Transporter 2.5 Tdi AJT не едет как положено
Сообщение Denis2293 » 31.08.18, 23:05     Transporter 2.5 Tdi AJT не едет как положено
Подскажите кто что знает. Вообще дело так, с пол года владею т4 2.5 тди ajt 65kw, проблема в том что он не разгоняется больше 120 и на подъемы дохнет, как будто его за жопу держат. Пересмотрели все вся, все работает все фильтра уже менялись не раз так как за 5 месяцев наездил 40 000 км, вроде как мозги в аварии, но диагностика ничего не показывает, но сегодня досматрелись что на блоке выбито ACV хотя на всех лейблах AJT и расположение форсунок как на 75kw тоесть с провадами на 5 цилиндре а не на 4 как у знакомых и эбу у нас одинаковые. Все шлангочки по воздуху новые, все клапанна, датчики работают, уже не знаю где искать и что делать, возможно дело в форсунках тоесть их расположении или потамучто они с 75ки. Вообщем вот такая вот проблема. Кто что знает подскажите буду рад всем советам sos
Denis2293 Не в сети
Модель двигателя: AJT 2.5 td
Сообщение Чехонте » 01.09.18, 09:25     Re: Transporter 2.5 Tdi AJT не едет как положено
Подключите комп. Сразу все покажет..... А по симптомам было аналогично, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) , не то выдает, поэтому мозги в таком режиме и работают. Это все через диагностику вычисляется.
тел. +79217181773 Дмитрий.
За это сообщение автора Чехонте поблагодарил:  samos
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение samos » 01.09.18, 09:50
Правильно Дима написал, начни с ДМРВ и теста диодом.
Сообщение Алексей77 » 01.09.18, 10:17
Сталкнулся с ситуацией прогара седел выпускных клапанов , тоже самое в подъём падала мощность . По прямой елах до 110ти нормально . Ещё нужно впрыск по программе проверить , тоже влияет на мощность .
Алексей77 Не в сети
Сообщение ANT53 » 01.09.18, 10:57     Re: Transporter 2.5 Tdi AJT не едет как положено
Да и здесь выложи данные с 4 группы. 4 параметра там. Тогда что дельное подскажем. :yes:
А зачем 2 темы создавать?
Сообщение Denis2293 » 01.09.18, 15:54
С проводкой все норм с датчиком тоже норм, пробОвал с другой машины такой же, мой течик вообще не реагирует на датчик воздушный хоть с ним хоть без него
Denis2293 Не в сети
Сообщение Denis2293 » 01.09.18, 15:55
За 2 темы извиняюсь не разобрался когда публиковал
Denis2293 Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 02.09.18, 10:53     Re:
Denis2293 писал(а):С проводкой все норм с датчиком тоже норм, пробОвал с другой машины такой же, мой течик вообще не реагирует на датчик воздушный хоть с ним хоть без него
Что то здесь не так ! Проверь проводку от датчика до ЭБУ, каждый провод ... Найдеш !
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение ANT53 » 02.09.18, 11:33     Re: Transporter 2.5 Tdi AJT не едет как положено
Насчёт датчика ДМРВ - как вы его проверяли?
Я на днях впервые столкнулся с ситуацией, когда выскочила ошибка по этому датчику.
Пока была стандартная прошивка, можно было только на 3 передаче выявить его неисправность. А с чипом.... поменял воздушный фильтр в гараже, выезжаю - как за хвост кто держит. Потом, вроде "пробивает", но всё равно не так, как до этого, едет. Пишет "недостоверный сигнал датчика G70". Благо, несколько в запасе есть. Из 5, с 2 такая ошибка выскакивала, и бус не ехал.
Сообщение Чехонте » 02.09.18, 21:27     Re: Transporter 2.5 Tdi AJT не едет как положено
Гадание на кофейной гуще наверное было бы эффективнее.... ТС, подключите комп и будет вам счастье, не знаете как, найдите тех кто соображает, эти моторы с диагностикой, а она, как ранее сказано, поможет точно и скажет куда лезть, все остальное, метод научного тыка! Долго гадать будете, пока случайно не поменяете то, что вышло из строя.
За это сообщение автора Чехонте поблагодарил:  andrys
Чехонте Не в сети
Сообщение Denis2293 » 04.09.18, 12:43
Все датчики рабочие проводка тоже в норме. Выяснилось новое что Двигатель у меня ACV 75kw и Форсунки тоже с него, а мозги под AJT 65kw
Denis2293 Не в сети
Сообщение andrys » 04.09.18, 15:32     Re: Transporter 2.5 Tdi AJT не едет как положено
пофиг какие мозги, решает их содержимое, а не наклейка с номером!
Сообщение Denis2293 » 04.09.18, 17:09
Просто походу движок втулили ацвешный и все на этом закончили и коробка была с 1.9, вообщем собрали чтоб ехал да и все
Denis2293 Не в сети
Сообщение ANT53 » 04.09.18, 17:42     Re: Transporter 2.5 Tdi AJT не едет как положено
А как ты узнал, что движок АЖТ ? Они с АЦВ одинаковые... Разница в форсунках и прошивке мозгов.
Сообщение kolokolok » 04.09.18, 17:42     Re: Transporter 2.5 Tdi AJT не едет как положено
друх, определись сначала что у тебя за машина, потом диагностику сделай нормальную, какие будут проблемы - пиши. это не форум экстрасенсов, по ауре тут диагноз машине не поставят.
За это сообщение автора kolokolok поблагодарил:  andrys
