Пропала тяга AHY/AXG
Сообщение БТр » 09.02.19, 18:02
шура писал(а):А как проверить централизацию?
В первой группе 2е поле на ХХ при прогретом моторе и отключенных потребителях посмотри. Там должно быть в районе 5мг. Если сильно больше, то значит, либо ТНВД недоливает, либо коленвал кто-то держит (для этого и надо потребителей отключать).
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  шура
Сообщение samos » 09.02.19, 18:14
Тимур - да, но это, я ему по телефону говорил, и про дмрв - то же. А вот последовал ли он советам, это уже вопрос.
Сообщение шура » 09.02.19, 18:58     Re:
samos писал(а):Саня, я тебе сколько времени назад, писал, сделай тест диодом! Номер ДМРВ важен, но не настолько.
Делал-лучше едет и красивый такой черный дым при перегазовке есть. еще раз сделаю, и УОВ поставлю в районе 100-110(так у меня хорошо едет)
samos писал(а):Шура, я может что и забыл, но у меня стоит диод, чипа нет - иначе порву АКП.
Расход намного больше?
Так вы про цикловую подачу, то есть "централизация" и цикловая подача одно и тоже? это у меня ок, в районе 3,6.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 09.02.19, 19:06
Шура, напомню, я Денис, и у меня ACV на АКП, по этому, сравнения не уместны.
Сообщение шура » 18.02.19, 22:20
Подрегулировал впрыск. Тяга стала чумовая! :pilot: Причем в маленьком диапазоне УОВ-чуть в сторону-и уже не то...Мне кажется, как говорил выше Саня ( T4sany) у меня чуть -чуть валы не синхронизированы(распредвал и коленвал). В связи с этим вопросик: какая точная толщина пластины для фиксации распредвала при регулировке? А то у меня колхоз какой-то-болгаркой толщину доводил. Возможно из-за этого погрешность.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 19.02.19, 15:19
О как ! А говорил что метки ГУД !!!
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение шура » 19.02.19, 19:10
Хрен знает эти метки! К примеру:Ловил доли миллиметров,чтобы было одинаковое расстояние от краев пластины, удерживающей распредвал при регулировке, до поверхности ГБЦ. попробовал после регулировки повернуть этот распредвал даже на 1мм (если смотреть расстояние между краем пластины и поверхностью ГБЦ) так маховик, на первый взгляд как стоял, так и стоит :dev_glaza: . То есть к чему это я-к тому,что для меня трудно правильно выставить маховик по метке.смещение маховика на доли мм. от метки ведет к несколько кратному увеличению рассинхронизации валов....
может кому интересно как я ловил УОВ?
В начале делал, как по мануалу-УОВ не более 80 ед., но авто не ехало, даже после чиповки ничего не почувствовал. По совету Лехи ACV поставил впрыск такой, при котором авто едет. У меня это получилось 94-99 ед. При регулировке я смотрел в базовые гр.004, чтобы клапан в режиме "поздно" попадал в диапазон (у меня он от 3 до 5 град. до ВМТ) и не нагружался сильно (в идеале 30-35%). При УОВ до 80 ед. у меня клапан в диапазон попадал, но загружен был на 75-85 %, авто не ехало. Попробовал УОВ 100-105, клапан в режиме "поздно" разгрузился (19,9 %), но вышел из необходимого диапазона (стало 5,3 град. до ВМТ), стал двигать попозже-поставил УОВ 95 ед,клапан разгружатся стал до 50 %, в диапазоне 4,8 град. до ВМТ. Впрыск не идеал, но авто полетело!
думаю,или корпус ТНВД поизношен, или ассинхронизация валов (метки).
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 19.02.19, 19:45
Так ты хотел распредвалом повернуть маховик ??? Прэлестно, прэлестно...
Вмт точно определил ? На моём можно увидеть только согнувшись в три погибели.
Сообщение шура » 19.02.19, 21:28
Поворачивал за демпфер. А смысл не в том, за что проворачивал, а в том, как сильно влияют доли мм. на маховике на положение распредвала. (не знаю, понятно или нет объяснил. Короче, чок :dr_ink: за хорошую тягу! Спасибо Вам всем, кто помогает :fri_ends:
П.С. А ВМТ определил только по прорези в распредвале
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Шайтаныч » 19.02.19, 21:54     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Вот и забухал чертяга марийский. :hi_hi_hi:
Смайлики то какие смачные ставит. ;;-)))
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение kolokolok » 19.02.19, 22:00
Ну если вмт определяется по прорези распредвала, то вопросов больше неть.
У распредвала нет долей мм, вращается он вдвое медленнее коленвала.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 19.02.19, 22:15
Шура !!! Вы не устаете удивлять ....
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Как хорошо что вы не врач....стоматолог....
89283135866
Сообщение БТр » 19.02.19, 22:59
Я когда привинчивал маховик к КВ обнаружил, что у посадки есть люфт полмиллиметра точно. Так что доли мм там точно ловить не надо. Тем не менее, поворот КВ на 2-3мм уже заметен на положении прорези РВ.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Re:
шура писал(а):В начале делал, как по мануалу-УОВ не более 80 ед., но авто не ехало, даже после чиповки ничего не почувствовал. По совету Лехи ACV поставил впрыск такой, при котором авто едет. У меня это получилось 94-99 ед. При регулировке я смотрел в базовые гр.004, чтобы клапан в режиме "поздно" попадал в диапазон (у меня он от 3 до 5 град. до ВМТ) и не нагружался сильно (в идеале 30-35%). При УОВ до 80 ед. у меня клапан в диапазон попадал, но загружен был на 75-85 %, авто не ехало. Попробовал УОВ 100-105, клапан в режиме "поздно" разгрузился (19,9 %), но вышел из необходимого диапазона (стало 5,3 град. до ВМТ), стал двигать попозже-поставил УОВ 95 ед,клапан разгружатся стал до 50 %, в диапазоне 4,8 град. до ВМТ. Впрыск не идеал, но авто полетело!
В "базовые" настройки, "поздно", "рано" вообще не стоит лезть. УОВ выставлен "в ноль" когда на прогретом двигателе в 4й гр. 2 и 3 окна совпадают, а 4е сидит на минимуме (19,9%). Просто добейся этого и тогда все будет правильно. Регулируется все тоже очень просто: если 2 и 3 совпадают, а 4 не на минимуме, то впрыск поздний, делаем его раньше. Если 4е на минимуме, а 3 больше чем 2, то впрыск ранний, делаем его позже.
Сообщение Ирбис » 19.02.19, 23:25     Re: Пропала тяга AHY/AXG
шура писал(а):Короче, чок за хорошую тягу!
Нееее, или ЧОК, или тяга :smoke:
Если и то, и другое одновременно, то приход может быть непредсказуем :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение шура » 10.03.19, 19:02
Всем привет! Тут увидел одну интересную деталь на AHY (на фото отметил). Для чего она служит? Может ли она влиять на разгон? Или это не AHY двигатель?
Последний раз редактировалось шура 10.03.19, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
тел.+79021244102
шура Не в сети
