Если греется, значит плохой контакт где то.
А может и в самих стартерах. Стары есть старый.
Я свой перебирал раза 3-4, но пока не поставил новый толку не было.
Теперь моё мнение такое: чем 5 раз перебирать (тем более если куда то отдавать за бабки) лучше и дешевле купить новый и не париться. Не такой уж он дорогой, а проблема уйдёт на годы.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение просто саня » 15.11.14, 12:50     Re: Т4 проблема со стартером
если после запуска двигатель нормально работает тогда скорее проблема контактов особенно масса
просто саня Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение ANT53 » 15.11.14, 12:58     Re: Т4 проблема со стартером
Не на 100%. У меня была ситуация, когда турбина гнала масло, что при каждой заводке был мини гидроудар....
Закончилось смертью хорошего стартера, и ремонтом движка...
Сообщение westt » 15.11.14, 15:02
У меня 2,4 обычный дизель, ааб
westt Не в сети
Skype: premier991
Сообщение breeze5 » 15.11.14, 16:14     Re: Т4 проблема со стартером
Привет! Проблема может быть в передней втулке, если стартер без передней крышки. При износе втулки, ротор" башмачит" трет о статор- посему туго крутиться.
PS Втулка в кожухе коробки установлена
Изображение Господь Бог сотворил людей- полковник Кольт уровнял их шансы.
Skype Breeze5
+37126703654 Андрей
breeze5 Не в сети
Skype: breeze5
Сообщение матроскин » 15.11.14, 18:00     Re: Т4 проблема со стартером
поставь безопорный....
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение westt » 15.11.14, 19:57
не понял ? что значит безопорный!! я не селен в этих делах..
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
все три стартера с передними крышками
westt Не в сети
Skype: premier991
Сообщение Ирбис » 15.11.14, 20:19
Вот такой
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Promalper77 » 15.11.14, 20:21     Re: Т4 проблема со стартером
Пока искал фотку ! Серега опередил! ! :punk:
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Ирбис » 15.11.14, 20:25
:tongue: :smu:sche_nie:
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение юрец75 » 16.11.14, 10:49
Может одна из щеток зависла и тогда тоже пару раз крутнет и кажется что разряжен.
юрец
юрец75 Не в сети
Модель двигателя: 2.4D ААВ
Skype: yrasya75
