Глюк топливной стрелки или...?
Сообщение pitrobus » 17.10.18, 21:32     Глюк топливной стрелки или...?
Сегодня утром . Начав движение загорелась заправочная колонка на приборной панели... Стрелка показывала ,что топлива еще много... Заправился ...Колонка погасла...В чем прикол? Кто знает?
pitrobus Не в сети
Модель: VW-T4
Сообщение Большой » 17.10.18, 21:41     Re: Глюк топливной стрелки или...?
Спидометр работает?
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение pitrobus » 17.10.18, 21:47     Re: Глюк топливной стрелки или...?
Все работает....
pitrobus Не в сети
Модель: VW-T4
Сообщение Большой » 17.10.18, 21:48     Re: Глюк топливной стрелки или...?
У меня такая же проблема, но ещё и спидометр не работает. Это отсутствует масса
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение ANT53 » 17.10.18, 23:12     Re: Глюк топливной стрелки или...?
Далеко не факт, что "отсутствие массы" приводит к "неработающему спидометру".
Корешку помогла лишь замена моторной косы. Я на днях менял себе эту косу из-за спародической ошибки G80.
Сообщение Eduard-60 » 17.10.18, 23:19
У меня так уже месяца три.Само моргает,само пищит,но в основном работает как надо.Электрик сказал что это провод под ковриком или коротит или перебит .Пока лень заниматься,да и работает в основном. :smu:sche_nie:
+7-921-212-12-14.Эдуард.
За это сообщение автора Eduard-60 поблагодарил:  ARKAN
Eduard-60 Не в сети
Сообщение evrobus » 18.10.18, 08:23     Re: Глюк топливной стрелки или...?
Большой писал(а):У меня такая же проблема, но ещё и спидометр не работает. Это отсутствует масса
Это нерабочий датчик пройденного пути.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Dobermann » 18.10.18, 12:16
Я датчик менял, оригинал. Все равно спидометр на пол-шестого падает периодически.
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение ANT53 » 18.10.18, 13:06     Re: Глюк топливной стрелки или...?
Паш, конкретно про спидометр уже сколько раз говорилось - шестерёнка, что под датчиком. :yes:
Ну и проводка в моторной косе, увы, не становится с годами лучше.....
Сообщение Dobermann » 18.10.18, 17:31
А что, шестерёнка может износиться, а потом восстановиться через 50-100 км? И так на протяжении четырех лет? Про проводку в курсе. Но менять её :1ywytryw:
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение samos » 18.10.18, 17:36
Павел, а не вариант прокинуть новый экранированный провод?
Сообщение Димас » 18.10.18, 17:45     Re: Глюк топливной стрелки или...?
У меня недавно тоже глюк был с показаниями уровня топлива, только топливная стрелка на ноль упала, лампочка не горела. Бак больше половины был залит. Я не додумался заглушить, завести, поехал сразу на заправку, залил полный бак, пока работает :yes: . Тоже не понял что было. :1ywytryw:
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение carmusic » 18.10.18, 19:28
Насчот спидометра.
Шестерня да, может чудить, но гораздо чаще голову мучают контакты в разъёме на датчик.
У меня было так - спид то работал, то не работал, на холодную дёргался, зависал, а на горячую начинал работать.
Менял датчики, проверял шестерню, нифига не менялось.
В очередной раз сняв разъём, увидел , что один из контактов слегка разошёлся, вот тут собака и порылась, подогнул, смазал, работает по сию пору.
А насчёт бака, либо провод на полу массит, либо изношена дорожка на датчике топливоприёмника.
carmusic Не в сети
