Вопрос Т4 2.5 бензин
Сообщение Юрок хочу буса » 05.03.18, 10:21     Вопрос Т4 2.5 бензин
Подскажите пожалуйста. Гнет ли клапана при обрыве ремня грм на т4 2.5 бензин?
Юрок хочу буса Не в сети
Модель двигателя: AAF2.5
Сообщение Ирбис » 05.03.18, 11:13     Re: Вопрос Т4 2.5 бензин
Выбираем нужную тему в этом разделе. Читаем, изучаем))) :smoke:
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Makler » 05.03.18, 12:17
Нет негнёт
89104488601.Илья.
Makler Не в сети
Модель: MULTIVAN
Сообщение Dmitri P » 05.03.18, 12:59
Очень даже гнёт! на ААF 1 и 2 цил. клапана в дребезги! :yes:
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Модель двигателя: AXP
Сообщение mms » 05.03.18, 13:13
На АЕТ тоже гнёт.
mms Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Иванов Роман » 05.03.18, 15:50     Re: Вопрос Т4 2.5 бензин
Считается, что не гнет. Обычно так и бывает. Но встречаются случаи, что загибает. У меня при оборотах 4000 и ослабшем болте к/в согнуло один клапан
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение Ирбис » 05.03.18, 17:00
От чистоты камеры сгорания зависит многое. От износа КВ и вкладышей. От износа поршневых пальцев.
У меня на АЕТ не гнёт 100%. Во всяком случае, несколько лет назад не гнуло.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение andrys » 05.03.18, 18:57     Re: Вопрос Т4 2.5 бензин
гнет, также как и на бензиновых 1.8, только зависит от оборотов, чем они выше в момент обрыва, тем шансов больше!
ну и чаще везет тем, у кого плохое давление масла, удар на себя принимают гидрики!
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  evrobus
Сообщение evrobus » 05.03.18, 19:30     Re: Вопрос Т4 2.5 бензин
Сергей Романов писал(а):У меня на АЕТ не гнёт 100%.
Просто повезло! :yes:
+380678726119
+380955005427
За это сообщение автора evrobus поблагодарил:  Andrey T2
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Andrey T2 » 05.03.18, 21:50     Re: Вопрос Т4 2.5 бензин
Камера сгорания у бензинки очень большая по сравнению с дизелем, и клапана касаются поршней чуть-чуть, поэтому при обрыве, даже если коснулись, то не фатально. В случае попадания чего-нибудь под исправный ремень ГРМ (например куски порвавшегося приводного), и перескока на несколько зубьев, то удар получается очень жесткий и три клапана загибает, в легкую! Миф о "не загибающихся клапанах на бензинке" растаял давно, когда менял прокладку под головой AAF, и увидел четкие вмятины на поршнях...
Для неверующих: когда в следующий раз будете менять ремень ГРМ, зафиксируйте (жестко, а не просто выставить) колено в ВМТ, и прокрутите распред... :mi_ga_et:
тел. +7 921 9413874
За это сообщение автора Andrey T2 поблагодарили: 2  andrys, Dmitri P
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Dobermann » 05.03.18, 22:24
Трактористы, вон! Повреждения несравнимы! Не успокаивайте себя. А бензинщикам- меняйте ГРМ вовремя. И хорошие расходники обязательно!
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение Ирбис » 05.03.18, 22:39     Re: Вопрос Т4 2.5 бензин
Andrey T2 писал(а):зафиксируйте (жестко, а не просто выставить) колено в ВМТ, и прокрутите распред...
Именно так делал несколько раз. Вообще спокойно и легко крутится. Потом уже не было желания пробовать. Конкретно на моём моторе именно так.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение andrys » 05.03.18, 22:53     Re: Вопрос Т4 2.5 бензин
тест немного по иному надо проводить, клапана на полное открытие (часть кулачков распреда строго вниз) и крутить колено чем-нибудь типа стартером, чтоб не только поршня вверх, но и маслонасос давление в магистраль дал, тодой гидрики наполнены и касание, хоть и небольшое, но и неизбежно!
для этого в поршнях и сделаны выемки, чтобы в рабочем состоянии на максимальных оборотах не стречались поршня/клапана, а не от обрыва ремня!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Re:
Dobermann писал(а):Трактористы, вон! Повреждения несравнимы! Не успокаивайте себя.
не буянь, на дизеле тоже не всегда гнет :yes: ибо клапан-поршень, расположены строго перпендикулярно и при правильном расположении звезд в нужной фазе луны, меняются только гидрики!
Сообщение Alhimik » 06.03.18, 08:28
Какой пробег у этого мотора?
Может стоит для профилактики скинуть головку, претереть клапана, а может и направляйки поменять. Глянуть на состояние прокладок под коллектором.
Alhimik Не в сети
Сообщение evrobus » 06.03.18, 09:04     Re: Вопрос Т4 2.5 бензин
Сергей Романов писал(а):Конкретно на моём моторе именно так.
Гидрики слабоваты.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
