ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Сообщение П Александр » 07.07.15, 15:06     ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Добрый день. С толкнулся с таким чудом - при движении заглох (за бортом было примерно 30-35С) постоит 5-10 мин. заводится и в путь примерно от 2-х до 20 км прохожу и опять. Добрался до цивилизации (Волгоград) и погнали меня то 1) бензонасос (в ответ я же на нем приехал к вам и работает и не глохнет) 2) диагностика ничего ни показала (говорят надо диагноста рядом и в путь пока не заглохнет в это время будит причина видна, но время к закрытию поэтому на завтра, а мне то обратно рулить в Саратов), короче я плюнул на все и двинулся назад вечером прохладно уже и без всяких проблем добрался до дома, и сей час никаких проблем. Может кто встречался с таким или к кому обратиться в Саратове подскажите пожалуйста люди добрые. по форумам полазил - кто то на датчик холла ссылается, кто на датчик каленвала, ...
Искру по дороге не проверял в момент когда заглох - это я позже вычитал , буду ждать повтора и проверю искру. вот проблема или проблека незнаю??? жду помощи. :smoke:
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Цезарь | 26.09.15, 10:31.
Сообщение serg_21 » 07.07.15, 17:08     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Датчика КВ на ААС нет. А насчёт неисправности, то полагаю, что это катушка мозг имеет. Так-же стоит осмотреть бегунок и крышку трамблёра. Глохнет сразу или сперва кашляет-чихает-дымит?
т4 92г. aac caravelle, синий.
serg_21 Не в сети
Сообщение Дядя Саша. » 07.07.15, 20:19     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Шток бензонасоса.У меня подобное на воздушке было.Пока холодно работал без проблем,как жара так подобный симптом.Оказалось был поставлен бензонасос другой марки,а шток от предыдущего оставлен.Вся премудрость в линейном расширении штока.
Дядя Саша. Не в сети
Модель: T - 4
Сообщение donald » 07.07.15, 20:26     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Может в диаметральном?закусывает аднако!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Дядя Саша. » 07.07.15, 20:30     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Будут задиры по бокам.Следы прихвата.
Модель: T - 4
Сообщение donald » 07.07.15, 21:50     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Ха ха!это не поршень в цилиндре!его шатун не тянет взад!остынет -отпустит!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение Andrey T2 » 07.07.15, 21:53
Если бы комп подключить в момент "припадка" и посмотреть что пропало... Плавающую неисправность всегда найти трудно, но как правило "хороший стук всегда вылезает наружу"
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение vagprofi » 07.07.15, 23:24     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
П Александр писал(а): С толкнулся с таким чудом - при движении заглох (за бортом было примерно 30-35С) постоит 5-10 мин. заводится и в путь примерно от 2-х до 20 км прохожу и опять.
Проверь в блоке предохранителей реле с номером 30 на корпусе, если оно черного цвета, то там отваливается пайка на плате, лучше черное сразу заменить на серое - там потроха собраны на контактной сварке. Еще может перегреваться датчик холла в распределителе зажигания.
vagprofi Не в сети
Модель: Т-3
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: AHU
Сообщение П Александр » 08.07.15, 09:41
Спасибо за советы. на СТО тоже сказали надо подсоединять комп. в момент припадка., но такой возможности не было, и пока не происходит больше т. к. на улице не жарко.
По поводу глохнет сразу или чихает перед тем как заглохнет ----? так как это происходит на ходу, и на скорости не поймешь, но стрельбы не слышал, когда повторно заводеш - она ни чихает просто глохнет - и стрелка тахометра стоит на месте при заводе т. е. при схватывание., а ч/з 5-10 мин. заводится и 1- или 2 раза обороты плавают и встает в норму. (по этому поводу на СТО сказали что горячая машина - происходит возгорание смеси от температуры сжатия) - да кстати происходит иногда в этот момент детонация но редко.
Сообщение Sanek » 08.07.15, 10:00     Re:
П Александр писал(а): но такой возможности не было
Создай сам, как будет жарко. Думаю надо укрыть ватными одеялами передок и пусть молотит. ИМХО. То же есть такая хрень, когда попадаешь в пробку, последний раз была в пробке в Лосево, в том году. Сейчас лежит управляющий провод на стартёр и свеча ( для проверки искры в этот момент ) и поставил тумблер для подачи + на насос на прямую.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение П Александр » 09.07.15, 08:44
Полностью согласен - создать жару ( типа в камеру покрасочную загнать и пускай работает пока не заглохнет а тут комп подключен и ура), будим искать возможность, буду признателен если у кого есть такая камера , а комп я найду 100%.
Сообщение Sanek » 10.07.15, 07:08
Отпишись потом :bue:
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение П Александр » 10.07.15, 09:11
Как тока определюсь обязательно напишу - причину в чём была проблема.
Сообщение ГЕОРГИЙ » 10.07.15, 14:21     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
У меня часто на ремонт приходят опеля с такой бедой в жару - перегреваются мозги .
Пару раз хватало протереть пыль с радиатора . Один раз поставили кулер от старого компа .
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
