уронил гайку
Сообщение шура » 13.05.18, 17:18     уронил гайку
Всем привет! Такая беда-уронил гайку, когда менял гидрокомпеснаторы. Гайка упала в самое крайнее правое отверстие, если стоять лицом к машине (со стороны ТНВД). Рядом есть еще такие же отверстия, но они насквозь напрямую уходят в поддон. А куда я уронил-оно какое-то с загибулинами, буквой "Z"Поначалу я гайку видел,подсепил магнитом, а она сорвалась и упала куда-то в недра, но в поддоне не появилась ( Поддон весь снял). Кто знает-как там устроен масляный канал? как можно достать ее? не хотелось бы снимать двигатель...Пропустил через это отверстие веревку, привязал к ней магнитик, таскал ее туда-сюда, но не очущал, что гайку зацепил....
п.с Может у кого есть картер на цветмет от 2,5 тди ? если не трудно-пропилить этот канал, сфоткать, как он устроен?
Добавлено спустя 29 минут 15 секунд:
может от телефона видеокамеру взять, удлинить проводами и заглянуть внутрь?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 13.05.18, 18:15     Re: уронил гайку
гайки ронял в эти отверстия, проваливались в поддон. попробуй типа проволокой пошерудить в отверстие. плюс если поддон снят поищи соответствующее отверстие снизу.
Сообщение шура » 13.05.18, 18:23
Ронял именно в это отверстие? остальные видно-они прямые.А это отверстие-не прямое.выходное отверстие видел. оно узкое -не знаю гайка пройдет или нет. есть подозрение что канал изгибается 2 раза "Z".пробовал зацеплять с двух сторон.Безрезультатно.проволока плохо проходит.
п.с. ставил яркий фонарь сверху в отверстие-снизу в выходном отверстии никакого намека на свет.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 13.05.18, 18:31     Re: уронил гайку
полей в отверстие масло, погляди куда выходит.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
или воздух с компрессора
Сообщение шура » 13.05.18, 18:37
все это делал, леску пропустил через отверстие, гонял туда сюда...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 13.05.18, 18:40
Шура, попробуй не леской, а проволокой с крючком.
Сообщение kolokolok » 13.05.18, 18:45     Re:
шура писал(а):все это делал, леску пропустил через отверстие, гонял туда сюда...
через нижнее отверстие пошеруди
Сообщение шура » 13.05.18, 18:53
Знать бы,как устроен этот масляный канал...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 13.05.18, 18:59     Re: уронил гайку
масло сверху пролей в этот канал и увидишь его выход
Сообщение Alhimik » 14.05.18, 00:24
Тросик надо ершиком сделать и пропустить снизу в верх.
Может и зацепиться гайка.
Alhimik Не в сети
Сообщение Dmitri P » 14.05.18, 01:45
Сколько энергии у человека,тнвд,и.т.д,гайка... Что дальше будет? :du_ma_et: :dr_ink:
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Модель двигателя: AXP
Сообщение storik » 14.05.18, 04:08
Это же слив "отработавшего" масла. С системой под давлением. нет никакой связи. Или она со временем шлёпница в поддон, или так и будет там кататься.
Сергей. тел 8-910-746-03-15
storik Не в сети
Сообщение шура » 14.05.18, 07:07
дают картер такой же. распилю,гляну что и как. хорошо если это только слив, а не подача на форсунки масляные под поршнем или канал в масляный насос
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 14.05.18, 07:59     Re: уронил гайку
подача гаек к форсункам в поршень?
Сообщение Шайтаныч » 14.05.18, 08:39     Re: уронил гайку
...ну ты мля даешь! ;;-))) Недавно ведь живой был. :mi_ga_et:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
