Ошибки датчиков G31 и f96
Сообщение Максим Жуткий » 01.06.17, 16:50     Ошибки датчиков G31 и f96
Всем доброго времени суток. У меня Транспортёр Т5 2010г.в. 2.0 турбо 84 л.с. Сейчас постоянно горит спираль и чек, не работает турбик. Ранее спираль загоралась периодами и тушилась перезаводом. При этом турбина работала нормально. Посоветовали мастеров, поехал туда. Поменяли датчики наддува, ЕГР, вакуумный клапан. Результат - ноль! Уже неделю езжу на 40( по ощущениям ) дохлых кобылах. ВАГовская диагностика показывает ошибка датчиков G 31 и F 96. Может быть у кого-то была подобная проблема, подскажите пожалуйста чем вылечили. Заранее благодарю.
Пы.Сы: проживаю в городе Ставрополе, может кто из земляков подскажет хорошего мастера? Спасибо.
Максим Жуткий Не в сети
Модель: Т5
Модель двигателя: CAA
Сообщение donald » 01.06.17, 17:26     Re: Ошибки датчиков G31 и f96
Геометрия турбы не закоксовалась?
Смотри тягу с вакуумника турбы!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Максим Жуткий » 01.06.17, 17:54
Приветствую. По турбе, если не горят ошибки, претензий не было. Едет как положено, и набирает, и тянет. Турбину снимали, смотрели, сказали в норме. Грешат на проводку, мол где-то замыкание( это уже другой мастер, не тот что наменял датчики).
Модель: Т5
Сообщение Максим Жуткий » 08.06.17, 17:09     Re: Ошибки датчиков G31 и f96
Как всегда все оказалось на поверхности. На датчике давления наддува( он у меня находится под расширительным бачком) небыло плюса. Поменяли провод, заодно и датчик( на всякий случай ) и поехали!!!
Модель: Т5
