Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Сообщение Belyash » 04.08.18, 08:17     Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Может у кого случалось - пстоянно прегорает пред F15 на ACV! На нижней ноге преда +12 вольт, а нна верхней коротыш на массу. Скинул фишки с датчика скорости, проверил проводку на массу - чисто, скинул фишку с клапана рециркуляции, проверил проводку на массу - чисто, скинул фишку с датчика уровня масла - все чисто! Куда копать дальше??? какие еще потребители сидят на F15??
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение ANT53 » 04.08.18, 09:46     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Можно попробовать "зайти с другой стороны" - что после сгорания предохранителя перестаёт работать?
Сообщение Belyash » 04.08.18, 10:55     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Перечислил выше - не показывает скорость, ошибка по датчику уровня масла
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение andrys » 04.08.18, 11:36     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
проводка под капотом на моторе
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  evrobus
Сообщение evrobus » 04.08.18, 12:39     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
80% именно там.Расплетай косу.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Belyash » 04.08.18, 14:06     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Ничго не понял! Вставил предохраниетель- не горит! Вытащил, верхнюю ногу звоню на массу - коротыш! Ставлю на место, завожу машину - стоит, не горит! Через чего он может звониться - лампа, диод???
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение andrys » 04.08.18, 16:30     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
это не коротыш. а потребители!
Сообщение Eduard-60 » 04.08.18, 16:54
Может сами датчики коротят? У меня давления масла так коротил.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Belyash » 04.08.18, 17:04     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Датчик уровня поставили новый, незадолго до проблемы. Может датчик скорости?
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение kolokolok » 04.08.18, 21:43     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
с предохранителя S15 идет питание только на G266 - Датчик уровня и температуры масла и G22 - Датчик скорости .
Сообщение БТр » 04.08.18, 23:04
Датчик уровня новый какого производителя? Если Китай, то может быть что угодно.
Сообщение kolokolok » 04.08.18, 23:10     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
отсоединив датчики, надо прозвонить на массу черноголубые провода разъемов датчиков. если они замыкают на массу, то проблеме в жгуте.
Сообщение Pavel_T » 05.08.18, 02:24     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Belyash писал(а):....Скинул фишки с датчика скорости, проверил проводку на массу - чисто,
скинул фишку с датчика уровня масла - все чисто!....
Влад, так а сами датчики?
Сообщение Belyash » 05.08.18, 09:29     Re: Постоянно перегорает предохранитель №15 ACV
Сами датчики не проверял, поскольку при отсоединенных разьмах, коротыш на преде, все равно есть! НО похоже, что прозванивается на массу через какой то потребитель, потому что при присоединении контрольки на клеммы преда, она не горит! Вот и вопрос - через чего может звонится???
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение БТр » 05.08.18, 10:00
Замерь ток, который протекает через предохранитель. Будет примерно понятно, по этой причине он сгорает или нет.
