замена ААВ на 1Х ???
Сообщение Смотров » 23.09.16, 12:49     замена ААВ на 1Х ???
добрый день. кто может дать информацию на предмет сложности или невозможности установки мотора 1Х вместо ААВ
авто 1993 года.
спасибо
T4, ABL, 2000 г.в., был грузовик, теперь 5 мест, был.
Т5, AXC, 2006 г.в. пассажир, длинный, синий, 8 мест, был.
Т4, AEU, 2001 г.в. каравел, автомат, черная был 89112182733
Т4, ABL, 1997 г.в. транспортер, 5 п/мест, L+H, синий есть 89112182733
Смотров Не в сети
Модель двигателя: абл
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 23.09.16, 13:30
Нет ничего не возможного. Но без труда... Не получится . Подводных камней нет
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение ГЕОРГИЙ » 23.09.16, 13:59     Re: замена ААВ на 1Х ???
Не забудь паруса прикупить - 1х поедет только с попутным ветром .
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
За это сообщение автора ГЕОРГИЙ поблагодарили: 2  Petlura53, Ирбис
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение Смотров » 23.09.16, 14:10     Re: замена ААВ на 1Х ???
не стоит торопиться, а то можно и опоздать.
вопросы про скорость движения не задавал. спасибо
Смотров Не в сети
Сообщение Иванов Роман » 23.09.16, 14:29     Re: замена ААВ на 1Х ???
Если ААВ полностью с навесным, то сложного ничего нет.
Но прежде прокатись на 1х по городу. Именно при движении по городу в потоке не хватает динамики. И с документами, опять же, заморочки.
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение Смотров » 23.09.16, 15:15     Re: замена ААВ на 1Х ???
уже давно не спешу, 1Х можно использовать как улитку, медленую и упорную
Смотров Не в сети
Сообщение andrys » 23.09.16, 15:31     Re: замена ААВ на 1Х ???
Бу шило, на бу мыло!
Сообщение danilich » 23.09.16, 20:22
ой да ладно.. ААВ тоже не быстр. ниразу.
че накинулись то на человека... может вариантов у него нету.. но есть 1х.. допустим почти даром.. вот и спросил...
danilich Не в сети
Images: 79
Модель двигателя: 2,4 AAB
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 23.09.16, 20:31
Может чела устраивает очень неспешное перемещение... И не спешит он ни куда ни когда , соответственно и экономия топлива
89283135866
Сообщение ГЕОРГИЙ » 23.09.16, 20:53     Re: замена ААВ на 1Х ???
Экономии не будет . Такая замена имеет смысл только в случае халявного 1Х . Т.К. ресурс 1Х самый низкий .
ALKOBUS.COM
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Сообщение Смотров » 23.09.16, 21:20     Re: замена ААВ на 1Х ???
да, ты Георгий знаток!!!
Смотров Не в сети
Сообщение TAP » 23.09.16, 21:40     Re: замена ААВ на 1Х ???
Ни каких проблем с заменой быть не должно. Опора двс правая (кронштейн) только другая и все. КПП с 2.4 по передатке подойдет. Сам по себе 1х слабоват, но смотря для каких целей.
+79036461214 Вайбер +79159895087
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Модель двигателя: AUF
Сообщение Eduard-60 » 23.09.16, 22:18     Re: замена ААВ на 1Х ???
ГЕОРГИЙ писал(а):Экономии не будет . Такая замена имеет смысл только в случае халявного 1Х . Т.К. ресурс 1Х самый низкий .
.....а пробеги не маленькие у моторов 20 летней давности.Сколько им осталось?? :ya_du_mayu:
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 23.09.16, 23:08     Re: замена ААВ на 1Х ???
Для глубинки самый лучший агрегат, а ресурс зависит от прокладки
89283135866
Сообщение andrys » 24.09.16, 02:03     Re: замена ААВ на 1Х ???
ресурс не от прокладки, а от головки, насоса и поршней зависит!
