Нужен коллективный разум - глюк по электрике
Сообщение pablo » 10.02.21, 22:06     Нужен коллективный разум - глюк по электрике
:smoke: возникла весьма интересная проблема в цепи 14-го предохранителя (запитаны задние огни, круиз, стеклоподъемники и возможно что-то еще) туда же колхозно КАК-ТО???? запитан активатор двери (не знаю как)- когда вытаскиваю предохранитель - он щелкает, но продолжает работать.
Итак. проблема возникает только в мокрую погоду или после помойки - самопроизвольно включается приборка :09: , причем частично - вентиляторы стартуют не всегда. Включается сама, а вЫключается при включении левого поворотника. Но через 5-6 сек опять включается :a_n_gry: . Если был включен движок, он НЕ выключается по выниманию ключа. Но выключается по поворотнику. А потом включается приборка. и все снова, пока не вытаскиваю 14-ый предохран. По сухой погоде все ОК.
Отключал замок зажигания, сигналку, иммо, обходчик штатного иммо :no_no: . Проблема остается.
Мыслю, что какая-то сопля В МОКРУЮ ПОГОДУ раздает постоянный (+) в цепь зажигания. Думал на китайский активатор (туда вода может попадать по стеклу) - заменил на всякий ибо был запасной. Пока сухо не глючит. В мокрую повторялось уже раз 5. Без 14-го предохрана НЕ повторяется. После просушки в паркинге опять все ОК.
Откуда копать? :med_sestra: Снаружи, куда может попадать вода есть розетка к фаркопу, пока не проверял...
T-4. 2002 ACV 102 лошадки
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение Uryadnik » 10.02.21, 22:28     Re: Нужен коллективный разум - глюк по электрике
Ну если на активатор может попасть вода, то и на стеклоподъёмники тоже?
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение pablo » 10.02.21, 22:35     Re: Нужен коллективный разум - глюк по электрике
активатор (китайский)поменял на всякий який, ибо все равно дверь разобрал, но там визуально сухо было. И потом на стеклоподъемник разве подается постоянный (+) ?
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение kolokolok » 10.02.21, 22:45
Про что речь???
И это про что???
Сообщение pablo » 11.02.21, 09:30     Re: Нужен коллективный разум - глюк по электрике
Объясняю. Подъехал, остановился, "выключил" зажигание, достал ключ. Двигатель работает. !!!!!дернул поворотник!!!! движок остановился. Через 5-6 сек загорается приборка. Дергаю поворотник - выключается. Через 5-6 сек снова стартует. Вентиляторы хоть и включены (регулятор в положении 2-3), но не стартуют. Эта цветомузыка продолжается с ОТКЛЮЧЕННЫМ замком зажигания, сигналкой, иммо.... Пока не выдерну предохран №14.
Кажется все это уже есть в посте выше. Могу видео выложить, во-избежание обвинений в безумии :med_sestra:
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 11.02.21, 10:51
Комплексная ревизия всей проводки. Гадать можно долго. Где-то пробивает, найти можно только прощупав для начало все что связано с этим предохранителем.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение pablo » 11.02.21, 11:57     Re: Нужен коллективный разум - глюк по электрике
Спасибо, Эд, о! капитан-очевидность! Конечно же самое очевидное - загнать бус в бокс, разобрать все, выпотрошить всю проводку и за пару месяцев разобраться, только для этого надо бросить работу, которая с автоделом нихрена не связана.
Я привык сначала головой думать, а потом руками. Мой вопрос к знатокам "что связано с этим предохранителем?"
Дано: А -есть сопля доступная для дождя и для автомойки - то есть она не глубоко в кузове, но либо открыта (розетка фаркопа), либо рядом щель (дверь), либо прогнившая дыра в кузове (???)
Б - там рядом расположены постоянный плюс и плюс от зажигания (как он зовется не знаю),
В - все это в цепи 14 преда.
ИМХО для человека знающего проводку Т4 круг сужается очень сильно. АУ, человек! Па-ма-ги мне! Готов отдаться в руки грамотного электрика, лишь бы был результат.
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение Caravella » 11.02.21, 14:33     Re: Нужен коллективный разум - глюк по электрике
pablo писал(а):Объясняю. Подъехал, остановился, "выключил" зажигание, достал ключ. Двигатель работает. !!!!!дернул поворотник!!!! движок остановился. Через 5-6 сек загорается приборка. Дергаю поворотник - выключается.
Как мне кажется, то подключили не правильно сигнализацию.
Почему двигатель работает, когда выключил зажигание?
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение pablo » 11.02.21, 15:09     Re: Нужен коллективный разум - глюк по электрике
см выше. Сигналке 4 года, проблема появилась месяц назад. Сигу отключали цветомузыке это не мешало.
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение Dieselpunk » 11.02.21, 15:35
Смотри массу задних фонарей.
За это сообщение автора Dieselpunk поблагодарил:  Ирбис
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение Eduard-60 » 11.02.21, 15:38
У знакомого похожая ситуация была. Дело было в фаркопе. Не в розетке, а в проводке.
Фаркоп отключил и ни каких проблем. Потом поменял всю проводку от розетки до фонаря.
Ну, а так однозначно никто не скажет в чем проблема именно у вас.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение kolokolok » 11.02.21, 15:46
14 идет на выключатель фонарей заднего хода, разветвитель клеммы tv5a зелёный, выключатель педали сцепления, выключатель педали тормоза для круиза, переключатель круиза.
Сообщение Alex t4 » 11.02.21, 21:09     Re: Нужен коллективный разум - глюк по электрике
:woot: изза фаркопа :dev_glaza:...
Паш,набери завтра :shuffle: ...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Горняк » 12.02.21, 16:56     Re: Нужен коллективный разум - глюк по электрике
Движок от поворотника выключается. Ключа в замке нет. А габариты с одной стороны загораются?
Помогу поменять ступичные подшипники на Т5. Специнструмент есть.
8-9I6-43I-O7-97 Константин
Горняк Не в сети
Сообщение Pavel_T » 13.02.21, 05:22
Дак это ж круто, поворотником глушить))))) захочешь чтоб так было, фиг сделаешь!! ;;-)))
У меня то же при заведенном движке если включён эбер, то ключем не заглушить. Только если эбер сначала или его кнопкой.
Перед пуском движка, запускаю эбер, может приборка начать показывать, не всегда, стекло подъёмниками можно управлять...
Но нет времени заниматься, искать, да и не мешает вроде...)))) На скорость вообще не влияет
:hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Тёзка, попробуй штекер заднего левого фонаря разомкнуть,когда глюк будет. С него же и на розетку концы взяты. Тут только методом тыка или сразу смотреть контакты масс. Как протекает ток в твоём случае сказать трудно пока что....
