мигает масленка.
Сообщение крабус » 30.10.17, 15:09     мигает масленка.
привет всем. поменял себе приборку. подключил таху и стал у меня зуммер с лампочкой масла срабатывать . что смотреть и куда лезть подскажите?
т4 1991 ,1х 8+1 Алексей +7-911-910-42-83
крабус Не в сети
Сообщение andrys » 30.10.17, 15:27     Re: мигает масленка.
В схему
Сообщение крабус » 30.10.17, 16:12     Re: мигает масленка.
а по точнее. схема ну очень большая
крабус Не в сети
Сообщение andrys » 30.10.17, 16:39     Re: мигает масленка.
Первый пост перечитай, там нет ничего, уточняющего
Сообщение крабус » 30.10.17, 17:14     Re: мигает масленка.
Лучше сказал бы что делать и почему так происходит.
крабус Не в сети
Сообщение andrys » 30.10.17, 17:41     Re: мигает масленка.
как можно помочь тебе, если ты и сам к этому не стремишься!?
если тебе по моему первому сообщению, тяжело разбираться с такими большими схемами, в которых нужно найти всего три провода и два датчика, то попробуй осмыслить мой второй пост!
Сообщение крабус » 30.10.17, 17:46     Re: мигает масленка.
Датчик один. Второй отключен. Провод целый. Датчик новый. При отключении провода с генератора все ок. Так вот что это и как
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Андрей ,ты не глумись. Я схему читал. Связь то есть какая то между тахометром и датчиком давления.
крабус Не в сети
Сообщение andrys » 30.10.17, 17:52     Re: мигает масленка.
глумишься в данном случае ты сам, задаешь вопрос для экстрасенсов, не предоставив. никаких исходных данных! может у тебя мегатюнинг с щитком от приоры!?
ну ответ ты себе сам уже написал!
гену отключишь. пищать перестанет, попробуй!
Сообщение крабус » 30.10.17, 17:55     Re: мигает масленка.
Отключил ,не пищит. Но и тахометр не работает!!!!!. Как сделать чтобы и то и то работало не понимаю
крабус Не в сети
Сообщение andrys » 30.10.17, 17:56     Re: мигает масленка.
сложи пазл из трех составляющих, ответ на поверхности и ты сам его написал!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
щиток видит обороты, но не видит давление, на старом обороты были пофиг и ему хватало одного датчика, чтоб погасить лампочку, вероятней всего второй отключили ибо пищал, а пищит от того, что давления либо нет, либо датчик не исправен! неужто так сложно?
Сообщение крабус » 30.10.17, 18:12     Re: мигает масленка.
мотор 1х .датчика два. оба были исправны. когда поставил синюю приборку вместе с блоком предохранителей и проводкой то верхний датчик остался не у дел. нижний, серенький, поставлен только что новый. он и подключен.завел двигатель все ок. на 1700 оборотах включается зуммер и лампочка мигает. провод прозвонил до БПР.Щиток по номеру ААВ
крабус Не в сети
Сообщение andrys » 30.10.17, 18:16     Re: мигает масленка.
меряй давление манометром )))
Сообщение крабус » 30.10.17, 18:17     Re: мигает масленка.
упс
крабус Не в сети
Сообщение andrys » 30.10.17, 18:21     Re: мигает масленка.
а кто тебе скалал, что тюнинг. приносит радостные чувства)))
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
что такое серый датчик? не лак для ногтей, ведь покупаешь!
1,4BAR M10X1
1-штекерн.
черн.
1,2-1,6BAR
1-штекерн.
черн.
1,8BAR M10X1
1-штекерн.
бел.
1,6-2,0BAR
1-штекерн.
белый
0,9BAR M10X1
1-штекерн.
серый
M10X1
1,8BAR M10X1
1-штекерн.
бел.
0,55-0,85BAR
1-штекерн.
коричневый
Сообщение крабус » 30.10.17, 19:19     Re: мигает масленка.
О.9 bar и поставлен. Как о етке бьется. С одним штекером
крабус Не в сети
