пропадает питание ВСЕГО буса.
Сообщение pablo » 24.03.18, 22:50     пропадает питание ВСЕГО буса.
Братцы, Нужен новый мозговой штурм! при включении зажигания (НЕ стартера) примерно раз в месяц или раз в два месяца сбрасывается ВСЕ питание (часы и сигналка в том числе). Думал сначала на контактную группу зажигания. Заменил, поставил неоригинал (то, что было) проблема через полгода опять вылезла. Контакт минусовой клеммы на аккуме - надежен.
Два последних раза питание восстанавливалось после зверского шевеления - мотыляния аккума и всего, что рядом. Пискнула сига, стартую (ключ в среднрее положение) - опять пропадает питание, Опять шевелю, опять сига подключается, снова стартую - снова пропадает. С третьего раза завелось. Уже 4 дня ежу без проблем. Но сопля где-то висит!!!
Саша ВР6 велел посмотреть "коробочку с предохранителями перед аккумуляторами". Посмотрел, ИМХО все там плотненько ничего не болтается. какие еще могут быть варианты? Реле какое-нибудь?
T-4. 2002 ACV 102 лошадки
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение KaraMult » 24.03.18, 23:01     Re: пропадает питание ВСЕГО буса.
Стартер на себя берет, у меня так было.
KaraMult Не в сети
Модель: T4-Mult
Сообщение Деня » 24.03.18, 23:22     Re: пропадает питание ВСЕГО буса.
Может тут у тебя и проблема с зарядом аб2 сидит?
Я в такие совпадения как-то не особо верю...
Где-то может быть плохо обжат наконечник на проводе от батареи.
Проверит все соединения в Е-боксе, не визуально, а с разборкой.
Получается так, что на часы и магнитолу хватает, а как подтыкаются свечи, в месте плохого контакта возникает падение напряжения, и привет...
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение Pavel_T » 25.03.18, 01:37
Тезка, опять тебе реле мерещатся во всем :hi_hi_hi: хотя надо бы букварь глянуть, жаль нет с собой((((
:yes: Все симптомы плохого контакта, основного питания...
Проверять всё...начиная с крепления и состояния провода "массы"... Хотя, еслиб там была засада, то иногда стартер не пускался бы...
Смотри (возможно с разборкой) все контактные соединения, не только "минусовую клемму на аккуме"...
pablo писал(а):....восстанавливалось после зверского шевеления - мотыляния аккума и всего, что рядом....
левое переднее не пробовал пинать?)))
Правильно Деня отметил, этот новый штурм :hi_hi_hi: надо было сразу с тем объединить))))
Год выпуска Т.С.: 199
Сообщение Сергуня » 25.03.18, 09:18
Проблема в Акб, осыпались пластины и идёт коротыш. ИМХО.
Сколько лет Акб?
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение pablo » 25.03.18, 09:40     Re: пропадает питание ВСЕГО буса.
- с АКБ1 не связано - такое было на разных батареях.
- Стартер? тоже вряд ли. Думал про это. Стартер сейчас новый, но такое же было и на старом. и еще проблема возникает ДО начала его работы.
- Связь с плохой зарядкой АКБ2 - вряд ли. Зарядка АКБ2 начинается после старта гены...
- Левое переднее попинать - тоже мимо - симптомы немного другие.
- провод массы - тоже не он, заменил две недели назад.
Е-box значит буду разбирать.... очень на то похоже, ибо после шевеления тех мощных проводов контпкт восстанавливался.
но, КАК? Как там может быть плохой контакт? там такие мощные контакты и провода? где искать?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Деня писал(а): Получается так, что на часы и магнитолу хватает, а как подтыкаются свечи, в месте плохого контакта возникает падение напряжения, и привет...
вот именно это и кажется верным...
а, допустим свечное реле не может ПЕРИОДИЧЕСКИ коротить или шалить?
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение БТр » 25.03.18, 09:59
pablo писал(а):вот именно это и кажется верным...
Тогда лучше взять тестер и измерить напряжение где-нибудь на клемме 15, на клемме 30 и на аккумуляторе в момент, когда "все гаснет". Также полезным будет выключить зажигание, вынуть реле свечей и включить зажигание снова - если приборка и сигналка не погаснут, то версия Дениса верна.
Сообщение ANT53 » 25.03.18, 10:12     Re: пропадает питание ВСЕГО буса.
Плюсовая клемма. :yes:
Снимай, откручивай гайку, через которую прикручен лепесток к дополнительным предохранителям. Ну и остальные болтики и гаечки на этой клемме.....
Сообщение pablo » 25.03.18, 15:57     Re:
Тогда лучше взять тестер и измерить напряжение где-нибудь на клемме 15, на клемме 30 и на аккумуляторе в момент, когда "все гаснет.
самый идеальный вариант, пойду подожду пару месяцев, пока это случиться..... :worthy:
фикус в том, что это редко бывает.
вот коробочка, подскажите для общего развития что здесь что? и почему нет одного хобота? и что за овальный разъем слева с мелкими предохранителями?
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение ANT53 » 25.03.18, 16:31     Re: пропадает питание ВСЕГО буса.
В любом толмуде есть описание. Самый толстый справа - от гены. Два рядом - на вентиляторы. Самый левый, скорее всего, на АВС.
Тебя должно интересовать то, что правее. Там, где толстый провод от этого разъёма контактирует с клеммой. :yes:
Сообщение Деня » 25.03.18, 16:41
А вот это что за "красота" обуглившаяся :
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение БТр » 25.03.18, 17:54
Там не обуглившееся, а что-то непонятное одето на провод. На других проводах на этом участке ничего нет. Но это не очень по делу замечания, в моторных отсек питание идет, как отметил Андрей, от клеммы аккумулятора.
Сообщение pablo » 25.03.18, 22:38     Re: пропадает питание ВСЕГО буса.
Спасибо!
Про вентиляторы догадался :clap1: , про Гену (там предохран на 120А) тоже :clap1: , а вот что за толстый провод слева (60А)? :ya_du_mayu: АБС у меня нет. Провод не обугленный, на него, видимо, прежним хозяином была намотана изолента.
Меня интересует пустое гнездо, еще и в том контексте, что у меня на плюс клемму болтиком приторочен такой же толстенный провод. Может прежний хозяин после ДТП и замены аккума, мозгов и прочего, не коннектил его в коробку а прикрутил напрямую.
To ANT53 - я понял про что ты говоришь, завтра разберу прочищу все соединения на плюс-клемме
а слева три малениких предохрана и овальное гнездо это что?
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение Pavel_T » 25.03.18, 23:46
Хоботом насмешил)))))
Три преда - резерв(видно же что нет от них проводки) , это тебе бонус, можешь использовать по своему усмотрению.
Не понятно, что имеется ввиду под "овальное гнездо" не вижу ничего подобного :du_ma_et:
Больше заинтересовал провод внедренный в жгут мозгов...
"коробочка"
Сообщение ANT53 » 26.03.18, 10:03     Re: пропадает питание ВСЕГО буса.
Овальное гнездо, в котором выходы с трёх предохранителей, используется очень редко, в бусах максимальной комплектации. Ответку в него найти достаточно сложно. Для использования обычных клемм мама надо отпиливать кусочек пластика снизу этого разъёма. Иначе не подлезть....
ЗЫ : самый левый - предохранитель на свечи накаливания.
