VR6 бензин # глохнет и не заводится...
Сообщение Александр ГКУ » 22.10.18, 14:18     VR6 бензин # глохнет и не заводится...
Здравствуйте. Имеем Caravelly VR6 бензин. 2000 год.
Машина периодически глохнет
- после часа работы: на ходу, иногда после остановки, иногда может бегать и без остановки по 4 часа не заглохнув. В общем нет закономерности во времени, условиях эксплуатации и тп.
- заглохнув не заводиться вообще, крутит в пустую и даже не чихает при этом.
- постояв некоторое время 20 мин., 40 , час запускается с полоборота как будто и не было ни чего.
Что сделано на сегодняшний момент:
- заменено реле бензонасоса
- выявлено что в промежуток когда глохнет и не заводиться нет подачи топлива - скидывал шланг подачи топлива - бензин не шел.
- диагностирование электрооборудования ( машина в этот момент конечно же и не думала глохнуть )) ни чего не дало: ошибок нет, все проверили, датчик колен вала и др. - все звониться , проблем не выявлено электриками - привозите когда встанет - найдем.
менялся насос года 2 назад , поставили от газели , при эксплуатации претензий нет машина едет и не тупит, может проехать и 700 км без остановки без проблем, а может встать и после 50 км ...
сейчас в планах снять насос и осмотреть его, проводку насоса , бак.
Куда копать ума не приложу.
Лопатил интернет и форумы именно по данной проблеме ни чего не нашел.
Машина государева, бюджетники, денег нет чтоб менять все подряд.
Буду благодарен за помощь и советы.
Александр ГКУ Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: VR6 AES
Сообщение ANT53 » 22.10.18, 16:41     Re: SOS # VR6 бензин # глохнет и не заводиться Через час про
Если нет бензина, то, вроде, всё понятно: или насос неисправен, или питание его. :mi_ga_et:
Сообщение Ирбис » 22.10.18, 16:47
Реле №30 наелось)))
Меняй и будет счастье.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение donald » 22.10.18, 17:09     Re: SOS # VR6 бензин # глохнет и не заводиться Через час про
Эт насосная тема!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение drif » 22.10.18, 18:19
У меня встала на трассе.Бензина,на подачу,не было.Заменил бензонасос,6лет проблем нет.Менял всю колбу.
drif Не в сети
Сообщение Dizik » 22.10.18, 20:17     Re: SOS # VR6 бензин # глохнет и не заводиться Через час про
Было у меня что то похожее, то же обнаружил что бензин не идет, менял бензонасос кольбой, ставил недорогой аналог..
Dizik Не в сети
Модель двигателя: aes. мкпп
Сообщение Александр ГКУ » 23.10.18, 11:57     Re: SOS # VR6 бензин # глохнет и не заводиться Через час про
Спасибо за ответы.
Не претендую на 100 % правильность мыслей, все обсуждаемо:
Насчет насоса - если бы бензин не шел вообще (во всяком случае именно так ломались у меня все насосы на разных машинах) то все понятно, а к примеру, три часа - день ездит без проблем, а потом без видимых причин встает и нет подачи топлива какое то время ???
- питание насоса - но все прозванивали-проверяли, все норм. НО всякое может быть) не факт 100% уверенности , делал не сам и не при мне, делали автоэлектрики-диагносты , люди ответственные вроде....
--- дальше нагрев - тепловой зазор, реле, херовый провод-контакт. Может и насос но как то странновато и нехарактерно.
Будем по советам смотреть реле № 30. Ну и насос наверное надо достать, хотя бы визуально все осмотреть.
Если есть мнение, советы или жизненный опыт - поделитесь.
Модель: Caravella
Сообщение Александр ГКУ » 23.10.18, 12:03
если тыкнете носом - где находиться реле № 30 - буду благодарен за это)
Модель: Caravella
Сообщение Александр ГКУ » 23.10.18, 14:15
что то мои дополнения не отображаются.(( может лыжи не едут или ........
по насосу - нетипично, ели он крякнул то не качает всегда. Во всяком случае у меня так было.
по реле № 30 - будем смотреть его , правда не знаю где находиться оно, если тыкнут носом - буду благодарен).
помимо насоса и реле - вариант с плавающей неисправностью датчика колен вала,? и связан ли он с подачей топлива?
Модель: Caravella
Сообщение Александр ГКУ » 23.10.18, 14:25
(30/109) Реле системы управления двигателем
вот это имеется в виду реле №30?
находиться слева в торпеде под кармашком? где предохранителей и помимо др реле стоит реле бензонасоса?
я просто эти релюхи менял местами которые одинаковые по разьемам. там только реле бензонасоса как я помню невзаимозаменяемое с др.
Модель: Caravella
Сообщение Александр ГКУ » 23.10.18, 14:28
в дополнение - там каких то доп опций понаставлено : реле отдельно болтающееся на черной изоленте и тп.)
фото если можно загружать сюда скину как буду у машины.
Модель: Caravella
Сообщение Александр ГКУ » 23.10.18, 19:00
а реле №30 должно стоять на бензиновом двигателе?
у меня пустая ячейка.......
Модель: Caravella
Сообщение Александр ГКУ » 23.10.18, 19:19
[album][/album]
Модель: Caravella
Сообщение Ирбис » 23.10.18, 19:19
Ищи. Полюбас должна стоять. Но тут есть нюанс = раз насос с Казели впендюрили, то и релюху могли заколхозить какую-нибудь.
В двух словах - самое элементарное, что делает 30-ка = если ей зверёк пушистый, то не включится реле насоса и не откроются форсы.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение kolokolok » 23.10.18, 19:36
место реле насоса место номер 12, правое нижнее на монтажном блоке.
выводы к насосу черный разъем 6 контактный, толстые клеммы, коричневый масса и красножелтый +12в.
подготовься чтобы напрямую дать на эти клеммы 12в когда заглохнет. если поможет, то ищи проблему в монтажном блоке, если нет то начинай с проводов под ковриком, там медь в проводах в труху сгнивает. дальше к колбе топливного бака. т олько у топливного бака не играй с подключением насоса к 12в !!!! преценденты были :bash:
