Помогите с приборкой.
Сообщение Чехонте » 19.01.15, 12:50     Помогите с приборкой.
Всем привет! Предыстория.... Пригнал машину 98 года. Попал на капиталку двигателя. Сделал. При подключении аккумулятора перестала работать приборка, не показывает и не моргает. При вытаскивании 15 предохранителя машина глохнет, вставляю назад, все заводится и работает, но ездишь в слепую. Что могло произойти, куда ткнуться. Заметил такую фишку. в каком то положении ключа все активируется, но как в положении стартер перевожу, все гаснет.
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение Хлестафор Колун » 19.01.15, 13:06
Контактная группа не аллё?
Хлестафор Колун Не в сети
Сообщение Чехонте » 19.01.15, 13:38     Re: Помогите с приборкой.
Вот и я думаю. Вчера в положение зажигание ключ повернул, вроде пробило и на время все стало показывать, потом в положение стартер и все на ноль....
Чехонте Не в сети
Сообщение andrys » 19.01.15, 13:40     Re: Помогите с приборкой.
Конт группу меняй
Сообщение Чехонте » 19.01.15, 13:45     Re: Помогите с приборкой.
Еще хотел спросить. По генератору наколхозили до меня. Та фишка что на возбуждение переделана. Когда ставили генератор, не могли воткнуть. Завели. Зарядка идет. Генератор сам возбуждается. Такое может быть?
Может все из-за этого?!
Чехонте Не в сети
Сообщение Хлестафор Колун » 19.01.15, 13:48
Это изза контактной группы.
Если у тебя в каком то положение всё нормально,а потом пропадает,то при чём здесь генератор?
Сообщение andrys » 19.01.15, 13:53     Re: Помогите с приборкой.
без питания щитка генератор самовозбуждается только при повышении оборотов, если все исправно, лампа зарядки гаснет на хх
Сообщение Potemkin » 19.01.15, 14:40     Re: Помогите с приборкой.
Гена первично возбуждается от приборки, нет питения туда- нет возбуждения! При повышении оборотов остаточного магнетизма достаточно чтобы генератор возбудился и далее питание на ротор получал с доп. диодов. А так очень похоже на контактную группу.
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение Чехонте » 19.01.15, 16:07     Re: Помогите с приборкой.
Если я правильно понял, при повороте ключа зажигания в положение "зажигание" должен + появиться на приборке и уйти на гену и после того как оный возбудился, гаснет лампочка на приборке?
Чехонте Не в сети
Сообщение andrys » 19.01.15, 16:11     Re: Помогите с приборкой.
Да
Сообщение Чехонте » 26.01.15, 16:32     Re: Помогите с приборкой.
Все сделали. Банально не было массы! :a_n_gry: Снесите тему!
Чехонте Не в сети
Сообщение С-Питер » 26.01.15, 16:33     Re: Помогите с приборкой.
А для потомков оставить? :shuffle:
Сообщение andrys » 26.01.15, 17:04     Re: Помогите с приборкой.
Чехонте писал(а):Все сделали. Банально не было массы! :a_n_gry: Снесите тему!
почему банально? распи%%йно не прикрутили массу косы к датчикам, а полезли в щиток, чем всех и дезориентировали :yes:
Сообщение Чехонте » 26.01.15, 20:41     Re: Помогите с приборкой.
всякое бывает..... Еще и контактную группу прикупил по случаю :smu:sche_nie:
Чехонте Не в сети
Сообщение andrys » 26.01.15, 21:01     Re: Помогите с приборкой.
КГ на много куда одинакова, так что пригодится!
