Т4 Caravelle, задний кондиционер ?? или...
Сообщение Dok71 » 20.01.18, 09:58     Т4 Caravelle, задний кондиционер ?? или...
Всем доброго дня, сзади на стойке слева управление отоплением и кондёром я так понял, вот печка включается(нижняя крутилка), а верхняя что то не реагирует совсем, вот вопрос, мб он включается только с кнопкой АС? или вентиляторы должны независимо от переда работать? если да , то куда залезть? что прозвонить?))) Спасибо)
Дмитрий
Dok71 Не в сети
Сообщение Шайтаныч » 20.01.18, 14:11     Re: Задний кондиционер Caravelle
покажи. :dev_glaza:
В этой машине нет ничего на стойке. :yes:
Transporter
Модель двигателя: 2.0
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение Dok71 » 20.01.18, 15:33
ну может чуть не так выразился) за левым плеЧом водителя получается)
Дмитрий
Dok71 Не в сети
Сообщение Сенька » 20.01.18, 18:58
Не знаю как в 2011 модельном ряду(т5-???), А на т4 ,вроде поверхам только Кондей дул. ,а печка по низам.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение ANT53 » 20.01.18, 19:02     Re: Задний кондиционер Caravelle
Автору темы, наверное, стоит поправить свой профиль на форуме?
во избежании дальнейших недоразумений... :yes:
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 20.01.18, 19:06     Re:
Dok71 писал(а):ну может чуть не так выразился)
и выразился ..и профиль от балды ...народ смотрит в профиль и глючит
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Pavel_T » 21.01.18, 00:53
Видимо речь идет о вновь приобретенном синем....для лучшего понимания стоит указать параметры предмета разговора. Ответ получишь быстрее, если не сказать: сразу....
Совет автору, если ты здесь надолго, сделай подпись, где укажи имя и в профиле, уже говорилось, отрази твоё реальное авто.
И выложи фотку своей панели управления на торпедо, на авито в объяве такой не было....так будет понятней , что за управление кондеем...("кондёр" - это на слэнге радиолюбителей/электронщиков/электриков "конденсатор"))))).
За это сообщение автора Pavel_T поблагодарил:  andrys
Сообщение drif » 21.01.18, 08:09     Re:
Сенька писал(а): А на т4 , поверхам только Кондей дул. ,а печка по низам.
:yes: :yes:
drif Не в сети
Сообщение ANT53 » 21.01.18, 11:13     Re: Задний кондиционер Caravelle
Буду занудой, но уточню, что и просто дуйка тоже по верхам дула..... :mi_ga_et:
Сообщение Dobermann » 21.01.18, 13:10
Речь о том, что тёплого воздуха с потолка не дождесси! :09:
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
За это сообщение автора Dobermann поблагодарил:  Сенька
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение Dok71 » 21.01.18, 15:47
Ладно не ругайтесь профиль поменял))) нет возможности сфоткать, вобщем за правым,левым плечом водителя на стойки три регулятора, нижний скорость печки задней, по серединке регулировка холоднее/горячее, и выше еще одна крутилка с регулировкой скорости, вот на нее вообще ноль реакции, может там предохранитель какой есть или еще что? мне оно особо не нужно , но люблю когда всё работает как положено, и где мотор стоит на верхний обдув? по правому борту сзади за обшивкой это оно?)))
Дмитрий
Dok71 Не в сети
Сообщение ANT53 » 21.01.18, 16:02     Re: Задний кондиционер Caravelle
Будет фото буса, можно будет сказать конкретнее. Правой стороны.
Мы же не знаем, что и как у тебя сделано. Тем более, где-то говорилось, что переделка...... :mi_ga_et:
Сообщение С-Питер » 21.01.18, 16:38
Если не ошибаюсь, то блока кондиционера в Вашем случае нет. :du_ma_et:
Возможно это управление вентилятором потолочного обдува, туда подается забортный воздух (без изменения температуры) подача через решетку третьего стекла правого борта. Сам вентилятор с улиткой и фильтром должен стоять в правой задней стойке (там где кондей у машин с климатом). Откройте лючок, проверьте работу вентилятора, в случае положительного ответа проверяйте остальную проводку :shuffle:
За это сообщение автора С-Питер поблагодарил:  Pavel_T
Сообщение Dok71 » 21.01.18, 20:05     Re:
[....... :no_no: ]
Да мотор там стоит, посмотрел и фильтр в нём. Тоесть получается кондёра сзади нет? :du_ma_et: ну и ладно)) нафига тогда нужен этот вентилятор...летом толку от него все равно нет
Последний раз редактировалось Pavel_T 10.02.18, 20:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: overquoting
Дмитрий
Dok71 Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 21.01.18, 20:19
Регулятор скорее всего такой стоит.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
За это сообщение автора Eduard-60 поблагодарил:  Pavel_T
Eduard-60 Не в сети
