Замена подшипника рулевой колонки на Т4
Сообщение vaddim » 11.09.18, 22:49     Замена подшипника рулевой колонки на Т4
Попала мне в руки машина - рулевое колесо болтается, руками можно "выдернуть" руль к себе миллиметров на 20, при вращении люфт, как на детской машинке. Снять баранку пока не смог, слишком там сложно стопор выковыривать, а облицовку рулевой колонки снял, увидел, что рулевое колесо к валу крепится хорошо, а сам вал в колонке болтается. Видимо, верхний подшипник колонки высыпался. Ездить с таким как-то не хочется, поэтому вопрос - кому приходилось менять подшипник или всю рулевую колонку? Это возможно в домашне-сарайных условиях вообще?
Спасибо всем большое и хороших дорог! В поиске найти эту тему не смог, если плохо искал - простите, буду рад если укажете на соответствующую тему.
vaddim Не в сети
Модель двигателя: 2,5 дизель
Сообщение DANDI » 12.09.18, 12:03     Re: Замена подшипника рулевой колонки на Т4
Менял этот подшипник сам в гараже не снимая р. вала.Снимай баранку, подрулевые и все увидишь. Подшипник брал SKF.
8921нольпятьнольнольдевятьнольодин
За это сообщение автора DANDI поблагодарил:  vaddim
DANDI Не в сети
Сообщение Сергей Плаха » 12.09.18, 12:13     Re: Замена подшипника рулевой колонки на Т4
Привет Даня.А случаем размеры подшипника не подскажешь? :du_ma_et:
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Сообщение DANDI » 12.09.18, 12:29     Re: Замена подшипника рулевой колонки на Т4
Привет,Сереж.Размер даже не знал,но в гараже была коробочка от него,гляну отпишусь.
Подшипник интересный, с медными обоймами,прессуется в колонку с натягом по внешней обойме.
DANDI Не в сети
Сообщение vaddim » 12.09.18, 12:42
Спасибо! Насколько я понял по камасутре, номер подшипника 309544 BB. Нашел описание замены этого подшипника, пишут, что выпрессовать старый подшипник без сьемника надо иметь талант, иначе сломается силуминовый кронштейн.
vaddim Не в сети
Сообщение Alhimik » 12.09.18, 13:13
На рулевой колонке два подшипника.
один на замке зажигания, второй на противоположном конце вала.
Тыльный подшипник развалился и остатки стали вал пилить. Первым делом когда купил бусик поменял рулевую колонку.
Alhimik Не в сети
Сообщение DANDI » 12.09.18, 14:48     Re:
vaddim писал(а):Спасибо! Насколько я понял по камасутре, номер подшипника 309544 BB. Нашел описание замены этого подшипника, пишут, что выпрессовать старый подшипник без сьемника надо иметь талант, иначе сломается силуминовый кронштейн.
Медная обойма внешняя,я ентот подшипник выковыривал отверткой незная.Потом уже купил двухлапый маленький сьемник. Удачи. Глаза боятся,а руки делают.
DANDI Не в сети
Сообщение serg_21 » 12.09.18, 17:39     Re: Замена подшипника рулевой колонки на Т4
размеры подшипника 40х24х8, но найти его практически нереально
т4 92г. aac caravelle, синий.
serg_21 Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 12.09.18, 19:00     Re: Замена подшипника рулевой колонки на Т4
vaddim писал(а):Попала мне в руки машина - рулевое колесо болтается, руками можно "выдернуть" руль к себе миллиметров на 20.
Думаю при таком раскладе отсутствует пластиковая вставка прижимающая пружину.Эта вставка как раз 2-3см длинной.Из-за её отсутствия люф тоже будет.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение vaddim » 27.09.18, 16:12
Напишу свой результат - оказалось, нет двух подшипников, и сама рулевая колонка расцарапана и разбита от долгой эксплуатации без подшипника. Съездил в Щелково, спасибо Рауфу - поменял всю рулевую колонку в сборе, вместе с подрулевыми переключателями, теперь рулить - одно удовольствие. Есть другие проблемы, но не в рулевом.
vaddim Не в сети
