Обороты генератора
Сообщение kolokolok » 02.10.18, 21:30     Обороты генератора
Вредны ли обороты генератора выше чем он рассчитан ?
Стоит не родной генератор с обгонной муфтой. Диаметр муфты 56мм, должен стоять шкив или муфта 68мм. По факту обороты на генераторе выше на 21% чем заложено. Муфта требует замены, возможно и из-за слишком высоких оборотов. Два варианта, купить правильную муфту но не идеально подходящую к этому генератору за 3500+правильный родной ремень или поставить муфту установленную сейчас с подобранным ремнем покороче ?
Сообщение БТр » 02.10.18, 22:16
Как муфта может неидеально подходить к генератору? Если подходит, то ставь 68мм, не подходит - меняй генератор. Про вред повышенных оборотов не скажу, но вот то, что в таком раскладе рывки на ХХ будут на 21% больше - это факт.
Сообщение kolokolok » 02.10.18, 22:27
Если муфта родная к генератору, то между муфтой и передней крышкой практически нет зазора и грязь пыль туда не летит.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Видимо поэтому задняя часть у муфт выглядит по разному.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 03.10.18, 11:23
Не стоит волноваться ...и не мешайте машине работать..
89283135866
За это сообщение автора Сергей Круглов 2000 поблагодарил:  Ирбис
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение kolokolok » 03.10.18, 12:31
Люблю кАнкретные ответы.
