ломает вал на датчике скорости VW-T4 '97год
Сообщение andrey_521 » 28.08.18, 12:16     ломает вал на датчике скорости VW-T4 '97год
Стал счастливым обладателем Т4 ABL 1997 г.в. километров через 30 перестал показывать спидометр. Снял датчик скорости, вал внутри свернут, заказал новый, поставил, все огонь скорость показывает, одомерт мотает. Но через 100 км опять стрелка упала, опять свернуло вал внутри датчика. что делать? :du_ma_et:
обломыши из ответной части вытаскивал
Т4 недавно, вникаю и изучаю, до этого только наш автопром
andrey_521 Не в сети
Сообщение andrys » 28.08.18, 14:23     Re: ломает вал на датчике скорости VW-T4 '97год
замени весь привод
Сообщение andrey_521 » 28.08.18, 15:32
да сам привод то цел, зубцы на месте, квадрат(посадочное под вал ДС) в норме. какой смысл его менять?
Сообщение andrys » 28.08.18, 17:27     Re: ломает вал на датчике скорости VW-T4 '97год
ну тогда не меняй его, а меняй датчики!
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  andrey_521
Сообщение andrey_521 » 28.08.18, 18:22
да я просто хочу понять, в чем причина....как привод может ломать датчик? объясните на пальцах...
Сообщение andrey_521 » 18.09.18, 12:38
andrys, спасибо за наводку,
поменял привод с датчиком, 250км проехал ничего не ломает, но до истины докопался :)
глубина посадочного места под квадрат на старом приводе была на 5 мм меньше чем на новом. Видимо при закручивании датчика вал изгибался, или просто был пон напряжением, вот его и ломало быстро...
