Поползла температура
Сообщение Иваныч » 21.08.18, 17:36     Поползла температура
Всем привет. Помогите советом.
Стрелка температуры всегда стояла ровно посередине, а сегодня решила пойти вверх :a_n_gry:
Первым делом проверил вентиляторы, снял фишку с датчика на радиаторе и замкнул. Работает только одна скорость, на второй даже реле не щёлкает (питание приходит, преды целы).
Приехал домой и подключил комп., тут вообще чудеса: стрелка прёт вверх, а Вася кажет, что 80 градусов.
Ошибок нет.
Почему такое разногласие между стрелкой и Васей?
И почему не работает вторая скорость карлсонов?
Иваныч Не в сети
Сообщение Тоник » 21.08.18, 19:03
Потому что бибика требует замены на новую :hi_hi_hi: 20лет все таки :smu:sche_nie: андрюсу вечером брякни
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение kolokolok » 21.08.18, 20:26     Re: Поползла температура
тут многие имеют более чем двадцатилетний мозг, однако на свежие мозги не меняют.
Сообщение Сенька » 21.08.18, 20:30
Все же считаю ,проблема в приборке(указателе температуры)подробнее врать не буду:)
На синей приборке при температуре от 60до 100. и стрелка по центру....ИМХО
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение Тоник » 21.08.18, 20:54
Тут уж лучше или совсем без мозгов или совсем новые
Анатолий.
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Skype: Не научили
Сообщение Иваныч » 21.08.18, 21:45
Я так понимаю, если крутятся оба вентилятора, но на одной скорости, то виновато реле 701 919 506 A (оно щёлкает только в положении малой скорости, при перемыкании контактов с датчика радиатора) Резистор здесь не причём? Так?
По стрелке: Какой датчик подаёт сигнал на стрелку, а какой на мозг?
ACV с климой 98г
Иваныч Не в сети
Сообщение kolokolok » 21.08.18, 22:23     Re: Поползла температура
проверяй работу реле
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
F95 - Термовыключатель системы прокачки ОЖ после выкл. двигателя
G2 - Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
стоят в одном корпусе
G62 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (00522)
на том же фланце
Сообщение Иваныч » 22.08.18, 01:12
В схемах не соображаю, можно на пальцах объяснить. Где какой датчик находится и какой из них на мозг и на стрелку?
Иваныч Не в сети
Сообщение Pavel_T » 22.08.18, 01:28
Иваныч, а что, в техфоруме, в соответствующем разделе, не нашел ответа? Или даже не искал? Мне помнится там все есть.
В твоем случае не температура поползла, а проблема с парой датчик/указатель....
За это сообщение автора Pavel_T поблагодарил:  andrys
Сообщение Иваныч » 22.08.18, 01:48
Искал! Но так и не понял, какой датчик на стрелку, а какой на мозги
Иваныч Не в сети
Сообщение Pavel_T » 22.08.18, 02:03
..Есть тема в разделе " охлаждение" так и называется "датчик G62" , 2 страницы всего, но кое-что можно почерпнуть...
Еще тема, "датчик температуры двигателя ACV".....
это на вскидку, не углубляясь в раздел.
Но тем действительно не много и в основном, давние, ещё когда был один форум и интерес был совсем другой.....
Сообщение Иваныч » 23.08.18, 13:56
климат выдал ошибки:
00799 - G110
00766 - G152
Где на ACV 98г. эти датчики?
Иваныч Не в сети
Сообщение samos » 23.08.18, 18:13
климат до 98.rar
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Pavel_T
Сообщение Иваныч » 25.08.18, 01:16
Всем ответившим, конечно спасибо, но конкретных ответов НЕТ, я просил пальцем ткнуть, а мне схемы.
Из-за этого форум и загнётся, вы перестали помогать людям, а занялись только коммерцией
Иваныч Не в сети
Сообщение samos » 25.08.18, 06:45
Вообще то, в СХЕМАХ - разжевано, но раз читать лень, то извиняйте. Или вы надеетесь поменять датчики и всё заработает? Хрен там, придётся проводку трусить и прозванивать, а для этого нужны схемы.
