Откликнитесь у кого AAF! Кто нибудь!!!
Сообщение рубин » 02.10.18, 18:34     Откликнитесь у кого AAF! Кто нибудь!!!
Поменял все датчики, провода ВВ, свечи, крышку трамблера с бегунком, шланжики и т.д. Все равно на холодную мотор колбасит из стороны в сторону, запах из глушака ужасный. При полном прогреве выравнивается, работает мягко, но с низов слегка четверит. Выхлоп не черный, а сизый. Угара масла нет вообще, компрессия ровная. Нет больше сил бороться!!!
рубин Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение Andrey T2 » 02.10.18, 19:12     Re: Откликнитесь у кого AAF! Кто нибудь!!!
Надо выставить угол зажигания. "На глазок" выставить практически не возможно, а для точной установки нужен компьютер с vag-com и стробоскоп с коррекцией угла...
Ремень ГРМ точно правильно стоит?
тел. +7 921 9413874
За это сообщение автора Andrey T2 поблагодарил:  Donat
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение рубин » 02.10.18, 19:38
Вся проблема, что маховик перевернут и нет меток для стробоскопа. Выставлял по валу верх и низ и по клапанам.
рубин Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 02.10.18, 20:22     Re:
Откуда тогда уверенность, что ремень ГРМ выставлен правильно? Ошибка на один зуб дает точно такие же проблемы.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение рубин » 02.10.18, 20:46
Как поступить без меток?
рубин Не в сети
Сообщение анатолий.м » 02.10.18, 21:47     Re: Откликнитесь у кого AAF! Кто нибудь!!!
так может проявлять себя МАП, который в мозгах. тема про него должна быть здесь.
анатолий.м Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: aет
Сообщение рубин » 03.10.18, 09:21
Мап поставил от Газели, но может он бракованный. На всос воздуха продувается.
рубин Не в сети
Сообщение Alhimik » 03.10.18, 10:03
А не должен.
Еще давление бензина надо проверить.
Alhimik Не в сети
Сообщение рубин » 03.10.18, 10:13
3 от насоса, заведеннная 2.5-2.8
рубин Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 03.10.18, 10:57
Дальше только гадания... Но бесплатные ! Когда надоест поезжай на диагностику .Заплатиш не много -- покажут пальцем что надо менять, заплатиш больше -- подменяют самостоятельно..
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение рубин » 03.10.18, 15:17
Проблемы в деньгах нет. Отсутствуют специалисты по данному впрыску.
рубин Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 03.10.18, 19:20     Re: Откликнитесь у кого AAF! Кто нибудь!!!
Искать причину нужно только с приборами, и причем, не тупо прочитать ошибки (их может и не быть), а проверять параметры во всех режимах работы. AAF не AAB, любой мелкий косяк оказывает значительное влияние на работу двигателя ...а особенно на расход топлива.
рубин писал(а):Проблемы в деньгах нет.
Значит покупай "шнурок" (VAG-COM), ноутбук (если нет) и вперед! Много информации найдешь на t4-wiki.de (в гугле переведешь).
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 03.10.18, 21:57     Re:
рубин писал(а): Отсутствуют специалисты .
Скорее просто не знаком...пока.
89283135866
Сообщение рубин » 05.10.18, 10:31
Подключился VAG-COM, ошибку выдал по ДТОЖ, удалил-изменений 0. Также переделал газовый смеситель как он должен стоять, стала четко работать на газу. Но осталось легкое троение с низов, как и на бензине. Итог - значит датчики, форсунки не причем, если на газу как и на бензине. Компрессию промерил еще раз-11 ровная в пяти горшках. Уже не знаю куда лезть.
рубин Не в сети
Сообщение Alhimik » 05.10.18, 19:20
Посмотри вагкомом показания мап сенсора. Он вакуум в коллекторе показывает. На холостых должно быть 0,7 когда газ даёшь, должно до нуля меняться.
Если температуру двигателя не показывает, то мотор в аварийном режиме будет работать или в режиме прогрева.
Это относительно двух контактного датчика для эбу мотора а не четырёх контрактного для приборки.
Alhimik Не в сети
