Масло в выхлопной трубе.
Сообщение Serega_93-Tih » 02.11.16, 19:39     Масло в выхлопной трубе.
Доброго времени суток. (если можно так сказать). ТАКАЯ ситуация у меня, может кто поможет советом........
Сегодня снял турбину и обнаружил масло, много масла, в трубе которая присоединяется к выпускному коллектору после турбины. Сам коллекторот головки к турбине сухой.
Что может послужить причиной такого неприятного явления? :worthy:
Serega_93-Tih Не в сети
Модель: Т 4
Сообщение ANT53 » 02.11.16, 19:51     Re: Масло в выхлопной трубе.
1. Турбина на голове ААВ?
2. турбина разгоняется воздухом из выхлопа, и вгоняет поступающий из воздушного фильтра во впускной коллектор
3. насколько "много масла" "нашлось"?
4. каков реальный расход масла в двигателе, на котором проходит работа? Из расчёта литры на 1000 км?
Сообщение Eduard-60 » 02.11.16, 20:35
У меня АБЛ.Когда встал вопрос о замене турбины,гнало масло сильно,после смены турбины примерно 150 км выгорало масло в выхлопной системе.Предположу что у тебя тоже самое.
Уточню,мой пробег по приборке 550 т.км.
Последний раз редактировалось Eduard-60 02.11.16, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 02.11.16, 21:34     Re: Масло в выхлопной трубе.
Serega_93-Tih писал(а):в трубе которая присоединяется к выпускному коллектору после турбины. Сам коллекторот головки к турбине сухой.
:worthy:
Вроде имя русское...
После турбины приёмная труба,сажевый,каталик,но никак не коллектор.
Вот как понять в какой части выхлопной системы масло?
Писать же легче,чем говорить.Сначала мысль сформулировал,потом написал.
:smu:sche_nie:
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Serega_93-Tih » 02.11.16, 21:43
Не. Реально двигатель у меня не AAB. двигатель поставил я с VOLVO V70. 2.5 tdi. но речь не про двигатель.
Расход сала не могу сказать так как последует внедрения турбины проехал менее 400 км. И обнаружил такую вот неприятность.
Хотелось бы узнать. МОЖНО решить эту проблему заменой кассеты или менять турбину полностью?
Модель: Т 4
Сообщение Serega_93-Tih » 02.11.16, 21:49     Re: Масло в выхлопной трубе.
:worthy:
:smu:sche_nie:
Головка > колектор выпускной (сухой) > ракушка турбины которая раскручивается выхлопными газами (в масле) > участок трубы до катализатора ( в масле)
Модель: Т 4
Сообщение Serega_93-Tih » 02.11.16, 21:55
Короче.... масло в приемной трубе....
Модель: Т 4
Сообщение Serega_93-Tih » 02.11.16, 22:04     Re:
Eduard-60 писал(а):У меня АБЛ.Когда встал вопрос о замене турбины,гнало масло сильно,после смены турбины примерно 150 км выгорало масло в выхлопной системе.Предположу что у тебя тоже самое.
Так знает придется менять турбину полностью? Или можно все-же что-то сделать с этим?
Модель: Т 4
Сообщение БТр » 02.11.16, 22:08     Re:
Serega_93-Tih писал(а):Хотелось бы узнать. МОЖНО решить эту проблему заменой кассеты или менять турбину полностью?
Так наверное это от марки турбины зависит? У Гарретта картридж меняется, у ККК не знаю. Посмотри сам, если какое-то соединение (шляпки болтов) между "серединой" и улитками. Масла ПОСЛЕ турбины однозначно не должно быть, это косяк турбины.
Сообщение Serega_93-Tih » 02.11.16, 22:11     Re: Re:
Так наверное это от марки турбины зависит? У Гарретта картридж меняется, у ККК не знаю. Посмотри сам, если какое-то соединение (шляпки болтов) между "серединой" и улитками. Масла ПОСЛЕ турбины однозначно не должно быть, это косяк турбины.[/quote]
Понял!
Модель: Т 4
Сообщение Сергуня » 02.11.16, 22:11     Re:
Serega_93-Tih писал(а):Короче.... масло в приемной трубе....
Где ДМРВ?
Тогда абзац!!!! :09:
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение Andrei004 » 02.11.16, 22:13     Re: Масло в выхлопной трубе.
Привет.
Само собой коллектор сухой, потому что у тебя не из цилиндров масло гонит.
В турбину подаётся масло для смазки. Значит где то износ и масло просачивается в сторону выхлопа.
Надеюсь понятно написал. Сам то представляю как это происходит но описать без картинки сложно.
В общем проблема в турбине. Проверь люфт вала.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Serega_93-Tih » 02.11.16, 22:16     Re: Масло в выхлопной трубе.
Andrei004 писал(а):Привет.
Понял! Проверю.
Модель: Т 4
Сообщение БТр » 02.11.16, 22:18     Re: Масло в выхлопной трубе.
Andrei004 писал(а):Проверь люфт вала.
Это не реально! Поперечный люфт должен быть и у новой турбины, а продольный наверняка можно прощупать только держась за оба конца вала, да и то только если он уже совсем большой.
Сергуня писал(а):Где ДМРВ?
Вроде понятно написано, что масло в выхлопе после турбины.
Сообщение Сергуня » 02.11.16, 22:21
Да, вааще не понятно , где масло....
Приемная труба: ВФ- ДРМВ- Всасывающий , сорри (нагнетательный) контур...
Где????
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
