не заводится Т5-1.9TDI AXC 2008г.
Сообщение Sannttello » 11.01.17, 17:39     не заводится Т5-1.9TDI AXC 2008г.
Всем доброго дня друзья! Подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: фольксваген транспортер 5 дизель 1.9 турбо после морозов не заводится. поворачивая ключ, никакого эффекта, акум новый, приборка горит не тухнет.что это может быть.до этого такое один раз было пару дней назад,так же повернул ключ, приборка не затухает, ни щелчков реле стартера, ни сам стартер,с автозапуска тоже тишина.завёл непонятно как, тронул приборку, и она завелась.
Sannttello Не в сети
Сообщение andrys » 11.01.17, 18:31     Re: не заводится транспорте 5 1.9TDI 2008г. в двигатель AXC
Разложи по полкам, не заводитсч, не крутит стартер или не срабатывает втягивающее???
Сообщение Sannttello » 11.01.17, 18:54
и не срабатывает втягивающее и не крутит стартер.вобще никаких даже щелчков.ощущение что акум сняли.но приборная панель загорается как положено
Сообщение Sannttello » 11.01.17, 18:57
может ли это быть камшина, либо иммобилайзер или сигналка.предохранители все проверил, все в норме.только на сигналке еще не смотрел.стоит старлайн с автозапуском.
Сообщение ANT53 » 11.01.17, 19:27     Re: не заводится транспорте 5 1.9TDI 2008г. в двигатель AXC
Беда Старлайнов в реле, которое стоит в цепи разрыва к втягивающему. Об этом знают многие установщики.... :yes:
Сообщение vito47 » 11.01.17, 20:07
бывает подобное в морозы, ключ на пуск, а он как будто задумывается.. на пару секунд. грешу на влагу в каком то контакте, конкретно не искал ибо все же после двух-трех секундной задумчивости запускается. и такое только в морозы.
Моя Родина СССР. +79219292204
vito47 Не в сети
Модель двигателя: acv
Skype: vito477
Сообщение Caravella » 11.01.17, 20:15
Попробуй напрямую на втягивающее подать + от АкБ
Дима, 892196315О4
За это сообщение автора Caravella поблагодарил:  Ирбис
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение Sannttello » 11.01.17, 20:35
принял, спасибо за совет!завтра с утра обязательно попробую!если найду причину отпишусь.
Сообщение andrys » 11.01.17, 20:50     Re: не заводится транспорте 5 1.9TDI 2008г. в двигатель AXC
Ага в т5, напрямую, особенно учитывая сумбурность описания и не понимания происходящих процессов у афтора...
Сообщение Caravella » 11.01.17, 21:08
Я у себя так делал для того, чтобы провернуть КВ, т.к одному не удобно из под капота тянуться до замка зажигания.
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Сообщение Donat » 11.01.17, 21:18
Sannttello
сколько градусов перенес твой т5 ?
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение Sannttello » 11.01.17, 21:47
-32
Сообщение Sannttello » 11.01.17, 21:49
если предположить что это замок зажигания, тогда автошка с автозапуска должна заводиться, но по прежнему ничего какого эффекта
Сообщение Sannttello » 12.01.17, 11:29
-32
Сообщение Sannttello » 12.01.17, 15:08
Значит ситуация непонятная.До всей этой проблемы менял лампы в задних габаритах на светодиодные.в левой фаре должна стоять 2 нитевая (она же и на габарит и на туманку), я поставил обычную.в нэте на форумах где-то наткнулся что через неё на мозги идёт какая-то масса.сегодня вскрыл фару и поставил 2х нитевую и о чудо, трактор завёлся с полпинка. Мистика какая-то!Поеду к электрику сканировать, что за фигня была.
