тнвд ABL сорвал резьбу
Сообщение andrey_521 » 25.10.18, 16:24     тнвд ABL сорвал резьбу
Менял ремень грм, поставил все как положено, по букварю, но вот на разрезной шестерни ТНВД сорвал резьбу одного болта М8 и соответственно внутреннюю тоже. Затянул пока на 2, но надо делать по уму...
Подскажите, кто разбирал насос, можно ли ее поменять, и какой у нее номер, в каталоге не нашел.
Т4 недавно, вникаю и изучаю, до этого только наш автопром
andrey_521 Не в сети
Сообщение andrey_521 » 25.10.18, 18:25
028130110R вроде такой ТНВД, но в каталогах обычная шестерня на шпонке
Сообщение andrys » 25.10.18, 20:12     Re: тнвд ABL сорвал резьбу
зачем для этого разбирать насос? свежий болт и фиксатор резьбы либо рассверлить ступицу и ввернуть ввертышь пружинку! там посадка по ступице. на болтах большой нагрузки нет. только не вздумай снимать ступицу с вала тнвд!
Сообщение andrey_521 » 25.10.18, 20:17
вот поэтому и спрашиваю, подозреваю, что ступица сидит на конусе без шпонки, а информацию найти нигде не мог. Значит заменить эту ступицу не получится...
Придется делать ввертыш...
Сообщение andrys » 25.10.18, 22:23     Re: тнвд ABL сорвал резьбу
заменить ступицу можно. но поимеешь много секаса с фазами впрыска. ввертыш экономически и практически целесообразнее!
Сообщение andrey_521 » 26.10.18, 07:23
понял, спасибо...буду ставить ввертыш
