нужен совет мотористов
Сообщение крабус » 25.11.18, 16:59     нужен совет мотористов
Привет всем. Перескочил ремень на моторе. 1х. Грохнуло чтото. Снял голову и вот такая картина. На поршнях след от впускного . Пальцем ощущается. Клапана ,я так понимаю,под замену идут?
т4 1991 ,1х 8+1 Алексей +7-911-910-42-83
крабус Не в сети
Сообщение samos » 25.11.18, 17:10
Всё смотреть нужно. И колено, и распред, и голову, и шатуны.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Станислав Харченко
Сообщение ГЕОРГИЙ » 25.11.18, 17:34     Re: нужен совет мотористов
точно так
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение andrys » 25.11.18, 17:49     Re: нужен совет мотористов
ерунда полная. меняешь клапана. гидрики. прокладки с комплектом грм и полетел дальше!
Сообщение BUH71 » 25.11.18, 18:02     Re: нужен совет мотористов
Я бы ещё померил как выступает каждый поршень в вмт.
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение ГЕОРГИЙ » 25.11.18, 18:20     Re: нужен совет мотористов
andrys писал(а):ерунда полная. меняешь клапана. гидрики. прокладки с комплектом грм и полетел дальше!
на продажу самое то
ALKOBUS.COM
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Сообщение крабус » 25.11.18, 18:25     Re: нужен совет мотористов
В вмт поршень вровень с блоком.
крабус Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 25.11.18, 19:03
Оборвало шпонку три года назад.Поменял все клапана,направляйки и т.д по списку.В августе этого года развалился поршень.Поменял все поршня и еще немного.
Гоняю без проблем.Продавать не планирую.Ремонт делал в обоих случаях один и тот же человек,очень хороший специалист по моторам.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Donat | 25.11.18, 23:43.
Сообщение Donat » 25.11.18, 23:45
да ладно !
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение крабус » 26.11.18, 07:27     Re: нужен совет мотористов
Как всегда мнения разделились.
крабус Не в сети
Сообщение БТр » 26.11.18, 07:48     Re: нужен совет мотористов
крабус писал(а):В вмт поршень вровень с блоком.
У всех 4х поршней так? Это надо точно измерить, тогда и принимать решение, лезть ли в низ.
Сообщение ГЕОРГИЙ » 26.11.18, 09:51     Re: нужен совет мотористов
Тут весь вопрос ДЛЯ СЕБЯ или так . У меня встречался вариант погнутого шатуна .... Долго не походил .
А весь ВТОРОЙ вопрос в том . что проще один раз сделать чем два раза разбирать .
ALKOBUS.COM
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
За это сообщение автора ГЕОРГИЙ поблагодарили: 2  Сергей Круглов 2000, Ирбис
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Сообщение крабус » 26.11.18, 10:11     Re: нужен совет мотористов
Пойду проверю. Если все до края то шатуны не гнутые значит . Я правильно понимаю.
крабус Не в сети
Сообщение ГенаД » 26.11.18, 13:10
Я бы все равно этот поршень со следом клапана вытащил и тщательно осмотрел
За это сообщение автора ГенаД поблагодарили: 2  Станислав Харченко, Ирбис
ГенаД Не в сети
Модель: Т5
Модель двигателя: АХС
